Ηχεια με down firing port - Isoacoustics ή κατι τετοιο
Εχω τα Elac Carina BS243.4 που εχουν down firing port και ειναι τοποθετημενα σε ξυλινο επιπλο τηλεορασης υψους 49εκ και δεν μπορω να τα βαλω σε βασεις λογω χωρου. Σκεφτομαι κατι σαν το iso acoustics iso 200?
Γνωριζει καποιος αν θα εχουν θεμα με το μπασο λογω του downfiring port και πρεπει για να λειτουργησει σωστα να τοποθετηθει σε επίπεδη επιφάνεια?
Τα αποτελεσματα κατω ειναι απο ενα calculator της Isoacoustics , στη λιστα δεν υπαρχει το ηχειο μου, απλως εβαλα διαστασεις και βαρος.
Αδελφέ μου ο Θεός βοηθός Είναι κρίμα γιατί αυτά τα Ηχεια με ανεσύ χώρου πίσω και σωστές βάσεις κελαηδούν Θέλουν επίσης ρεύμα να ξέρεις Ελπίζω να βοήθησα !
Μαλλον το νημα πρεπει να μεταφερθει στο "τεχνικα θεματα audio" . Ο ενισχυτης εχει την απαραιτητη ισχυ γι αυτα (roksan attessa). Κριμα ξεκριμα ομως αυτη ειναι η κατασταση που παω να βελτιωσω. Απο τον τοιχο απεχουν 30κ και 1.5μ μετρο απο τον ενα πλαινο τοιχο και 2 μετρα απο τον αλλο. Δεν μπορω να κανω κατι αλλο ως προς την τοποθετηση προς το παρον.
TGD
Thread Gravedigger
Επίπεδη επιφάνεια έχουν ενσωματωμένη ήδη. Θα με απασχολούσε περισσότερο να είναι το τουίτερ στό σωστο ύψος (στο ύψος του άφτιου ή λίγο ψηλότερα από το αφτι κατά τον Amir).
Αυτό θέλω. Να δώσω ύψος , να μειώσω κραδασμούς και να το κάνω tilt λίγο προς τα πάνω για να μειώσω ανακλασεις
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Δε θα έχουν θέμα.
Μπορείς να ρωτήσεις με ένα email τον ίδιο τον κατσκευαστή. Να μην σε πάρω στο λαιμό μου αλλά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Ούτε με την κλίση που θες να δώσεις (και αφορά το θέμα επηρρεασμού του χαμηλού μόνο, εννοώ το θέμα κλίσης). Αρκεί να έχει 2-3 εκατοστά απο την όποια επιφάνεια έχει απο κάτω του. Εαν δε χρησιμοποιήσεις τα isoacoustcs αυτά είναι και διαμπερή όποτε ούτε αυτό είναι κάν θέμα. Ιδίως εάν αυτά ήταν σχεδιασμένα έτσι και αλλιώς να είναι σε κάποια βάση δική τους (εάν κατάλαβ καλά) και δεν προορίζονταν και για επαφή proximity με δάπεδο.
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Επειδή δεν πρόλαβα να απαντήσω σοβαρά: αν φοβάσαι πως η κλίση θα είναι τέτοια που θα υπάρχει κίνδυνος να γείρει και να πέσει το ηχείο, τότε προφανώς θα χρειαστεί στήριξη με κάποιον ιμάντα.
Θεωρώ όμως ότι για τις ελάχιστες μοίρες που θα χρειαστείς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ta Isopods έχουν αντιολισθητική επιφάνεια, κι αν πάλι αυτή δε φτάνει, μπορείς να βάλεις velcro, blue tack, ταινία διπλής επικολλήσεως, ένα κάρο λύσεις υπάρχουν.
Σωστά ναι αν και ιδανικά με 150 ευρώ δε θέλω να κάνω καμία τροποποίηση για το aperta . Σκέφτομαι ότι άποψη κραδασμών μάλλον δεν θα βοηθήσει γιατί το ηχείο ήδη είναι ανασηκωμένο από σχεδιασμού του και το υλικό της βάσης είναι κάποιο είδος ελαστικού από κάτω .
Καλησπέρα φίλε μου, αρκετά παλιότερο post , αλλά έτυχε να πέσω πάνω του μόλις.
Δεν ξέρω αν τελικά προχώρησες με τα IsoAcoustics, αλλά επειδή είχα τις ίδιες σκέψεις με εσένα πριν από 3 χρόνια που πήρα τα Carina , είπα να σου πω την εμπιρία μου..
ΝΑΙ σαφώς κ επηρεάζεται ο ήχος των ηχείων αν δεν πατάν σε flat συμπαγή επιφάνεια..
Πήρα Isoacoustics βασεις, για να τους δώσω λίγο ύψος κ ελαφριά κλήση όπως λες και εσύ κ το αποτέλεσμα ήταν να χάσω μπάσο.
Δε3ν ξέρω αν έχεις SUB η όχι, ίσως με το Sub να ήταν non-issue αυτό,αλλά εγώ που δεν είχα το ένιωσα στο πετσί μου.
Το ηχείο έγινε ελαφρός πιο "γρήγορο" κ σφιχτό , αλλά οι χαμηλές έπεσαν αισθητά.
Αυτό που θα έκανα εγώ στη θέση σου είναι να φτιάξω σε ένα ξυλουργό μία μασίφ βάση με την κλήση που θες (σαν μία oversized ξύλινη σφίνα/stop για πόρτα φαντάσου) , και να έβαζα κάτω από κάθε ηχείο.
Αν κάτω από τις ξύλινες βάσεις μπορούσες να βαλεις isoacoustics pucks, ακόμα καλύτερα.
Έτσι τους δίνεις κλήση , χωρίς να αφήνεις ανοιχτή την down foring port.
Σορρυ αν είμαι πλέον ανεπίκαιρος..
Αυτο προτεινε και η ELAC η απο μασιφ ξυλο η καποιο μαρμαρο/πετρα .Δεν τις αγορασα τις isoacoustics. Χρησιμοποιω καποια acoustic foam που εχουν κλιση 4μοιρων προς τα κατω της onstage για να φερω το υψος των tweeter στο υψος των αυτιων οταν καθομαι γιατι ειναι ελαφρως πιο ψηλα οταν βαζω τα foams. Δεν χανω σε μπασο παρα του οτι δεν ειναι συμπαγης η επιφανεια οπως το ξυλο η η πετρα, αποφευγονται οι συντονισμοι ετσι απο το επιπλο αρα ειναι πιο καθαρος ο ηχος και πιθανον λογω της ελαφριας κλισης προς τα κατω εχω και καποιο gain ελαφρυ στο μπασο λογω της αυξημενης λογω γωνιας ανακλασης (φορτισης?) στο ξυλινο πατωμα. Αποσταση απο τον τοιχο εχουν γυρω στα 28εκ. Sub δεν εχω παρει ακομα αλλα το σκεφτομαι...
Υπάρχει εταιρεία που πουλάει βάσεις από ξύλο μασίφ που έχει και κλίση όπως αυτή ;
Τώρα είδα αυτό συνδυάζει πάνω ξύλο για να δουλεύει σωστά το bass reflex και κάτω foam
knazito
