Στις αίθουσες συναυλιών όταν γίνονται ηχογραφήσεις καλύπτουν όλες τις θέσεις με βαριά υφάσματα, για να μειώσουν την αντήχηση. Συχνά χρησιμοποιείται και διαφορετική διάταξη της ορχήστρας απ' ότι στις συναυλίες, ακόμα και με την ορχήστρα ανάποδα στις πρώτες θέσεις της πλατείας.
Το μέλλον στο πολυκάναλο είναι τα περισσότερα κανάλια μα όχι τα περισσότερα ηχεία. Σας θυμίζω ότι το Qsound ικανοποιητική προσομοίωση surround είχε από δύο ηχεία. Στη μίξη εισάγονταν οι απαραίτητες αλλαγές στον ήχο ώστε να δίνεται η αίσθηση πως ερχόταν από πίσω η από το πλάι.
Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε έναν επεξεργαστή αρκετά ισχυρό ώστε να κάνει σε πραγματικό χρόνο το απαραίτητο φιλτράρισμα στο σήμα. Έχετε 100δες κανάλια από κάθε ήχο με τις εντολές τοποθέτησης στον χώρο και το σύστημα σας τα τοποθετεί σωστά στις μη ιδανικές συνθήκες του δικου σας χώρου και όχι στον χώρο του στούντιο.
Σκέπτομαι όμως το εξής... Άμα είναι να εξάγεται εικονικά το σύνολο σε παντοκατευθυντικές συνιστώσες από ζεύγος μόνο πραγματικών καναλιών.τότε ενδέχεται να συνοδεύεται από αυστηρούς όρους ως προς την αρχιτεκτονική μεγαφώνων , την τοποθέτηση των εμπλεκόμενων ηχείων και τη σύσταση των επιφανειών που περικλείουν δεδομένο χώρο ακρόασης ώστε να επιτυγχανόταν σε ικανοποιητικό βαθμό το προβλεπόμενο αποτέλεσμα.
Με πορδές αυγά δεν βάφονται
Διάβασμα θέλει. Και σύγχρονο software.
In domestically sized rooms using normal, directional loudspeakers as sources the initial drop of the Schroeder curve is quite sharp (the Early Decay Time is quite short) meaning the -5 dB point lies within the early decay region rather than the diffuse field region. That in turn means the T20 and T30 figures underestimate the RT60 time.
Where the EDT is much shorter than the T30 RT60 figure REW's Topt RT60 calculation uses a start point based on the intersection of the EDT and T30 regression lines, to determine a point that lies within the diffuse field region. It then tests each possible end point in 1 dB steps and picks the one that gives a regression line with the best linear fit. That produces a more reliable RT60 figure.
Δημητρης 777
Spendorious
''This is an area that “regular audiophile consumers” routinely fail to address.
Pity.''
Θα τα φάμε σουβλάκια να του πεις..
Και το κρίμα στο λαιμότ' :roflmao:
:lolsign:
Καλύτερο το στέρεο downmix του Dolby Atmos, από το μαστερινγκ εξαρχής σε στέρεο! Χαχαχαχα, τέλεια!
Και φτιάχνουν μέχρι και βινύλια από το downmix του Dolby Atmos! Α ρε το αγνό το αναλογικό, τι γέλιο έριξα δε λέγεται! 😜🤪😁😁
Οπότε λογικά κινούνται, πλέον κάνουν μόνον atmos.😎
Πολύ ωραία νέα, άντε να γουστάρουμε!
Άλλο ένα video για το 9.4.4 Atmos Music Studio, και δύο πράγματα που λέει στο video και έχω πει στο παρελθόν. ;)
- Τα 3D reverbs πάνε μέχρι 7.1.2. Τα 3D reverbs δεν φτάνουν ποτέ στα Sides και στα πίσω Atmos.
- Κάθε master file ΕΝΟΣ τραγουδιού είναι 5-6 γίγα. Δηλαδή στο Bluray που βλέπουμε τη δίωρη 4Κ Αtmos ταινίας μας χωράνε 10 τραγούδια. :wink::biggrin:
Δημητρης 777
Spendorious
Τι σε χαροποίησε τόσο βρε Κώστα δεν μπορώ να καταλάβω.. :idk:
Εσύ έχεις ήδη φτιάξει το χώρο σου έτσι όπως τον θέλεις (έτοιμο για.. όλα :thumbsup:).
Περισσότερες παραγωγές? (νόμιζα πως το είχες δεδομένο πως θα συμβεί)
Τίποτα νέο.
Και όσοι δεν έχουν συστήματα (7++ ηχεία) να υποστηρίξουν αυτό το φορμά και πάλι θα παίζουν κανονικά. (άλλωστε αργούν αυτά)
Οι ''αγνοί'' αναλογικοί δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν στην εξίσωση, είναι.. περί παύλας :biggrin: το άκουσμα τους και έτσι κι αλλιώς υπάρχει αρκετό υλικό.
Ούτε θα τους πείσεις ποτέ περί ανωτερότητος λόγο της πορείας που επιλέγει η βιομηχανία.:idk:
Μέχρι να δούμε εμείς τα ραδίκια ανάποδα πάντως δεν νομίζω να αλλάξει κάτι δραματικά..
Το ζητούμενο ρε συ Δημήτρη, είναι να έχουμε άφθονες νέες παραγωγές μουσικής σε Dolby Atmos, και να μην περιορίζεται η γκάμα σε μερικές "καλές" φίρμες και στα λίγα μεγάλα ονόματα, επιπέδου Eric Clapton και δεξερωγωτι.
