Αυτό,το...κάτι άλλο...
Αν πλησιάζει το κόστος του μικρού τρινοβ, τότε είναι προτιμότερο να επιλέξετε τρινοβ, ακόμα και για ..ολιγοκάναλες περιπέτειες.
Ο τίτλος του παρόντος νήματος δεν θα ανταποκρινόταν πλήρως στο περιεχόμενο άμα το δεύτερο δεν πήγαινε σε μια εικονική κηδεία της υψηλής πιστότητας παρουσιάζοντας κάποια εξωφρενικά βελτιωτικά.
Η αναφορά θα κινηθεί από τα πιο ΄΄μαλακά΄΄ παρελκόμενα στα ΄΄σκληρά΄΄.
Ξεκινάμε λοιπόν μ'ένα ΄΄σουβέρ΄΄ που καθιστά τελείως αδιαπέραστη την άνω επιφάνεια των σύμπακτων δίσκων από την ακτίνα laser στο σύστημα ανάγνωσης...39 $
Προσοχή εννοείται για να μην έμπαινε κατά λάθος...από την κάτω πλευρά. Το γνωστό από τα παλιά πράσινο χρώμα συντελεί στην αδρανοποίηση της ερυθρής ακτίνας ... Τί θα συνέβαινε όμως άμα η ακτίνα ανάγνωσης δεν θα ήταν κόκκινη αλλά... μπλε ;;;
Τα μαγικά δισκάκια Mpingo τοποθετούμενα σε στοίβες τριών πάνω σε συσκευές μετατρέπουν τους συντονισμούς εκπέμποντας ενέργεια σε ολόκληρο το ακουστό φάσμα...Τύφλα να χει ο λευκός θόρυβος... 90 $.
Audio Magic γεννήτριες ΄΄καθαρής ενέργειας΄΄ ... Μετατρέπουν ενοχλητικά Η/Μ παράσιτα σε ΄΄καλή΄΄ όπως την αποκαλούν ενέργεια βελτιώνοντας όχι μόνο την απόδοση στο ηχοσύστημα αλλά παράλληλα και τη διάθεση του ακροατή ενεργώντας με ανάλογο τρόπο και για τις ηλεκτρικές ώσεις στα εγκεφαλικά κέντρα... 150 $
Audio Magic παλμικός ευθυγραμμιστής ηλεκτρονίων : Ευθυγραμμίζει τις στροφορμές (spin) στο απειροσύνολο των ατίθασων ελεύθερων ηλεκτρονίων που θα συμμετέχουν στην ηχητική αναπαραγωγή παρουσία δεδομένου ηχοσυστήματος... Here There and Everywhere... 200 $
(στην αριστερή πλευρά η ΄΄μικρή΄΄ έκδοση κατάλληλη για το εσωτερικό των συσκευών...)
Acoustic Revive γεννήτρια κατώτερων υποηχητικών παλμών...Παρατίθεται παρακάτω αυτούσιο το συνοδευτικό κείμενο όχι μόνο επειδή είναι ΄΄όλα τα λεφτά΄΄ όσα περιγράφονται,αλλά κι επειδή η σπατάλη χρόνου για μετάφραση έχει τα όριά της.
490 $
The final version of the low frequency generator RR-888 with substantially less noise and rich sound. This product is only available at authorized distributors. Similar products on ebay and other auctions, amazon, or any other type of internet dealer are counterfeit.
Effect
RR-888 changes your listening room to a sound field without muddiness and fills it with a feeling of air, reproducing a realistic sound stage where all the musical instruments are set free. This effect has been evaluated also by musicians and recording engineers, and RR-888 is used at several mixing rooms and mastering rooms.
How to use
RR-888 should never be in direct contact with other devices. When you connect the RR-888 to the wall receptacle with the included AC adapter, you set the RR-888 at a height of 1.5m or higher in your room. If the height of the location of the RR-888 is less than 1.5m the effect becomes less, therefore, you must make sure of the height of the setting position. If the height is obtained, then the other angles are less important, however you may experiment to find the best overall position in your room.
