2o subwoofer?
Έχετε ιδία πείρα; για στερεοφωνικό set up μιλάμε πάντα, όπου το κάθε sub χρειάζεται να "κουμπώνει" το ένα με το δεξί κύριο ηχείο και το άλλο sub με το αριστερό κύριο ηχείο.
Έχω αρκετή πείρα με Σάμπ ναι. Οι ιδανικές θέσεις δεν είναι αυτές που λέτε. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται σαμπς είναι κυρίως για να μην υπάρχει ανάγκη να γίνεται αυτό που περιγράφετε, αλλιώς απλά θα λέγαμε πάρε ένα μεγάλο ηχείο με ξεχωριστή καμπίνα για τον κλάδο των χαμηλών ώστε να μην χρειάζεται και η διαδικασία της ενσωμάτωσης που είναι περίπλοκη. Ο λόγος που προτείνουμε Σαμπ είναι για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης στη θέση όπου θα δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση και καλύτερη ομοιογένεια ανάμεσα στις θέσεις ακρόασης. Συνήθως για τα δύο σάμπ είναι κέντρο μπροστά και κέντρο πίσω αν μιλάμε για ορθογώνιο δωμάτιο. Αν έχεις τέσσερα Σάμπ συνήθως είναι οι τέσσερις γωνίες του δωματίου ή τοποθέτηση στο 1/4 κάθε διάστασης. Δεν ισχύουν πάντα αυτές οι θέσεις αλλά από εκεί ξεκινάς. Σίγουρα στη θέση των ηχείων πας μόνο αν είναι ήδη τα ηχεία στη βέλτιστη θέση για τα Σάμπ.
Σας ευχαριστώ για την διευκρίνιση.
Όπως σημειώνετε μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
Δεν ανέφερα θέσεις, απλά μίλησα για χρήση subs σε set up στερεοφωνικό,
ότι δηλαδή, για να το πω αλλιώς, το ένα sub θα αναλάβει το δεξί κανάλι και το άλλο το αριστερό, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μπουν δίπλα στα αντίστοιχα ηχεία, αλλά το ένα sub θα παίρνει σήμα από το δεξί κανάλι και το άλλο από το αριστερό.
Από αυτή την άποψη, της στερεοφωνικής εικόνας, λέω πως έχει σημασία να έχουν παρόμοια συμπεριφορά στην δυναμική τους.
Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
Κάνεις τελείως λάθος.
Σου λείπει η στίξη.
Και αυτό θέλω να το σχολιάσω, αλλά όχι, όχι, όχι. Θα κρατηθώ αυτή τη φορά.
Μιας και είμαι λάθος,
είπα να ρωτήσω ένα κατασκευαστή subwoofer:
"When using two separate subwoofers in a music system we recommend using L and R outputs to each subwoofer (L goes to left subwoofer, R goes to right subwoofer) instead of summing a mono signal on each subwoofer if they are located on each side of the front speakers. This will ensure a true stereo image throughout the entire frequency spectrum."
(Η παραπάνω § προέρχεται από τα εγχειρίδιά του).
In above configuration needed to use two identical subs (same model) or i can use different models of equivalent quality?
Η απάντησή του:
Hi Nikos,
For the above description, we recommend going with two identical subwoofers. Same model.
Different models, will not be recommended.
Για αυτού του τύπου την διάταξη των subwoofers, πράγματι λοιπόν, απαιτείται το ίδιο ακριβώς μοντέλο, σε άλλο σχήμα διαάταξης μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μοντέλα αναμεμειγμένα, σε αυτές όμως τις περιπτώσεις το στερεοφωνικό ηχητικό σήμα αθροίζεται σε ένα ενιαίο μονοφωνικό (L+R), αυτό για την πλειοψηφία των ηχογραφήσεων δεν αποτελεί πρόβλημα, εκεί που δημιουργείται πρόβλημα είναι στις ακουστικές ηχογραφήσεις με στέρεο (δύο) μικρόφωνα, και ο λόγος είναι πολύ απλός, σε κάθε μικρόφωνο φτάνουν με κάποια ελαφρά χρονική διαφορά τα άμεσα και ανακλώμενα μεγάλα μήκη κυμάτων χαμηλών συχνοτήτων και αυτή η διαφορά είναι που δίνει την χωρική αίσθηση της αίθουσας, αυτή μπορεί να αναπαραχθεί μόνο με την stereo διάταξη.
Ας πούμε έτσι ότι δεν είμαι 100% λάθος, αλλά να το αφήσω 75%?8-)
Σωστά όταν ισχύει το έντονο κείμενο. Έλα μου όμως που όταν έχεις 2 subs οι ιδανικές θέσεις δεν είναι αυτές αλλά άλλες. Εκεί καλύτερα να αθροίσεις το μπάσο.
Ναι, το γράφω και αυτό που λες, αλλά εν τω μεταξύ ακόμη και το "ευαγγέλιο" των immersivάδων γράφει:
"The Subwoofers should typically be identical, mounted similarly to room boundaries, connected in the same polarity, and set to the same output levels. " CEDIA/CTA-RP22 Section 7 page 84
Ο λόγος που προτείνονται ίδια σαμπ στα πολυκάναλα έχει να κάνει με το group delay. Το να στήνεις Σάμπ με στερεοφωνικό σήμα είναι εντελώς άκυρο αν το ζητούμενο είναι η ομαλοποίηση των στάσιμων. Μόνο στην περίπτωση που θες να κόψεις αρκετά ψηλά τα Σάμπ έχει νόημα τέτοιο στήσιμο αλλά χάνεις τα πιο σημαντικά οφέλη των πολλαπλών σαμπ. Ποιος είναι αυτός ο κατασκευαστής ηχείων που προτείνει τέτοιο σεταπ απορώ.
Ndis
Titika
Στο δωμάτιο του φίλου, τo ερώτημα για μενα είναι άλλο. Δύο μεγάλα σαμπ με περιορισμους στη τοποθέτηση ή περισσότερα μικρότερα χωρίς περιορισμούς?
Όχι ίδια χαρακτηριστικά γιατί τότε ειναι nobrainer η επιλογή. Τα μικρά από 30 hz και τα μεγάλα από 20 hz.
Αν οι θέσεις που μπορεί να μπουν τα δύο είναι ιδανικές τότε μπορεί να είναι καλύτερα. Είναι πολύ σχετικό το πώς θα ταιριάξουν τα Σάμπ και αν χρειάζονται περισσότερα από 2. Σκέψου ότι είναι και πολύ πιο εύκολο να σεταρεις δύο σάμπ σε σχέση με τα τέσσερα.
Εν τελει το σαμπ πουληθηκε και δεν ενημερωθηκε η αγγελια. Ξενερωσα η αληθεια ειναι. Που να το βρω τωρα..δεν το βρισκω πουθενα ιδιο
Ίσως να πουλούσες το δικό σου και να κοιτούσες για άλλο όμοιο ζεύγος από άλλη εταιρία;
Θα δω διαφορα? Να παω σε περισσοτερες ιντσες? Προτεινετε καποιο συγκεκριμενα?
Ρίξτε μια μάτια στις αγγελίες αν υπάρχει κάτι. Πόσο είναι το διαθέσιμο μπάτζετ, υπολογίζοντας και την πώληση του συγκεκριμένου;
Λοιπόν..καλησπέρα. svs pb 2000 στα 18-20 τετραγωνικά μου θα είναι υπερβολή?? Και να αφήσω εντελώς το velodyne? Κυρίως μουσική όπως είπα. Παραείναι μεγάλο?
Athanasios1962
