Τι ρολόι φοράς;
Όχι ρε! Απλώς, ενημέρωσα τυχόν ενδιαφερόμενους!
Τα ρολόγια μου, θα τα βγάλω φωτογραφία κάποια στιγμή και θα την αναρτήσω εδώ.
bretsos
Μπάμιας
Ψάρωσα προς στιγμήν, τα frogman τα επιλέγουν κυρίως ειδικής κατηγορίας άνθρωποι (εκτός από κάτι συλλέκτες)
Ήρθε σήμερα ο Κινέζος!
Αυτό που είδα όταν άνοιξα το κουτί δεν το πίστευα. Το ρολόι οι φωτογραφίες το αδικούν. Αν δεν το ξέρεις πιστεύεις ότι είναι ρολόι πολλών ευρώ. Απίστευτη κατασκευή χωρίς κανένα ψεγαδι. Το μπρασελε είναι καλυμμένο όλο με ζελατίνα προστασίας,το καπάκι πίσω,μέχρι και τα κουμπιά.
Μηχανή που φοράει,είναι η Seiko VK64
★ Premium materials and casual design, Hardlex dial window, full 316L stainless steel construction, solid and flexible watchband with classic deployment clasp.
★ Quality Japanese Seiko VK67 quartz movement, very accurate timekeeping, chronograph, auto date, very practical functions.
★ 46 mm case diameter, thickness is 13 mm, and to fit your wrist perfectly up to 6 links can be removed on the 8.66 inch bracelet, classic pushed pins, you can shorten the strap independently.
Water resistant to 50 m (165 ft), In general, suitable for daily activity and normal surface water sports, but not scuba diving, The crown would need to be pushed in, In order to protect the watch from water damage.
★ Strongest Lume on PAGANI DESIGN watches ever, we improved Luminous powder on the marks and pointers, they can emit very strong light in the dark after exposing under the sunlight, you will never miss you time even in the night.
Αυτό που παρατήρησα ειναι ότι η εταιρεία δίνει στα specs ότι είναι αδιάβροχο στο 50m,ενώ πίσω στο καπάκι γράφει 100m
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΡΕΞΙΜΟ ΜΟΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΡΙΣΚΑΡΕΙΣ.
άντε ας κάνουμε ένα γκάλοπ και εδώ, να δούμε γνώμες....
Ποιο χρώμα προτιμάτε, είναι η ερώτηση, στο παρακάτω μοντέλο :
Citizen AQ4091-56L σκούρο μπλε
Citizen AQ4091-56M ανοιχτό indigo μπλε
Thank you :)
Να ρωτήσω η μπαταρία στα ecodrive πόσο κρατάει; και πόσο στοιχίζει
η αντικατάσταση της;
18 χρόνια που το έχω, είναι άθικτη. Μόνο μέσα στην 1η καραντίνα το 2020 που δεν βγαίναμε έξω το ρολόι ήταν 2 μήνες στο σκοτεινό συρτάρι, έπεσε από τις 3 μπάρες (γεμάτο) στις 2 ή 1. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό ποτε πιο πριν ούτε ξανά από τότε.
ΧΘΕΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑ ΤΟ GMT MASTER 16750 ΡΟΛΟΙ ΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ.
ΤΟ ΕΔΩΣΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ 85 ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟ 91
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΤΕ.
ΤΟ ΕΔΩΣΑ 12,000 ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ 13,000-14,000 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ
ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΩ ΑΛΛΟΥ.
Πολύ καλά έκανες.
Το χάρηκες τόσα χρόνια και το έδωσες σε καλή τιμή και σε χρονική στιγμή που οι τιμές των rolex αρχίζουν και γυρνάν σε πιο λογικά επίπεδα.
Διπλά κερδισμένος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