Even picture quality improves
The RR-888 brings a great ability of a projector, such as CRT Projectors, DLP Projectors, Liquid projectors. By using RR-888, the focus of the picture is much improved. We recommend that you use RR-888 as a final method of adjustment of the projector.
Novum PMR Initium Mk.II . Εμπλουτίζει παλλόμενο συμπαθητικά με την εκπεμπόμενη από τα ηχεία ενέργεια το χώρο ακρόασης με άρτιες αρμονικές κυρίως σε μεσαίες και μεσοϋψηλές οκτάβες... Η σιχαμερή πτυχή από το εν λόγω παρελκόμενο έγκειται στο ότι μπορεί κάλλιστα να ... λειτουργεί όπως υπόσχεται, εμπλουτίζοντας το πεδίο αντήχησης με συνιστώσες που θα στερούνταν από ηχεία με ανώμαλο spinorama ή περιορισμένη διασπορά... Τί θα γινόταν όμως με ισορροπημένα ηχεία ; Της μονοτελικής λυχνίας το κάγκελο;;; 2990 $
Αποθέωση στην προνομιακή τιμή των 2290 $ η γεννήτρια...ταχυονίων Kemp
Χωρίς περαιτέρω σαρκαστικό σχολιασμό - μερικά πράγματα δεν τρώγονται ούτε με τέτοιον τρόπο - ο εξωφρενικός χαρακτήρας στο εν λόγω παρελκόμενο επιβεβαιώνεται διαβάζοντας τον παρακάτω σύνδεσμο σε Ελληνική γλώσσα :
Λοιπόν γκουρού, καλά όλα αυτά τα μαραφέτια που αραδιάζεις, αλλά είναι λεπτομέρειες, απλό φάιν τιούνινγκ βρε παιδί μου. Προηγούνται σημαντικότερα πράγματα στον ήχο, όπως γνωρίζεις καλύτερα απ' όλους μας.
Βασικότερο όλων ο έλεγχος των χαμηλών συχνοτήτων.
Εδώ σ' έχω μάστορα. Διαβάζοντας κάτι παρουσιάσεις για προβολείς, πετάει ο γκούγλης από δίπλα:
Και σε μοδάτο λευκό:
Synergistic Research Black Box Acoustic Treatment
Black Box is an (all in one) Broad Spectrum Low-Frequency Resonator Array with UEF Tech that effectively eliminates bass nodes while expanding your room’s ability to accurately portray low-frequency information and spacial content. Working from the principle that all frequencies in the audible bandwidth are linked through harmonics, the Black Box balances low frequencies, mid-range, and high frequencies through a mathematically derived algorithm based on tuned sympathetic resonance. So when you get the phase correct at 20Hz for example, it clears up every multiple of 20Hz so, 40Hz, 80Hz, 160Hz and on.
@Bhutia , μα τον Τουτάτη, τι μαγεία είναι τούτη? Τι εννοεί με τα παραπάνω ο δημιουργός, δώσε τα φώτα σου. Μια... παπουτσοθήκη - παθητική (!) συσκευή θα δώσει τις λύσεις;;; Τζάμπα οι τερατώδεις μπασοπαγίδες, οι ενεργές συσκευές και τα πολλαπλά σαμπς;
Χαλάλι τα 2 χιλιάρικά!
¨Εχω ήδη κάνει add to basket... :p, ναπατήσω το κουμπί;
Έχει και οδηγία τοποθέτησης, ευκολάκι :
Όλη η κωμωδία εδώ . 🤪:biggrin:
Δημητρης 777
Spendorious
Βρε ποιός τον μαμεί τον ήχο.. :rolleyes:
Αν αυτή η *παύλα όμως βοηθήσει τον κοζμάκη να κόψει τα Xanax.. ;)
:party:
''κ''
Επέλεξα συνειδητά να μην αναφερθώ σε Synergistic αφού έχουν θιγεί στο παρελθόν... Ως προς το συγκεκριμένο πάντως η λειτουργία του θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί με στοιχειώδεις μετρήσεις, αφού αφορά σε ζώνες του φάσματος που δεν χωράνε ερμηνείες. Πλασάρεται με όρους ενεργής μπασοπαγίδας χωρίς όμως να είναι τέτοια...
