Μικρές απορίες - σύντομες απαντήσεις (IT related)
symos
You're not worthy!
Άρα πιο εύκολη η λύση ενός κλασικού wifi extender;
Όχι.
Εφόσον υπάρχει PC με σύνδεση Ethernet, το σωστό είναι να μπει ένα switch και ένα δεύτερο Access Point, όχι να μπει wifi extender.
Το wifi extender έχει χαμηλότερη ταχύτητα, μεγαλύτερο latency και είναι πιο ασταθές σε σχέση με ένα AP συνδεδεμένο με καλώδιο.
TGD
Thread Gravedigger
Έχω το μόντεμ του παρόχου και ρούτερ, σε διαφορετικούς ορόφους. Το κάθε ένα έχει διαφορετικό WiFi δίκτυο. Πώς μπορώ να κάνω όλο το σπίτι να βλέπει ένα WiFi δίκτυο και να περνά αυτόματα από το ένα μηχάνημα στο άλλο. Τι πρέπει να προσθέσω για να κλείσω τις τρύπες στην κάλυψη;
Καλημέρα.
Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί πάλι εδώ (και είναι πολλά τα ποστ για να το ψάξω άμεσα.....) η δυνατότητα να γίνει ένα pc, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο του σπιτιού μας με καλώδιο rg45, πομπός wifi για την σύνδεση άλλων συσκευών (κινητό, τάμπλετ κλπ), αντί για την χρήση κάποιου wifi extender πρίζας.
Το wifi φτάνει μετά βίας στα δωμάτια των παιδιών και μιας και τα 2 έχουν σταθερό υπολογιστή σκέφτηκα μήπως κάνω κάποια τέτοια πατέντα στο ένα δωμάτιο.
Tο ιδιο προβλημα το ελυσα με mesh δικτυο της TP Link
To ιδιο , mesh δικτυο
symos
You're not worthy!
Αρχικά δοκίμασες να αλλάξεις το wifi στις συσκευές αυτές και να τους βάλεις το ίδιο SSID και password;
Έτσι θα μπορεί μια συσκευή που "ξέρει" μόνο το ένα δίκτυο να περάσει στο άλλο μηχάνημα όταν βρεθεί εκτός εμβέλειας του πρώτου.
Στην πράξη δεν ξέρω πόσο καλά θα δουλεύει, σκέψου ότι κι εγώ με μηχανήματα ubiquiti το roaming δεν μου δουλεύει πολύ καλά. Η ubiquiti τα ρίχνει στους clients, λέει ότι είναι δουλειά του client πότε θα αλλάξει κεραία. Αλλά δεν ξέρω.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Για λόγους ασφαλείας πολλές συσκευές δεν συνδέονται τυφλά σε διαφορετικά router/ap που έχουν το ίδιο SSID & password ως πρόληψη για τις επιθέσεις τύπου mitm (man in the middle). Κοιτάνε και την Mac address του router.
P. S. Όπως ειπώθηκε από πάνω, για τα θέματα αυτά, η λύση είναι ένα δίκτυο συσκευών mesh από ubiquiti, asus, Cisco, TP-Link, κλπ.
Ιδανικά με Ethernet backhaul (καλωδιακή σύνδεση μεταξύ του router και των mesh ap)
K
kalitsouni
Για λογαριασμό ΦΤΦΜΔΠ έχω να ρωτήσω αν έχετε κάποιο καλό πρόγραμμα (δωρεάν) για undelete.
Συγκεκριμένα πρόκειται για αρχεία που όπως λέει ο φίλος εξαφανίστηκαν από στικάκι του, out of the blue.
Υπήρχαν λέει "πολλά" αρχεία στο στικάκι και έμειναν μόνο 5.
Κουφά ακούγονται όλα αυτά αλλά τεσπα. Αν ξέρετε κάποιο καλό τσαμπέ πρόγραμμα undelete πείτε! :drinks:
Για δες το TestDisk.
xfader
Αν δεν είναι θέμα Malware τότε το στικάκι τα έχει παίξει.
FreeUndelete Software - Recover Deleted Files [Windows] (securedatarecovery.com)
symos
You're not worthy!
Πιο πολύ rant είναι παρά απορία, αλλά αν μπορέσει και κάποιος να βοηθήσει (@minas; ) θα είναι πολύ ευχάριστο.
Είχα 3 Unifi (Ubiquiti) access points στο σπίτι και παρήγγειλα άλλα 2 για τον κήπο*. Δεν τα λες και φθηνά αλλά είναι πολύ σταθερά και έχουν/είχαν κάποιες ευκολίες (όπως αυτή που περιγράφω παρακάτω) οπότε συνέχισα με αυτά**.
Όταν πήγα να σετάρω τα καινούργια, έκανα update και το software ελέγχου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αφαιρεθεί η επιλογή "Guest policy" που μπορούσες να βάλεις σε ένα wireless network και να το κάνεις guest με ένα κλικ!
Οι επιλογές που έχεις τώρα είναι οι εξής:
α) Να επιλέξεις "client isolation". Αυτό όμως, παρόλο που ίσως αποτρέπει τους clients από το να μιλάνε μεταξύ τους, δεν τους αποτρέπει από το να "βλέπουν" το υπόλοιπο δίκτυο, π.χ. τους servers που έχω στο σπίτι όπως το home assistant.
