Την καλησπέρα μου στο γκρουπ. Οι γνώσεις σας θα μου φανούν χρήσιμες
Θα ηθελα να ξεκινισω το ομορφο ταξιδι της λαμπας!! Παλια ειχα εναν push pull ab1
Ο οποιος δεν κερδισε ποτε την καρδια μου!!
Εχω ακουσει 2-3 φορες simgle ended kai κοπηκαν τα ποδια μου!!!
Πρως το παρων παιζω με εναν electrocompaniet apo ton οποιο ειμαι εξερετικα ευχαριστημενος!!!
Βασικα παιζω μονο βυνιλια!!!
Εχετε να προτεινετε διαφορα μοντελα απο 8-14 watt rms ωστε να κανω την ερευνα μου για να καταληξω στο πιο καλο προιον για μενα?
Ευχαριστω
4 wattάκια, δε θες παραπάνω.
Πήρα μια λάμπα led 4 για το wc μου και μου είναι υπεραρκετή. Θερμοκρασία δε θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Υψηλή σχετικά, όχι τίποτα 2600.
Είχα πάρει και μία 7 watt αλλά ήταν πολύ δυνατή. Δεν την κράτησα.
Καθίστε λίγο, να το πάρουμε από την αρχή το ποίημα:
Βλέπω εξ'αρχης μια αντίφαση, ένα λάθος ρε παιδί μου.
Άμα είχες παλιά μια λάμπα, δε ξεκινάς τώρα το "όμορφο" ταξίδι της λάμπας, το συνεχίζεις.
Για να το ξεκινήσεις, πρέπει να μην είχες ποτέ ξανά λάμπα, αυτή είναι η έννοια του "ξεκινώ".
Άρα, δε μπορείς πλέον να το ξεκινήσεις, διότι το ξεκίνησες κάποτε, όταν πήρες εκείνη τη λάμπα.
Πάει αυτό, τέλος. Αδύνατο να ξεκινήσεις.
Να κλειδώσει το θρεντ; Όχι ακόμα, θέλω να μάθω για τον ελεκτροκομπανιετ, που δηλώνει πως:
Δηλαδή εξαιρετικά παίζει αυτός ο ελεκτροκομπανιετ, ενώ η λάμπα που πήρε κάποτε, όταν ξεκίνησε το "όμορφο" ταξίδι της λαμπας, δεν έπαιζε εξαιρετικά.
Δεύτερη αντίφαση.
Κι άμα παίζει εξαιρετικά, γιατί να τον αλλάξει;
Τρίτη αντίφαση.
Βεβαίως θα μου πεις εχθρός του εξαιρετικού, ο εξαιρετικότερος. Σωστό αυτό.
Ε; Σωστό;
gid
Προς το παρόν βρίσκεσαι στη φάση του καψωνιού. Όχι τόσο γιατί μόλις μπήκες στο φόρουμ, όσο γιατί οι λάμπες δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο φόρουμ.
Ωστόσο αργά ή γρήγορα θα πάρεις κάποιες ουσιαστικές απαντήσεις ώστε να αντικαταστήσεις τον ενισχυτή από τον οποίο, δυστυχώς, είσαι "εξαιρετικά ευχαριστημένος".
Αφού σου αρέσουν οι λάμπες, πιθανότατα μόνο βινύλια θ' ακούς. Αυτά τα δύο κολλήματα πάνε μαζί.
platon
Λαμπα και ξερο ψωμι............
Σιγουρη επιλογη για λαμπατα ενισχυτικα ειναι απο Τσακιριδη και Lab12 (Ελληνικα) και σε νορμαλ κοστολογια.
Single ended σαφως λιγοτερες και δυσκολοτερες επιλογες, με αυστηρο κριτηριο το ηχειο που θα οδηγησουν.
Οι επιλογες στα βατ που θελεις ειναι με 300Β λυχνια και 845 ή 211 κυριως.
Οσο περισσοτερα τα βατ σε S.E. τοσο το κοστολογιο ξεφευγει.
Υπαρχει και "μεση λυση" της SE με πεντοδο αντι τριοδου, για χαμηλοτερο κοστος.
Και με ποιά καλώδια ηχείων. Βασική πληροφορία όταν πρόκειται για λαμπάτους ενισχυτές.
Decembered
Μαϊμού
..... αστο ετσι και μεινε οπως εισαι...ή αγορασε οτι σου ρθει. 🐒
Κατα την αποπση μου ειναι υπεροχες οι λαμπες και υπεροχο το βινυλιο... μονο οταν εχουμε πραγματικα εκτεταμενη δισκοθηκη και σε αριθμο και σε ειδη (δηλαδη η υπερβαση γινεται σε πραμα περα απο τα μηχανηματα).
Παιζει το ρολο του βεβαια, με το ειδος ηχειων που παιζουν μαζι και οι σταθμες στον χωρο που παιζουν.
- λαμπες θα εβαζα ενα τουμπ μπαφερ - που θα εβαζα αν ασχολιομουν εδω και 10 χρονια -
μεχρι να ερθει το φαγητο ας αγορασω ακομα ενα ζευγαρι παπουτσια8-)
Εμενα το ματι μου τους Achilles του τσακιρίδη εχουν πάρει, αν και δεν τους έχω ακούσει, φαίνοται ότι πρέπει.
Features
Achilles, Power Amplifier, 2 x 8 Watt, (2 x 300B / 2 x 2A3, 2 x 6SL7, 2 x 6L6).
  • Monoblock Construction.
  • Triode Class A Operation.
  • Zero Feedback.
  • Matched Input & Output Tubes Between Channels.
  • Switchable Operation 300B / 2A3.
  • Hand Wired Construction.
  • Power Supply Capacitors United Chemicon.
  • Porcelain Tube Bases.
  • Hand Made Ultralinear Multi Layer Output Transformers.
  • Toroidal Power Transformers.
  • High Grade Polypropylene Signal Capacitors.
  • Metal Film Resistors with Low Tolerance 1%.
  • Custom Gold Plated Input Connectors.
  • WBT Next Gen Output Connectors WBT.
  • Five Years Guarantee.
Και όλα αυτά σε πολύ καλη τιμή σε σχέση με άλλες επιλογές
Θες να μας εξηγήσεις τον λόγο αυτής της επιλογής? 😀
Έτσι γουστάρ' τι θα απολογηθεί για αυτό;
Καταρχήν για ποια ηχεία μιλάμε?
Triangle borea 3 sta 90db sensitivity
Επειδη εχω πολυ μεγαλη συλλογη και με αρεσει αυτο το φορματ ετσι απλα
Επειδη εχω μεγαλη συλλογη και ετσι απλα με αρεσει
Εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείς, τα φτιάχνω αυτά
Ωραιος😃
Σωστος😃
Δεύτερη αντίφαση.
Τρίτη αντίφαση.
Ε; Σωστό;
Απλα θελω να εχω πολλα συστηματα
Triangle borea 3 90db sensitivity
Κλαίω 😂🤣😂🤣
Klaio και εγω παρεα μαζι σας😃😃😃😃😂😃
Ωραιος😃
Σωστος😃
Και στην απαντηση το ξεκινω ηταν οτι ειχα μαπα λαμπατο και μετα ακουσα καλους λαμπατους και ειπα να παρω
s tv
