Προτάσεις για DAC
Καλησπέρα ! Είμαι στην αναζητηση ντακ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο σε συνδυασμό με τα cd transport μου 90% - 10% ψηφιακά αρχεία. Είμαι εθισμένος με τα δυναμικά και την ανάλυση του παλιού καλού Benchmark dac1 usb όποτε θα ήθελα κάτι με την ανάλυση και τον ουδέτερο χαρακτήρα του. Ψαχνω μεταχειρισμένο μέχρι 1500ε περίπου. Άκρως απαραίτητη η ύπαρξη εισόδου aes EBU. Δεν με ενδιαφέρουν αναλογικές είσοδοι προενισχυτης κλπ. Δεν το έβαλα το θρεντ στις αγγελίες γιατί θα ήθελα να ακούσω γνώμες και προτάσεις εδώ ! Ευχαριστώ πολύ!
Καλησπέρα δε ξέρω αν σε ενδιαφέρει να είναι Dac Streamer, αν ναι υπάρχει το Eversolo DMP A6 και το Zidoo NEO S μα το δεύτερο να έχει και βραβείο EISA.
Καλησπέρα! Ψαχνω αποκλείστηκα συσκευή ντακ , δεν θέλω πολυπλοκότητες αλλά κατι που κάνει αποκλείστηκα αυτή τη δουλειά
Αν κατάλαβα καλά το είχες? δεν το έχεις? για ποιό λόγο? και γιατί δεν ψάχνεις να βρεις αυτό μεταχειρισμένο?
Το έχω αναβαθμισμένο από τον Τροβα. Σκέφτομαι να πάω σε κάτι νεότερο όμως
Εγώ αγόρασα από Thomann Γερμανίας το RME ADI-2 PRO FS Black Edition.
Το εψαξα πολύ, και άκουσα πολλά DACs. Εξαιρετικό από κάθε άποψη. Δεν υπάρχει κάτι καλυτερο στην κατηγορια τιμής που θέλειες να κινηθείς, αλλά και πολύ παραπάνω.
To PRO φοράει το AKM 4490 dac chip
Οι RME θα ήταν η πρώτη μου επιλογή αν είχαν aes/EBU
Εγώ έχω αγοράσει από Thomman Γερμανίας το RME ADI-2 PRO FS Black Edition.
Όπως απάντησα και πιο πάνω θα ήταν η πρώτη μου επιλογή αν είχαν είσοδο aes EBU που για εμένα είναι άκρως απαραίτητη ! Κρίμα που έχουν αφήσει έξω μια τόσο βασική είσοδο
Φίλε μου, διαθέτει και μια AES /EBU μέσω της θύρας DIGITAL I/O . Περιλαμβάνεται στη συσκευασία και το ειδικό I/O breakout cable (καλωδιο). Διαβασε τα specs στο επισημο site https://rme-audio.de/adi-2-pro-fs-be.html
Ημίθεος
Ναι, αυτή τη δυνατότητα την έχει το audio interface, το "ακριβό", όχι ο DAC.
Ναι , στο ακριβό ADI-2 PRO FS BE υποστηρίζεται το DIGITAL I/O interface. Ο παραπάνω σύνδεσμος, που είχα αναφερθεί στο προηγόμενο post, στο PRO μοντέλο μας παραπέμπει
Βλεπω στια αγγελιες ενα Gold Note ds-10 . Για κοιτα μην το δινουν χωρις το τροφοδοτικο που εχουν μαζι
Φίλε Νικόλα καλησπέρα. Από πλευράς μου, προτείνω smsl SU-x!
Το έχω τρεις μέρες στα χέρια μου, με Transport το Apollo και το μηχανάκι είναι killer! Με το C.E.C σου το Transport νομίζω θα ΖΩΓΡΑΦΙΣΕΙ.
Φυσικά ρίχνεις ένα Transport στο αμάξι όποτε θες και κατεβαίνεις Καλαματάρα να κάνεις τα τεστ - δοκιμές σου.
Αν και έχω το rme adi 2 fs dac αρκετούς μήνες, χθες ανακάλυψα διαβάζοντας (για άλλη μια φορά) τις οδηγίες ότι η έξοδος coax λειτουργεί και σαν AES/EBU βάζοντας στο καλώδιο AES/EBU αντάπτορα rca.
Το ιδανικό θα ήταν να σου παρείχε μία έξοδο balanced AES/EBU, κι όχι μόνο τη σηματοδοσία του πρωτοκόλλου για άλλο σκοπό.
Πως θα βγάλει ψηφιακό σήμα balanced (out + & out -) AES/EBU 110Ω, από ένα απλό βύσμα RCA ;
Δεν μπορεί να γίνει αυτό με παθητικό αντάπτορα RCA to XLR.
Έχω το RME ADI-2 PRO FS R BE , το οποίο συνοδεύεται από ένα ειδικό breakout cable το οποίο μεταξύ των άλλων σου βγάζει μία καθαρή balanced έξοδο AES/EBU, αλλά και μία είσοδο AES/EBU.
'Oπου:
Pin 2: SPDIF Out +
Pin 6: SPDIF Out -
Accepts Consumer and Professional format
SPDIF coaxial
 1 x RCA, according to IEC 60958
 High-sensitivity input stage (< 0.3 Vpp)
 AES/EBU compatible (AES3-1992)
Digital Inputs
Two SPDIF inputs are available, optical via TOSLINK and coaxial via RCA, but only one can be
used at a time. The currently used SPDIF input can be chosen under I/O - Settings – Source.
Set to Auto the input with a valid input signal will be chosen automatically.
The optical input also understands ADAT format, up to 192 kHz, but only channels 1/2 of the 8-
channel signal are available.
Using a simple cable adapter XLR to RCA, an
AES/EBU signal can be received too. To achieve
this, pins 2 and 3 of a female XLR plug are con-
nected individually to the two pins of a phono plug.
The cable shielding is only connected to pin 1 of
the XLR - not to the phono plug.
Από τις οδηγίες
Δεν ξέρω από τεχνικά θέματα, τι να σου πω. Αυτό με τα pins του phono plug δεν τα καταλαβαίνω. Περισσότερο το έγραψα μπας και ξέρει κάποιος να μου πει και μένα 🙂
31.13 Operation in the Hi-Fi Environment
Do the advantages of the ADI-2 DAC's fully symmetrical design still exist when using un-
balanced connections (RCA)?
Yes. On the output side RME uses a specially developed servo-balanced DAC filter, which pro-
vides both paths of the balanced design with full noise and distortion ratios. Therefore the tech-
nical specifications are reached even if the balanced XLR output is used unbalanced, discon-
necting one pin - the required signal optimization is already done in the unit. At the RCA output
an additional conversion balanced to unbalanced is performed directly at the output. These ef-
forts guarantee the supreme sound quality of the ADI-2 DAC to be available in all operation and
connection scenarios.
Βρήκα αυτό. Δεν ξέρω αν βγαίνει κάποιο νόημα
Οκ, μιλάει μόνο για output οπότε δεν είναι σχετικό
Sotimο
