Network switch - streamer - Για ποιο λόγο
Η θωράκιση φαίνεται από τον τύπο του καλωδίου:
Χ/ΥTP
όπου:
Χ (θωράκιση του καλωδίου): U (χωρίς θωράκιση), S (θωράκιση με πλέγμα - braided) ή F (θωράκιση με φύλλο αλουμινίου - foiled)
Y (θωράκιση καθενός από τα ζεύγη - TP): U, S ή F (αντίστοιχα όπως από πάνω)
Άρα τα θωρακισμένα είναι οι συνδυασμοί (με σειρά από τη χειρότερη προς την καλύτερη απόδοση και από το πιο εύκαμπτο ως το πιο άκαμπτο):
U/FTP
F/UTP
S/UTP (πιο άκαμπτο από το προηγούμενο)
F/FTP
S/FTP
SF/FTP (πολύ άκαμπτο)
Τα καλώδια Cat 7 και άνω είναι οπωσδήποτε θωρακισμένα, βάσει προτύπου.
κάπου εδώ απλά να συμπληρώσω ότι στα θωρακισμένα καλώδια η θωράκιση πρέπει κάπου να γειώνεται. Και ο οικιακός εξοπλισμός δεν προσφέρει αυτή την εναλλακτική. Αν προσέξετε, όλα τα switches στα οποία αναφερόμαστε δεν έχουν κάν τριπολικό καλώδιο ρεύματος. ένα διπολικό πακάκι έχουν.
Με τα καλώδια που έχουν γείωση και στις δυο άκρες τι συμβαίνει ;
Παιδγιά μία μικρή πλήν σωστή επεξήγηση . Το foil αλουμινίου δεν κάνει θωράκιση .
Χρειάζεταο foil χαλκού τουλάχιστον για μία στοιχειώδη θωράκιση , συνδεδεμένο στην γείωση αν υπάρχει .
Ανεξάρτητα αν το μηχάνημα φέρει γείωση .
Κάποια στιγμή είχα ρωτήσει στην audioquest γιατί έλεγα να πατσαρω καλώδια bulk τους με θωράκιση. Παραθέτω την απαντηση:
Dear Thanos,
We connect the ground at the #2 (“destination”) end only in order to help drain away unwanted noise & distortion. Attaching the ground wire at both ends allows it to act as an inferior ground connection, which we don’t want. If your components are not grounded, terminating the cables in the way should not be a problem.
Best regards,
Αν κατάλαβα καλά, μου είπε "χεστηκες" αφού δεν έχεις πουθενά γειωμενα βύσματα για το πως θα τερματίσεις αφού δεν έχεις γείωση.
Στα ρεύματος η θωράκιση συνδέεται στην πλευρά του δικτύου. Εκτός εξαιρετικών περιπτωσεων στις οποίες δεν υπάρχει καθαρός αγωγός γείωσης (διπολικό καλώδιο με μπλενταζ) στο οποίο η θωράκιση λειτουργεί και σα γείωση.
Να ξεκαθαρίσω ότι ο εξοπλισμός που θα συνέδεα ήταν η lg cx, το ifi zen stream και ο nat 778. Αλλά υπόψιν, ακόμα και αν έχει γείωση το μηχάνημα σας αυτό δε σημαίνει ότι συνδέεται με το περίβλημα του θηλυκού βύσματος rj45.
Dear Thanos,
Best regards,
περιμένω ένα qed performance graphite 3 m το οποίο είναι cat 6, έχω ένα ugreen cat 8 3 μ επίσης , και ένα Supra cat 8 1μ. Κατά τη γνώμη σου ποιο πρέπει να συνδέσω στο switch ( με πακακι τροφοδοτικό ) και ποιο από το switch στο WiiM pro plus που έχει το ifi lan silencer συνδεδεμένο στη θύρα Ethernet και τροφοδοτικό το ifi power x?
ένα θα περισσέψει …
το WiiM pro plus συνδέεται με qed performance coaxial στον roksan Attessa ο οποίος στο ρεύμα είναι συνδεδεμένος με ένα Supra 2.5 spc power cable στην high power μπριζα του audio quest power quest 2
Δεν ειχα αρκετα φυστικια να αντεξω να διαβασω 5!!!! σελιδες για το αν το switch purified audio του netgear ειναι ανωτερο απο το κινεζικο ζτε...
Τα modem, φτηνα switch κλπ ειναι για κλαματα. Ο λογος ειναι οτι έχουν πολυ λιγη μνημη για buffering πακέτων δεδομενων και το streaming εχει πολλα μικρα πακετα utp. Utp =σου στελνω ενα frame και αν δεν το πιασεις, στα @@ μας, χαθηκε. (Σε αντιθεση με το tcp που θα επαναληφθει μεχρι να το παρεις)
Οταν εχεις παιδια να παιζουν στα κινητα, γυναικα στο τικτοκ και εσυ πας να ακουσεις μουσικη, την εβαψες χωρις δυνατο switch. Δεν προλαβαινουν να μοιρασουν τα πακετα στην ωρα τους.
Τωρα για θορυβο στο audio: σχεδον ολα τα modem/switch μετασχηματιστες σήματος εχουν. Ειναι galvanicaly isolated.
Τωρα για errors, ναι, οταν ειχα καλωδιο ethernet απλο utp5e διπλα σε μια μηχανη 15 ίππων και δουλευαν τα ινβερτερ, ειχα errors (recoverable) στα tcp πακετα.
Για οικιακη χρηση αρκει το cat6 μην τρελαθουμε.
Βρε συ τόσα λεφτά σε πραγματικά ανούσια πράγματα, θα τα έριχνες σε treatment και θα άκουγες όντως διάφορες.