Ας μας δείξουν μετρήσεις πριν και μετά και θα παραδεχθώ αμέσως πόσο μαγάτοι επιστήμονες θα ήταν οι εμπνευστές του...
H σημειολογία στην απεικόνιση με τη γυναίκα ν'αποστρέφει την κεφαλή λέει πολλά... :roflmao: :sneaky:
Δική μου συμβολή από Synergistic είναι οι...κβαντικές ασφάλειες ... 199,95 $ - ούτε καν 200 ανά τεμάχιον
(Να υποθέσουμε ότι ελέω κβαντικής φύσης θα υπάγονται διαρκώς σε μια δυαδική κατάσταση καμμένης - μη καμμένης.:roflmao:
:party:
''κ''
Κάτι που θα βοηθούσε περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να σβήνουν τακτικά μετά τις ένδεκα το βράδυ smartphones, υπολογιστές , τηλεοράσεις , προβολικά, immersive , γεννήτριες βαθέων χαμηλών συχνοτήτων και γενικώς οποιαδήποτε πηγή μπλε φωτός και να χαλαρώνει ο κοσμάκης προετοιμαζόμενος για ύπνο. Τα σύγχρονα ήθη και έθιμα στην καθημερινή διαβίωση είναι που προάγουν την προσφυγή σε τέτοιες ουσίες.
Δημητρης 777
Spendorious
Τι λε βρε γκουρού..
Πήραμε 85άρα tv, πιτσι που ''κεντάει'', ηχειάρες, 8 sub, iphone (δεν ξέρω σε ποιό νούμερο είναι τώρα :rolleyes:) κλπ και θα τ' αφήσουμε να κάθονται απ΄τις 11? :biggrin:
Βράδυ φτάνει ο κόσμος σπίτ' απ' τη δουλειά αφού.. :idk:
Θα πήξουμε στο χάπ' ρε.. :lolsign:
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Αν και αυτά πρέπει να γίνουν μία ώρα πριν τον ύπνο.
Οπότε ανάλογα πότε κοιτάτε ο καθένας.
Υγ: πάρτε προβολέα, εν έχει μπλέ φώς. :)
Τι λε βρε γκουρού..
Η τονισμένη φράση επιβεβαιώνει ότι ο σύγχρονος και ΄΄εγκεκριμένος΄΄ τρόπος ζωής είναι αριστοτεχνικά εξελιγμένος κατά τρόπον ώστε να συντομεύει τη διάρκεια μειώνοντας παράλληλα την ποιότητά της στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.Ανάλογες συνήθειες έχουν επικρατήσει και για όσους δεν θα εργάζονταν ως αργά... Είναι δε έγκλημα το ότι η εκάστοτε νεότερη γενιά μαθαίνει να θεωρεί έως κι επιβεβλημένο για λόγους γοήτρου τον διαστρεβλωμένο τρόπο ζωής.
Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι εξελιγμένος για ν'αναπληρώνει την καθημερινή του φθορά με σύγχρονα ηλεκτρονικά gadget και την ικανοποίηση που θα έδινε στα εγκεφαλικά κέντρα ανταμοιβής η όποια χρήση ή κατάχρησή τους. Είναι φτιαγμένος για να κοιμάται πριν τα μεσάνυχτα και να ξεκινά με το χάραμα την καθημερινή του δραστηριότητα.
