Η εταιρεία είναι στο εξωτερικό, εντός ΕΕ. Από το site τους λες για πιο αμάξι θες να να κάνεις τεστ, πληρώνεις, ετοιμάζουν το scanner και στο στέλνουν. Κάνεις τη διαδικασία και το στέλνεις πίσω. Μετά από μερικές μέρες έχεις το report.
Ενδιαφέρον , δε το γνώριζα. Νόμισα ότι ήταν μια διαδικασία που απαιτούσε φυσική παρουσία , όπως πχ στο service.
Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση ηλικία να είναι 17 έτη, ενώ ακολουθεί η Εσθονία με μέση ηλικία 16,8 έτη. Τα νεότερα αυτοκίνητα να βρίσκονται στο Λουξεμβούργο (7,6 έτη), τη Δανία (8,5 έτη) και Αυστρία (8,8 έτη).
Μέσα από το αρνητικό ρεκόρ, γεννιέται μια μεγάλη ευκαιρία με τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.
Για να δούμε τι θα δούμε..
Κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν μπούν και οι έξυπνοι μετρητές στα σπίτια, θα φορτίζουμε σχεδόν τσάμπα, μην πάνε και "χαμένα" τα αιολικά φορτία.
Τα νεότερα βέβαια λένε πως στο καλό σενάριο θα έχουμε όλοι έξυπνου μετρητές κατά το 2028-2029. 😅
Ανάρτηση ιδιοκτήτη ηλεκτρικού, με αναφορά στο Regen - Οne Pedal Drive.
Με OBD και το ανάλογο λογισμικό βρήκε πως το 27% των kWh που έχει "κάψει" ήρθε από Regen. 2207kwh τσάμπα ενέργεια.
Άλλος οδηγός με 32500χλμ. Αυτός έχει πολύ ανέβα κατέβα σε βουνά όπως λέει.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν είχα ιδέα πως μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Εδώ που είμαι εγώ μόνο ανέβα κατέβα έχει. 😍
symos
You're not worthy!
Ερώτηση προς γνώστες: Αυτή τη λειτουργία την έχουν όλα τα ηλεκτρικά, ανεξαιρέτως εταιρίας παραγωγής;
Αν μιλάμε για "κανονικό" αυτοκίνητο και όχι δηλαδή Citroen Ami ή ίσως κάνα αντίστοιχο σπιρτόκουτο από την Κίνα, τότε ναι.
Ε, ναι, σε "κανονικά" αυτοκίνητα αναφερόμουν. Ευχαριστώ και τους δύο.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Μεγάλο μπούστ αποδοτικότητας το Regen. Ειδικά σε κίνηση σε πόλη/βουνά.
Χαλιεμαι που το ποδήλατο μου δεν έχει.
Δε θα μπορούσε να μπει;
Φαντάζομαι κάτι σα το "δυναμό" που να εμπλέκεται μαζί με το φρένο.
Νομίζω πως είδα ποδήλατα με regen.
Τσεκαρε εδώ:
Δεν αξίζει στο ποδήλατο να νιώθεις να σε κόβει. Δεν κερδίζεις κάτι σημαντικό.
Στο αυτοκίνητο όμως αξίζει. Κατέβαινα από Σέρρες με προοπτική να με βγάλει απλά Θεσσαλονίκη, και τελικά έφτασα Χαλκιδική με την ενέργεια που κέρδισα.
Έλα ρε, το ίδιο είναι και σε ποδήλατα.
Άμα έχεις στη διαδρομή παρατεταμένες κατηφόρες θα φορτίζει άμα πατάς φρένο, και θα έχεις ενέργεια για τις ανηφόρες.
Γενικά σε κάθε φρενάρισμα, αν έχεις regeneration είναι κέρδος ενέργειας. Δεν σε κόβει στην ευθεία, μόνον όταν πατάς φρένα.
Regen έχουν τα ποδήλατα με μοτέρ στον τροχό, και απ' αυτά μόνο όσα έχουν direct drive και διάμετρο του μοτέρ πάνω από 20cm. Δηλαδή, λίγα.
Shepherd
Μόνιμος
Είναι λίγα τα watt στα ποδήλατα. Περισσότερα θα ξοδέψεις για να κουβαλάς το regen παρά θα πάρεις πίσω. Μια φορά για χαβαλέ είχα νοικιάσει σε ένα πάρκο στην Ρώμη ένα δικάβαλο σαν αυτά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στην ευθεία ήταν πολύ πιο κουραστικό αλλά βοηθούσε στην ανηφόρα όταν έπεφτε η ταχύτητα.
Κυκλοφόρησε για Ελλάδα.
41 kWh μπαταρία, 403 km WLTP.
Τιμή λέει 11,6 χιλιάρικα...
Απίθανο;
Shepherd
Μόνιμος
Απίθανο;
Για αυτοκίνητο ίσως να μην κάνει αλλά για power bank στο σπίτι τσάμπα είναι.
Για να γίνει αυτό θέλει προεγκατεστημένο αμφίδρομο φορτιστή στο όχημα αλλά και στο φορτιστή του σπιτιού. Κάτι τέτοιο για την ώρα μόνο στο Nissan Leaf, και δεν ξέρω αν υπάρχει αμφίδρομος φορτιστής σπιτιού στην Ελλάδα. Μπορεί και να υπάρχει ή να είναι ήδη όλοι by default. Δεν ξέρω.
Η άλλη εναλλακτική είναι το Hyundai Ioniq 5 αλλά μόνο μέχρι 3.5kw έξοδο. Δεν σηκώνει σπίτι. Κανένα πολύπριζο για μερικές συσκευές. Το ίδιο και στην ΚΙΑ.
Τα iD έχουν αλλά δεν δουλεύει ακόμα.
Jiovani75