Σημασία από το ανωτέρω βίντεο έχει το γεγονός πως προχωράει γερά η μουσική βιομηχανία προς την παγίωση του Dolby Atmos ως στάνταρ στη διαδικασία των νέων παραγωγών, το ζητάνε και οι καλλιτέχνες πλέον, κι οι επαγγελματίες το θεωρούν δεδομένο ότι θα γίνει απαραίτητο σε κάποια στιγμή, ειδάλλως δεν θα έχει ενδιαφέρον για τις πλατφόρμες στριμιμγκν.
Τέλεια.
Όπως έλεγα από διετίας, η εξάπλωση του Dolby Atmos στις υπηρεσίες στριμιμγκν θα μας σώσει, κι αυτό συμβαίνει, η απλ το χρησιμοποιεί για να ξεχωρίσει κι από το σποτιφαι. Μια χαρά.
Δημητρης 777
Spendorious
Τέλεια.
Α, sorry, αυτό είπα.. Νόμιζα τα είχες δεδομένα αυτά.. (αφού εκεί πηγαίνει το πράγμα, φαίνεται)
Ναι, δεδομένο το είχα, αλλά ακόμα δεν έχει συμβεί.
Προς ώρας, ένα οικιακό ιμερσιβ σεταπ θα παίζει συνεχώς immersive περιεχόμενο μόνον στις ταινίες, όπου έχει ήδη επικρατήσει, τόσο στα μέσα αποθήκευσης (blue ray) όσο και στις μεγάλες πλατφόρμες στριμιμγκν (νετφλιξ και Ντίσνεϊ που έχω, τίγκα στο Dolby Atmos είναι).
Στη μουσική όμως, ένα τέτοιο σεταπ θα παίζει κατά 99% με 3Dupmixing, είτε από πολυκάναλα SACD είτε από στερεοφωνικές μουσικές, διότι οι στριμιμγκν υπηρεσίες ναι μεν έχουν ξεκινήσει να δίνουν Dolby Atmos, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της μουσικής τους, είναι δικαναλη.
Όταν επικρατήσει το Dolby Atmos στις στριμιμγκν υπηρεσίες μουσικής, όπως επικράτησε στις στριμιμγκν υπηρεσίες ταινιών, τότε θα είμαστε άρχοντες.
Φυσικό και επόμενο είναι να γίνει αυτό, και το περιμένουμε τόσο καιρό. Τώρα φαίνεται να πήραν μπρος, με την απλ να κάνει την κίνηση ματ!
Δημητρης 777
Spendorious
Φυσικό και επόμενο είναι να γίνει αυτό, και περιμένουμε τόσο καιρό. Τώρα φαίνεται να πήραν μπρος, με την απλ να κάνει την κίνηση ματ!
Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλιιιι.. :tongue:
Από τη στιγμή που μπήκε γερά στο παιχνίδι η Apple, τελείωσε η ιστορία.
Οι λύσεις τύπου sonos με υποστήριξη για Atmos θα πολλαπλασιαστούν μέσα σε μια νύχτα, θα γεμίσει ο κόσμος 2 ηχεία με δυνατότητες Dolby Atmos, όπως έγινε με τις ηχόμπαρες στην τηλεόραση.
Από τις μάζες περνάνε οι αλλαγές, κι οι μάζες δεν θέλουν (εννοείται) ένα πλήρως ανεπτυγμένο 7.1.4 σεταπ, που είναι και ακριβό, θέλουν κάτι φτηνό, βολικό, απλό στην τοποθέτηση και στη χρήση, όπως έγινε με τις ηχόμπαρες και πλέον οι περισσότερες τηλεοράσεις υποστηρίζουν Dolby Atmos και οι ηχόμπαρες πουλάνε σα στραγάλια.
Ακόμα και στα αυτοκίνητα, όπως είπε ο άνθρωπος στο βίντεο, μπορεί τώρα να είναι μόνο κάποια ακριβά που υποστηρίζουν Dolby Atmos (και τα Τέσλα βεβαίως), αλλά λίαν συντόμως θα γίνει το στανταρακι του ήχου και στα αυτοκίνητα, όπως έγινε κάποτε το CD.
Μια χαρά.
ΥΓ. Εμάς τους καταναλωτές, δεν μας ενδιαφέρει πως θα υλοποιήσουν το Dolby Atmos και με τι τσιπακια και με τι επεξεργαστική ισχύ, και αν θα έχει objects το bed layer και αν θα αλλάξει το workflow, τίποτα δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε ούτε κατασκευαστές ούτε στουντιάδες.
Κατά 99% θεωρώ ότι δε θα αλλάξει τίποτα, δεν βλέπω το νόημα. Οι αλγόριθμοι θα βελτιωθούν κι άλλο, κι άμα έρθουν αλλαγές, ας έρθουν και θα την παλέψουμε. 😎
Δημητρης 777
Spendorious
Αυτό..
Αν δεν είναι αναγκασμένες ''οι μάζες'' να πουλήσουν νεφρό για τον ήχο, όλα καλά..
Τώρα η βιομηχανία έχει τους λόγους της όταν αργεί (ή όταν βιάζεται). :whistling:
Και συνήθως ''οι λόγοι'' δεν αφορούν αυτά που σκεφτόμαστε οι υπόλοιποι.. 8-)
Να μετονομαστεί το νήμα στο ''ο θάνατος του δικάναλου φορμά'' παρακαλώ.. :tongue:
Οι ''δικάναλοι'' σε σετάπ θα παραμείνουν.. 8-)
spirosxeliot