Επίσης ο οργανισμός μας δεν είναι φτιαγμένος για να καταναλώνει σκουπιδοτροφές (με θερμίδες χαμηλής θρεπτικής αξίας ) ή για κατάχρηση οινοπνευματωδών. Μετά μην αναρωτιόμαστε ούτε για την έκρηξη των αυτοάνοσων ούτε πώς το μεταβολικό σύνδρομο έχει καταστεί κορυφαία σύγχρονη μάστιγα και ύπουλος παράγοντας για εμφάνιση νεοπλασμάτων.
Χωρίς ενδιαφέρον για προβολείς, γνωρίζω ότι οποιοσδήποτε λαμπτήρας περιέχει στο φάσμα του ακτινοβολία μπλε φωτός (μήκος κύματος 400-500 νανόμετρα) όχι μόνο βλάπτει τον αμφιβληστροειδή αλλά καταστρέφει τις βραδινές ώρες ολόκληρη τη βιορύθμισή μας αφού αισθητήρες στον οργανισμό μας θα μένουν από αυτό ενεργοποιημένοι θεωρώντας ότι θα ήταν ακόμα...ημέρα με ηλιακό φώς.
Στο θέμα του ύπνου τώρα, δεν αρκεί μονάχα η ποσότητα σε ώρες αλλά παίζει σπουδαίο ρόλο η κατανομή αυτών των ωρών στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Ο οργανισμός μας χρειάζεται την κατάσταση ύπνου προκειμένου να επισκευάσει με δικές του δυνάμεις τα ζωτικά του συστήματα.Αυτή η διαδικασία δεν διαδραματίζεται ταυτόχρονα για όλα αλλά σε στάδια. Συγκεκριμένα τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες επισκευάζονται φθορές στο καρδιαγγειακό σύστημα , το ανοσοποιητικό και στις μεταβολικές διεργασίες, γι αυτό κι έχει τόση σημασία ο βραδινός ύπνος έναντι άλλων ωρών της ημέρας.
Μπορούμε φυσικά ν'αδιαφορήσουμε αλλά μετά μην παραπονιόμαστε ότι θα χρειαζόμασταν διατροφικά συμπληρώματα για όση ΄΄ενέργεια΄΄ θα μας έλειπε στις καθημερινές δραστηριότητες ή άλλες ουσίες για να βελτίωναν την περίφημη ποιότητα ζωής...
Έχω διαβάσει πως μία ώρα πριν τον ύπνο καλό είναι να τα κλείσουμε όλα. Από κινητά, τάμπλετς, μέχρι τηλεοράσεις και ότι άλλη οθόνη απευθείας φωτισμού βλέπουμε. Αυτή η μία ώρα φτάνει, σε σχέση με το καθόλου, για να μπορέσει ο οργανισμός να μπει σε κατάσταση βαθύ ύπνου και να ξεκινήσει το "self reparing". To ιδανικό βέβαια είναι δύο ώρες και αυτές να τελειώνουν 21:00, που σημαίνει πώς ότι είδες είδες μέχρι τις 19:00, και 21:00 στο κρεβάτι, ώστε κατά τις 23:00 που θα ξεκινήσει το "self repare" να είμαστε ήδη σε βαθύ ύπνο, στη μέση του κύκλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης να μην υπάρχει η παραμικρή πηγή φωτός στο δωμάτιο. Τίποτα, ούτε λαμπάκι. Ο οργανισμός δεν μπορεί να ηρεμίσει.
Τα παραπάνω τα έχω κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα (τώρα ξεστράτισα άλλα θα αλλάξει και αυτό :) ), και μπορώ να πώ με βεβαιότητα πώς όχι μόνο ήταν ο καλύτερος ύπνος αλλά και το καλύτερο ξύπνημα και η καλύτερη διάθεση μέσα στην ημέρα. Γενικά νιώθεις άλλος άνθρωπος. Και αυτά μόνο επειδή δεν βλέπεις οθόνες και κοιμήθηκες νωρίς.
Υπάρχει και αυτό αλλά πάμε αλλού. Πολλά data και προτάσεις.
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Στο τέλος θα μας πεις να κάνουμε και το σεξ πριν/για να κοιμηθούμε...
Παναγιώτης55
