Network switch - streamer - Για ποιο λόγο
Το συνεκρινε με αλλο netgear switch ο τυπος. Δε δοκιμασε απευθειας απο το modem.
Ναι και το συμπέρασμα ήταν το παραπάνω, αυτό λέμε. Ο θόρυβος που μεταφέρουν τα ασθενή ρεύματα (eth) επιρρεάζεται όταν τρέχουν παράλληλα και αγκαλια με ισχυρά ρεύματα. Και όταν λέμε παράλληλα λέμε για πολλά μέτρα και πολλά καλώδια ισχυρών ρευμάτων. Για αυτό και στις μεγάλες εγκαταστάσεις τα ασθενή ισχυρά διαχωρίζονται σε δικά τους κανάλια.
Επίσης αυτό που έχει στο άρθρο το tplink είναι μετατροπέας eth (rj45) σε οπτική.
Ναι οι μετρησεις που θα επαιρνε απευθειας απο το μοντεμ μπορει να ηταν διαφορετικες.
Βρε άνθρωπε του θεού μιλάμε για θόρυβο στα -120 -140db στα 50-60hz....δεν το ακούει ούτε ο θεός αυτό.
Για το netgear ο θορυβος με load (σημα) στη θυρα
και ο θορυβος τροφοδοτικου με load
Για ενα tplink switch αλλο αντιστοιχα. Υπαρχουν διαφορες.
Ο θορυβος ειναι σε μεγαλυτερα επιπεδα απο αυτα που ανεφερες και δεν ειναι το θεμα αν ειναι ακουστος αν πχ καποιος ηθελε να τον αναπαραξει απο ενα αρχειο ηχου, ειναι οτι εισερχεται στο dac και αυτο δεν ειναι ευνοητο πως θα το επηρεασει στην μετατροπη
Ναι πολύ ωραία, ακούς δλδ την διαφορά από τα -55 στα -85 db ? Η αυτη η διαφορά φτάνει στα ηχεία μας τελοσπάντων;
Ακουω το αποτελεσμα της μετατροπης του ψηφιακου σε αναλογικο...Εισαι απολυτος οτι ο θορυβος που εισερχεται στο dac δε θα επηρεασει το παραγομενο αναλογικο σημα? Το αντιστρεφω και ρωταω εσενα τι σε κανει τοσο σιγουρο?
Αυτό αποκλείεται. Αν πέρναγε ο θόρυβος στο dac, θα σήμαινε ότι το αρχείο θα είχε φθαρεί ( corrupted ) στην αλυσίδα ανάμεσα στο router και το switch. ΔΕΝ γίνεται αυτό. Όπως δεν γίνεται και να ακούσεις τη χρονική διαφορά που απαιτείται για να επαναποσταλεί ένα πακέτο σε περίπτωση λάθος ανάγνωσης στο streamer ας πούμε, όταν το τυπικό latency ειδικά για τόσο μικρές αποστάσεις είναι μικρότερο των 2ms, τυπικά 1ms και αν.
Θόρυβος στο ψηφιακό στάδιο σημαίνει παραποίηση των μεταφερόμενων δεδομένων, δεν μιλάμε για π.χ. το βουητό ή το φύσημα των αναλογικών σταδίων.
Ξερωγω εγκαθιστώ δίκτυα 20 χρόνια... που καταλήγουν σε μηχανήματα πολύ πιο κρίσιμα και ευαίσθητα από ένα dac.
Εσυ αναφερεσαι στα data packets και στο latency. Ο θορυβος common mode δεν επηρεαζει στο αν φτανουν σωστα τα data packets. Ετσι και αλλιως υπαρχει αλγοριθμος error correction που ελεγχει οτι ολα εχουν φτασει οπως πρεπει και αναλογως ξαναστελνονται.
Ναι, απλά δεν μπορείς να ακούσεις διαφορά σε ψηφιακό στάδιο γιατί οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα σήμαινε παραποίηση των δεδομένων. Και κάτι τέτοιο πέραν του ότι δεν είναι δυνατό, δεν είναι και επιτρεπτό και θα ήταν άχρηστη όλη η σχετική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται σε - όπως ειπώθηκε παραπάνω - πολύ πιο σημαντικές εφαρμογές ( π.χ. τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, μέχρι και χειρουργικές επεμβάσεις εξ'αποστάσεως ).
Αν ακούς ηλεκτρικό θόρυβο που μπορεί να οφείλεται π.χ. σε βρόγχους γείωσης, αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια καλύτερη τεχνολογία μετάδοσης των δεδομένων, αλλά με τα συνοδά κυκλώματα τα οποία παράγουν κάποιο άλλο έργο. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να παρεμβληθεί ένα "audiophile" switch για να βελτιωθεί ο ήχος, αλλά η πιθανότητα το τάδε μηχάνημα να μην έχει σωστά σχεδιασμένο τροφοδοτικό και να επηρεάζει ως προς τα υπόλοιπα στάδια πέραν του ψηφιακού, την απόδοση του συστήματος, π.χ. λόγω θορύβου που εισάγει στην αλυσίδα.
Πάμε.σε σοβαρά ερωτήματα:
Αν σε ένα ζευγάρι ακουστικά, βγάλεις το βύσμα σύνδεσής τους (καρφί) και βάλεις ένα τηλεφωνικό βύσμα, και μετά το κουμπώσεις πάνω στο εθερνετ για να ακούσεις το θόρυβο, θες κι ενισχυτή ακουστικών ή όχι;
Κι αν θες ενισχυτή ακουστικών, αυτός δε θα εισάγει θόρυβο ώστε να σε μπερδέψει στο άκουσμα του αγνού παρθένου κι αμόλυντου θορύβου του ρούτερ/σουίτς;
Πω ρε μπέρδεμα πρωινιατικα...
Audiophile modem/router υπάρχει?
Σε ξεχωριστά κομμάτια κάτι βρίσκω, αλλά δεν με βολεύουν.
:dance2: :gamer:
Λάθος δουλειά κάνω.....ρε πα να πάρω μια κουλούρα 400μ καλωδιάκι central cat6 ,να τα βάζω σε σωλήνα ποτισμάτος να του περνάω κάλτσα και πουτανιάρικά βύσβατα (central βαμμένα μαύρα) να τα δίνω κάνα 50ρι το μέτρο.
ika
News
Εγώ άλλαξα σαμπουάν κι άκουσα διαφορά.
Δοκιμάστε το, αξίζει τον κόπο.
Πες καλέ ποιό πήρες, να πάρουμε και μεις.
Υπάρχει στο σουπερμαρκετ ή είναι ειδικό προϊόν?
Γιατί σε μαύρο χρώμα, βελτιώνει τον ήχο?
Και τότε λάθος δουλειά θα έκανες.
Ακούς εκεί 50άρι το μέτρο.
Το καλό ψηφιακό καλώδιο, το πρόστυχο ξεκινάει από 500 το μέτρο.
giorgos8907
