ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ HOME CINEMA ΜΕ DENON AVR2800 ΚΑΙ KLIPSCH
Καλησπέρα ομάδα,
Έχω εγκαταστήσει ένα home cinema 5.1 στο σπίτι, και θα ήθελα βοήθεια με τις ρυθμίσεις κυρίως για ταινίες αλλά και για σωστό ήχο σε μουσική.
Το ηχοσύστημα αποτελείται από τα εξής:
Ενισχυτής: Denon AVR 2800H
Κεντρικό ηχείο: Klipsch R-50C 8ohms 90hz-21khz +-3db 100w/400w 96db (in-room)
Πλαινά ηχεία: Klipsch R-820F 35Hz - 21kHz +/- 3dB 8 ohms Compatible 97 dB @ 2.83V/1M CONT/PEAK) 150W/600W
Surround Ηχεία: Klipsch R-41M 68Hz - 21kHz +/- 3dB 8 ohms Compatible 90 dB @ 2.83V/1M (CONT/PEAK) 50W/200W
Subwoofer: Klipsch R-120SW 29Hz - 120Hz +/- 3dB (CONT/PEAK) 200W/400W 1 / 12” high excursion spun-copper IMG woofer
Οι αποστάσεις από τη θέση ακρόασης είναι στην ανεβασμένη εικόνα.
Οι ρυθμίσεις που μου βγάζει στα dbs το Audyssey είναι οι εξής:
Left: -5.5
Right: -5.0
Center: -4.5
SL και SR: -4.0
Subwoofer: -12.0
και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω σε πόσα hz να βάλω το lfe??
και τα crossovers Front, Center, Surround??
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια εκ των προτέρων.
Διορθώνεις τις αποστάσεις των ηχείων εκτός του sub και βάζεις crossover στα 80 Hz.
Όταν λες να διορθώσω τις αποστάσεις εννοείς να αλλάξω την υπάρχουσα θέση των ηχειων η από μέσα χειροκίνητα γιατί είμαι σωστές οι αποστάσεις αυτές που πραγματικά έχω..
Το -12 στο sub σημαίνει ότι παίζει πολύ δυνατά.
Ή κόψε έντασή από την πλάτη του ενισχυτή, ή βγάλε το από τη γωνία που το έχεις τώρα.
Καλησπέρα ομάδα,
Left: -5.5
Right: -5.0
Center: -4.5
SL και SR: -4.0
Subwoofer: -12.0
Το κεντρικό το έχεις όντως δίπλα από την τιβι?
Βάλε 120 LFE και μετακίνησε το από την γωνία
Για τα υπόλοιπα δοκίμασε 90 Ηz για τα μπροστά και 80 για τα υπόλοιπα.
Γράψε λάθος. Νόμιζα ότι τα νούμερα του Audyssey αφορούσαν απόσταση και όχι db.
Βλέπω ότι το κεντρικό σου δεν μπορεί να κατέβει χαμηλά (ονομαστικά από 90 Hz, οπότε υπολόγιζε 100) άρα το crossover πρέπει να ξεκινάει από τα 100 και όχι από τα 80 Hz που συνήθως βάζουμε.
Το σχεδιο το εχετε δει?
Η τηλεοραση ειναι στο πλαι...
Οι ρυθμισεις του audyssey ειναι δευτερευον θεμα.
Σαν να εχεις αυτοκινητο που εχει παρει σασι και παει με το πλαι και ρωτας αν η πιεση των ελαστικων πρεπει να ειναι 30 η 32.
Νομιζω οτι σε τετοιες περιπτωσεις αν δεν μπορει να αλλαξει η διαταξη, η μονη λυση ειναι το 360 Spatial Sound Mapping της Sony. Με απλα λογια η πωληση του ενισχυτη της Denon και η αντικατασταση του με τον Sony TA-N1000
Μετα κοιταμε και για τις ρυθμισεις...
Η διάταξη είναι έτσι, δοκίμασα να βάλω τη tv στη θέση του κεντρικού ηχειου αλλά μετά το κεντρικό θα είναι δίπλα στο δεξί μπροστινό ηχειο είναι έτσι το έπιπλο που δεν με παίρνει να κάνω και πολλά...
Η τηλεοραση και το κεντρικο ηχειο πανε πακετο. Οπου παει η τηλεοραση παει και το κεντρικο ηχειο. Διαφορετικα οι ηθοποιοι θα ακουγονται σαν εγγαστριμυθοι.
Η Sony επειδη το εχει παρει χαμπαρι οτι πολλα φιλοδοξα home cinema εχουν τετοια προβληματα εχει αναπτυξει ενα λογισμικο που "φερνει" τις θεσεις των ηχειων εκει που πρεπει ανεξαρτητα με το που ειναι η φυσικη τους θεση.
Στην περιπτωση σου ειναι ο καταλληλος ενισχυτης.
Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δοκιμάσω να μπει ουσιαστικά πίσω από τη tv που έχει χώρο το έπιπλο, αλλά αν το κάνω αυτό δεν θα χάσω σημαντικα από τον ήχο εφόσον θα είναι μπροστά η tv??
Δεν ξερω πως ειναι το επιπλο αλλα η σωστη θεση της TV ειναι ακριβως απο πανω απο το κεντρικο ηχειο οπως βλεπουμε το σχεδιο (ενδεχομενως με βαση τοιχου).
Αν θες, ανεβασε μια δυο φωτογραφιες του χωρου. Μια απο τη θεση ακροασης να φαινεται ολος ο εμπρος τοιχος με το επιπλο την τηλεοραση και τα ηχεια και μια απο τη θεση της τηλεορασης να φαινεται η θεση ακροασης.
Επισης ο καναπες και κατα συνεπεια και η θεση ακροασης ειναι πολυ μακρια.
Αν θες να πλησιασεις καπως τουλαχιστον τα βασικα για ενα αξιοπρεπες Home Cinema, θα πρεπει εκτος απο την τηλεοραση που θα μπει πανω απο το κεντρικο ηχειο, να μεταφερεις και τον καναπε πιο μπροστα.
Με τον καναπε 1-1.5μ πιο μπροστα θα ερθει η θεση ακροασης εκει που πρεπει και θα δημιουργηθει και η απαραιτητη αποσταση απο τον πισω τοιχο και τα surround ηχεια.
Audiopain79
