Trinnov Altitude
6 κανάλια το νέο προϊόν… ένα mini Altitude?
Θα κάνει αποκωδικοποίηση Dolby/Dts/Auro?
Τι εισόδους θα έχει;
Πόσο θα κοστίζει; Θα ξέρουμε σε λίγες μέρες
Τσάμπα χάρηκα. 5.1 το 2023. No comment.
Έπρεπε να είναι τουλάχιστον 5.1.4. να πιάσει και τα studios με Atmos Music, και τα μικρά Home Cinemas.
Εντάξει, είναι αρκετοί αυτοί που δε θέλουν/μπορούν να βάλουν ηχεία ταβανιού.
Το bed layer ενός 5-καναλου στήνεται πρακτικά σε οποιοδήποτε χώρο, και το διαθέσιμο υλικό σε μουσική είναι εντελώς απεριόριστο, άρα έχει νόημα η ύπαρξη ενός 5.1 τρινοβ, ενός 6-καναλου.
Το μειονέκτημα εδώ, είναι η μία και μοναδική έξοδος για σαμπ, άρα αν θες πολλαπλά σαμπ θα υπάρχει θέμα...
Βέβαια με τον 6-καναλο στήνεις πολύ ωραία ένα δικαναλο με 4 σαμπ. Αλλά δικαναλο; Πφφφχχχχχχ
Από κει και πάνω, ίσως το σκαλοπάτι μέχρι τα 20 κανάλια του altitude 16 να φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι, διότι ένα 7.4.4 σεταπ έχει 15 εξόδους, και τα νέα κόλπα για τα σαμπ θέλουν 6-αδα σαμπ, άρα μια χαρά έρχεται ο altitude 16 για στήσιμο ιμερσιβ σεταπ.
20 κανάλια 20.000€
6 κανάλια 6000€ (?)
Για να δούμε. 😎
Πάρα πολλά για έναν 5.1 optimizer.
Trinnov Audio NOVA Optimizer
Trinnov’s new NOVA Optimizer makes the brand’s cutting-edge Optimizer technology more affordable (and portable) than ever. But don’t let it’s compact size fool you, NOVA is deceptively powerful and covers all your monitoring needs from stereo to 5.1.
Just like all of Trinnov’s Optimizer solutions, NOVA makes it easy to connect, align, and seamlessly switch between sources and multiple sets of monitors. An array of analog and digital I/Os enable you to connect all of your devices, including multiple sets of speakers, your audio interface, and dedicated inputs for Trinoov’s 3D Measurement Mic and La Remote hardware controller. You can also use NOVA as your main audio interface along with the Dante virtual sound card for direct DAW-to-monitoring integration.
Plus, NOVA is Avid EUCON compliant, allowing for advanced monitoring control and integration with today's top production tools. NOVA can be set up either as a full monitoring controller on multiple speakers sets with source selection and summation or as a discreet embedded audio insert processing toolbox in the loudspeaker path.
Best of all, NOVA is designed to scale with your studio. Onboard bass management enables seamless subwoofer integration with single and dual sub configuration options, and even let’s you share the same subwoofers across multiple monitor sets in an instant. And through Trinnov’s license system, you can upgrade from two to six channels for advanced playback systems.
Για ποια χρηση Γιωργο;
Σωστή ερώτηση, ήταν βιαστικό το post μου.
Σε περίπτωση που πάω σε πολυκάναλο (π.χ. 5 κανάλια), διατηρώντας τα δύο subwoofers που ήδη έχω, δεν μου κάνει, σωστά;
@alexis Φίλε, για 2.2 μια χαρά με καλύπτει το miniDSP SHD.
Ισως να σου κανει αν τα δυο σαμπ συνδεθουν με daisy chain. Υπαρχουν πιο ψαγμενοι χρηστες βεβαια για να απαντησουν. Με την αποκωδικοιηση ομως να δουμε τι γινεται.
Ετσι δειχνει. Εφοσον καταργει τη σειρα ST2 που ειναι μονο optimizers...
Update: Αντικαθιστα τον ST2 Pro. Μολις τωρα διαβασα την απαντηση τους
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Είναι τελικά για αναπαραγωγή ή για παραγωγή? 🤔
Κάνει αποκωδικοποίηση για >2 κανάλια (ασχέτως σαμπζ)?
Όχι.
Η βασική του χρήση βρίσκεται στα studios.
Σε οικιακό περιβάλλον το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι calibration σε 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2,4 & 5.1.
Manosmathiou