β) Να φτιάξεις ένα "hotspot" με ένα portal από όπου θα συνδέονται οι guests. Δεν ξέρω αν μετά αυτοί οι clients θα είναι απομονωμένοι, αλλά πριν πάμε καν σε αυτό, έχω 2 μεγάλα προβλήματα:
- Η σελίδα του login portal δεν ανοίγει
- Βάσει της ΙΡ που πάει να συνδεθεί, φαίνεται πως η σελίδα αυτή "ζει" στο μηχάνημα που τρέχει το software ελέγχου. Αλλά εγώ αυτό το τρέχω στο laptop όταν χρειάζεται να κάνω αλλαγές, δεν τρέχει μόνιμα.
γ) Να φτιάξεις VLANs αλλά αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν έχεις και Ubiquiti router (εγώ έχω mikrotik) ή/και αν έχεις managed switches ενδιάμεσα.
Μίλησα και με το support τους, δεν βοήθησαν, μου είπαν ναι, δεν υπάρχει πια αυτή η επιλογή όπως το έκανα παλιά, ούτε κάποιο workaround >:(
Οπότε εγώ τώρα θα πρέπει να φτιάξω ένα νέο VM να τρέχει το software, μετά να κάνω debug γιατί δεν ανοίγει η σελίδα (εκτός αν στο VM δουλέψει αμέσως), μετά να τσεκάρω αν οι clients απομονώνονται σωστά και μετά να φροντίσω (με UPS και δεν ξέρω τι άλλο) να είναι πάντα up αυτό το VM γιατί αλλιώς υποθέτω οι clients θα χάνουν την πρόσβαση.
Κι όλα αυτά για κάτι που απλώς δούλευε και αποφάσισαν να το αφαιρέσουν!
*το ένα ήρθε χαλασμένο και έπρεπε να το στείλω πίσω στην Ολλανδία (με δικά μου μέσα, αν και είπαν θα με αποζημιώσουν, δεν έχω δει να έστειλαν κάτι) για αντικατάσταση.
**αν και το roaming, που είναι κι αυτό μια σημαντική ευκολία, δεν δουλεύει καλά, άλλο θέμα αυτό.
δεν είμαι ειδικός οπότε δώσε την ανάλογη σημασία σε ότι λέω,
αλλά εγώ θα έπαιρνα ένα managed switch και θα έκανα αυτό που θες με VLAN και να μην μπλέκω με τις ιδιοτροπίες και ιδιαιτερότητες του κάθε κατασκευαστή
(έχω Ubiquiti AP με VLANs, ρούτερ είναι ένα μίνι PC με Sophos XG Firewall).
symos
You're not worthy!
Το θέμα είναι πως είναι 3 όροφοι και τουλάχιστον 4 switches, κάποια με PoE, ένα εκ των οποίων το πήρα τώρα μαζί με τα νέα APs.
Το να τα αντικαταστήσω όλα αυτά με managed γίνεται, αλλά μάλλον πιο απλή (και πολύ πιο οικονομική) η δοκιμή με το hotspot portal.
Και σε κάθε περίπτωση αντίστοιχα εξοργιστική η επιλογή της Ubiquiti.
φαντάζομαι έχεις την καινούρια εφαρμογή controller της Ubiquiti, μπας και έχουν μεταφέρει εκεί κάποιες δυνατότητες (δεν την έχω εγκαταστήσει ακόμη λόγω βαρεμάρας)
symos
You're not worthy!
Έχω το Unifi Network Server 8.4.59, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο καινούργιο. Πιο παλιό θα με βόλευε όμως 😄
Sorry αλλά vlans χωρίς managed switches δε παίζει ωραία .
Δες τις ρυθμίσεις για το guest portal, νομίζω σε αφήνει να το έχεις ενεργό ή ανενεργό. Στην 2η περίπτωση παίζει σαν quest wifi (στη δική μου έκδοση anyway) κά δεν σε πάει στο portal να κανεις login
minas
Πισιά
@symos είδα και την παράλληλη συζήτηση, πάντως εν γένει αυτές είναι οι απαντήσεις:
Νέο SSID με Hotspot portal ενεργοποιημένο, απ' όπου ορίζεις πλέον τις πολιτικές
VLAN στο router (και VLAN tagging στα ενδιάμεσα switches μέχρι τα AP)
Πώς θα κάνει tag στα switch , δεν είναι managed.
Αν παίξει με vlan θέλει ένα switch ανά vlan.
symos
You're not worthy!
Ευχαριστώ. Και οι δύο λύσεις έχουν και έξοδα (η δεύτερη μεγάλα) και μανούρα.
Το βρίσκω αδιανόητο να έχω πληρώσει για αυτά τα APs πάνω από 500€, επιλέγοντάς τα με βάση τις δυνατότητες που έδιναν, να δουλεύουν μια χαρά για χρόνια και να έρχεται τώρα η εταιρεία και να ξηλώνει μια δυνατότητα που δούλευε κανονικά. Μέχρι και μήνυση σηκώνει αυτό.
Ναι, φαντάζομαι εννοεί ότι δεδομένα θα χρειαστούν managed switches για αυτή τη λύση.
Για να μην ανοίφω άλλο θέμα
Στο ui του router (Vodafone Power Station) υπάρχει επιλογή για vpn. Μπορώ μέσα απο κάποια επιλογή πρωτόκολλου που έχει να βάλω το tailscale; Όχι την εφαρμογή αλλά κάποια ip και να δουλέψει;
minas
Πισιά
Όχι απευθείας στο ρούτερ, αλλά μπορείς να το στήσεις σε κάποια συσκευή στο εσωτερικό δίκτυο.
Επίσης:
Ας το μεταφέρει κάποιος admin αν μπορεί. Οπότε τα πρωτόκολλα που έχει το router τι εξυπηρετούν;
hatzopou