Πρέπει να βγεις από το τριπακι αγοράζω το Χ άκυρο με τον ήχο είδος και μου φτιάχνει τον ήχο και να επικεντρωθείς εφόσον ψάχνεις το καλύτερο σε σωστά πράγματα με ουσία.
Η βιομηχανία ψάχνει απεγνωσμένα "θύματα" και είσαι σε ένα μέρος που σου λένε και εμπειρικά άτομα αλλά και άτομα που είναι η δουλειά τους ότι ξέρεις τι το Χ είναι απάτη και δεν θες να ακούσεις.
Ο άλλος που το προωθεί το Χ είδος τα έχει τσεπωσει από πίσω και κάνει διαφήμιση να βγάλει το ψωμάκι του.
wnet
Nearfield
...και το streaming εχει πολλα μικρα πακετα utp...
Spotify & Tidal που είχα κάποια στιγμή την απορία, δεν παίζουν με utp
Τραβάω το καλώδιο δικτύου και το βγάζω από το sreamer (NUC) και η μουσική στα ιντερνετικά ραδιόφωνα (320Kbps) παίζει ακόμη σχεδόν μισό λεπτό!!
Στο Tidal σε ασυμπίεστο stream παίζει ακόμη 8 secs...
Οπότε, αν δεν έχεις θέμα γραμμής ή τοπικού δικτύου... λίγο δύσκολο να έχεις προβλήματα επειδή παίζει κ η οικογένεια...
Όμως ένα καλό shitch με μπόλικη μνήμη καλό είναι να υπάρχει... μέχρι εκεί όμως, όχι "audiofile" switch & ethernet cables...
Οταν καποιος αντιγραφει 60Gb αρχείο, δεν φτανει το buffer... :)
Τώρα με την οπτική ίνα του ΟΤΕ, αγοράζεις ένα όμορφο ρούτερ με έξοδο οπτική, παίρνεις και ένα απλό καλωδιάκι, το πας σε optical switch με όσες εξόδους θες και καθάρισες στα πάντα! Βγήκαν ήδη streamers με απευθείας οπτική
Η ύπαρξη ενσύρματης δυνατότητας (if the wireless connection is not stable) δεν σημαίνει πως απαραίτητα χρειάζεται, ούτε σημαίνει πως θα παίζει καλύτερα.
Σημαίνει απλώς πως θα το πάρουν σε κάποιο σπίτι με χάλι μαύρο ασύρματο δίκτυο, και προκειμένου να αρχίσουν τα χαζά, τους λένε βάλε καλώδιο.
Εδώ πραγματευόμαστε το θέμα εάν παίζει καλύτερα το ενσύρματο από το ασύρματο, όταν και τα δύο, παίζουν απροβλημάτιστα.
Άσε την περίπτωση προβληματικού δικτύου, ή την περίπτωση που κάποια συσκευή δεν δουλεύει ασύρματα, ή δεν δουλεύει πχ όλες τις αναλύσεις (πες δε φτάνει για 8k εικόνα στο τάδε σπίτι, ή δε φτάνει για 4k εικόνα σε άλλο σπίτι).
Όταν δουλεύει, δουλεύει.
Πολυ τα γενικευεις μαστορα.
Ολα τα καλωδια τα ενσυρματα δεν ειναι ιδια. Μην τα τσουβαλιαζουμε.
Για βαλε ενα καλωδιο να εχει απο 4 εκατοστα και πανω διαμετρο να δεις τι θα το κανει το ασυρματο. Απαραιτητη προυποθεση βεβαιως βεβαιως πριν ξεκινησει να παιζει το ενσυρματο να τ αφησεις στο on καμμια ωριτσα να ηρεμησει. Μετα παιζει παπαδες. Το ασυρματο ειναι για light καταστασεις, spotify mp3 κλπ.
Δεν αρκει η ταχύτητα του φυσικου μέσου Πρέπει να την υποστηρίσζει ο επεξεργαστης/μνημη του switch. Εκει πονανε τα routeraκια της σειρας. Ειναι μονο για να μοιραζουν ιντερνετ. Όχι να αντεχουν τη μεταφορα μεγαλου ογκου δεδομενων μεταξυ των υπολογιστων του lan. Εδω ερχεται το switch που θα πρεπει να το αντεχει. Εχω ενα βοηθητικο gigabit switch σε κάποιο χώρο και ένα κεντρικο managed switch. Στο βοηθητικο αν αντιγραφω ενα αρχειο μεταξυ δυο πορτών του, γονατισε. Στο κεντρικο, μπορω να κανω όες μεταφορες θελω χωρις προβληματα ή πτώση απόδοσης.
Ταυτοχρονα παιζει ταινια 4Κ και μεταφερει και αρχειάκια μερικες ενανονταδες γιγα μεταξυ υπολογιστων.
Όσο για τα καλωδια;Τυπικα cat6. Απλά και τα βυσματα και τα πριζακια είναι cat6 ώστε να είναι καθαρο το gigabit full duplex
Τί διαφορά έχει το cat6 πριζάκι από ένα cat5;
Αν εχεις ένα λάστιχο ποτίσματος με παντού την ίδια διατομή έχεις ομαλή ροή. Αν έχεις ένα μικρό στένεμα, έχεις στασιμα κύματα και αστάθεια στη ροή, σφάλματα κλπ.
Γραμμή μεταφοράς υψηλής συχνότητας είναι το καλώδιο και τα βύσματα. Σταθερή χωρηστικότητα και επαγωγή σε όλο το μήκος. Σύνθετη αντίσταση παντού ίδια. Όχι το φωτιστικό του κυρ Μήτσου με κοτετσόσυρμα για καλώδιο.
manos.papadopoulos
