Ψωράλ Speakers Fan Club .
Καλημέρα και χρόνια πολλά. Πολύ ενδιαφέρον thread να ακούσουμε γιατί κάποιοι φίλοι εδώ στο φόρουμ επιμένουν με vintage ηχεία έναντι των νέων. Εγώ επειδή είμαι κάτοχος των vintage sansui sp-x9700 τα οποία θα τα πάω για service μετά το Πάσχα θα ήθελα πολύ να δω διαφορες με άλλους κατασκευαστές όπως τα Ψωράλ. Μήπως θα ήταν καλό το thread να γίνει πιο generic για όλες αυτές τις εταιρίες που έβγαζαν ηχεία με πολλές μονάδες σε κάθε σασί; Τελευταία κάποιοι αναβιώνουν την τέχνη αυτή των vintage με επετειακα ηχεία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ένα debate των παλιών αλλά και των παλιών με τα καινούργια.
Emmanouil 1964
Ψωράλ BX-1005
Description
3-Way Bookshelf speakers, bass reflex design Walnut cabinets in very fine condition for their age (manufactured in Japan, 1971) 10 in woofer, 4 in midrange, 1 in dome tweeter, all in excellent condition Quality construction: 21 1/4 x 13 x 10 (HxWxD) and approx 20 Lbs each
These vintage speakers sound great and feature the very retro wooden grills
Power handling: max. 50 W
Efficiency: 102 dB/W
Frequency response: 35 - 25,000 Hz
Cross-over ranges: 2000, 7000Hz
Impedance: 8 Ohm
μην αρχίζετε πάλι με μπακ 2 μπακ βίντεος απ το το youtube πλιζ...
σεβαστείτε επιτέλους αυτή την ιστορική εταιρία στον χώρο του οντιο
Emmanouil 1964
Ψωράλ BX-1200 VINTAGE 5 Way 6 Speaker System 1970 .
Allgemein
  • Hersteller: Ψωράλ Audio
  • Modell: BX-1200
  • Baujahre: 1969 - 1972 (ab 1970 verbesserte Version BX-multi1200)
  • Hergestellt in: Japan
  • Farbe: Holz, Schwarz
  • Abmessungen: 657 x 377 x 290 mm (HxBxT)
  • Gewicht: 22 kg
  • Neupreis ca.: 34000 Yen (Japan, 1970), entspricht etwa 600 DM
Technische Daten
  • Bauart: 5-Wege, 6 Lautsprecher Bassreflex
  • Chassis:
    • Tiefton: 300mm Konus mit 70mm Spulendurchmesser
    • Mittelton 1: 160mm Konus
    • Mittelton 2: 120mm Konus
    • Hochton: 90mm Konus
    • Super Hochton: 2 x
  • Belastbarkeit: max. 100 W
  • Wirkungsgrad: 102dB W/m
  • Frequenzgang: 25 - 25.000 Hz
  • Übergangsbereiche: 800Hz, 1000Hz, 5000Hz, 7000Hz (12 dB/oct, 18 dB/oct)
  • Impedanz: 8 Ohm
Allgemein
  • Modell: BX-1200
  • Gewicht: 22 kg
Technische Daten
  • Chassis:
  • Impedanz: 8 Ohm
5 δρόμων ηχείο, πρώτη φορά βλέπω. 4 δρόμων έχω.
Emmanouil 1964
Ψωράλ BX-multi1500 ¥ 55,400 (1 unit, sold in May 1970)
Method6-Way / 7-Speaker / Bass Reflex System / Bookshelf Type
Units UsedFor low band : 38 cm cone type
For middle and low band : 16 cm cone type
For Medium Range : 12 cm cone type
For Middle and High Area : Horn Type
For high range : 9 cm cone type
For Super High Range : 2 horn types
Impedance8 Ω
Playback frequency band20 Hz to 25 kHz
Max Input150W (Music)
Crossover frequency800 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz
Output sound pressure level102dB/W
External dimensionsWidth 497x Height 697x Depth 395 mm
Weight38kg
Each band when multi-amplifier is driven
Low pass​
Mid-range​
High range​
Frequency characteristic
20 Hz to 2.5 kHz​
700 Hz to 10 kHz​
4 kHz to 25 kHz​
Used frequency band
20 Hz to 1.5 kHz​
800 Hz to 10 kHz​
6 kHz to 25 kHz​
Impedance
8 Ω​
Cutoff attenuation
12dB/oct. or more​
Crossover frequency
Low to mid range : 800 Hz to 1 kHz
Mid to High : 6 kHz to 10 kHz​
Amplifier output
120W​
80W​
40W​
Combined amplifier output
15W ~ 120W​
10W ~ 80W​
5W ~ 40W​
Emmanouil 1964
Ψωράλ XV ¥ 43,800 ( 1 pieces , About 1980 )
Method3-way, with 3 speakers, bass reflex, bookshelf type
Used unitFor low range: 26 cm conical type for
Medium Range: 7 cm dome type for
High Range: 2 cm dome type
Impedance6 ohm
Input source program110 W
Instant maximum input220 W
Frequency Band play30 гц-35 kHz
Frequency crossover600Hz, 6 kHz
Output sound pressure level92 dB/W/m
External dimensionsWidth 315 x height 585 x depth 320mm
Bulk18кг
Emmanouil 1964
Ψωράλ X-15
  • Manufacturer: Ψωράλ
  • Model: X-15
  • Year of manufacture: 1978 - 1981
  • Made in: Japan
  • Color: Walnut
  • Original price approx.: 3'990 DM per box
......Κοιτάζοντας την ιστορία αυτής της εταιρείας , μπορεί κανείς να καταλάβει τις τεράστιες δυνατότητες που είχαν .
Έτσι επενδύθηκαν πολλά χρήματα προκειμένου οι πιο κοντινοί ανταγωνιστές της - JBL - να την απομακρύνουν στο παρασκήνιο .
..... μπορεί να ενδιαφέρει τους ανθρώπους που θέλουν να αγγίξουν τον μύθο .
silvain
