Aiyima A07 max ή πως να φτιάξετε ένα high end killer συστημα.
hawkwind78
Καλησπέρα σε όλους. Βλέπω όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται για το high end, ποιός έχει καλήτερα μηχανήματα, εξωτικά καλώδια με χροιές χρυσές, μαλαματένιες, λάμπες πυρακτωμένες, ρεύματα με καθαρά, κρυστάλινα, ολύμπια θα έλεγα ρεύματα :), χιλιάδες ευρώ πεταμένα εδώ και εκεί στον βωμό της προσωπικής ευχαρίστησης. Ο λόγος που αναφέρομαι στα παραπάνω ήρθε απο έναν τελικό Rotel που έπεσε στα χέρια μου και τελικά δεν θα φτιάξω για ένα και μόνο λόγο ότι δεν θέλω να δώσω λεφτά σε ένα μηχάνημα που είναι παλιό και όχι τόσο compact που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερο μηχάνημα σε δεύτερους ευέλικτους χώρους. Τα ηχεία που αγόρασα να παίξουν μαζί του είναι τα Klipsch RP-160M τα οποία έχω ήδη στην κατοχη μου. Πριν λίγο καιρό πούλησα ενα αξιόλογο μηχάνηματάκι το Aiyima A07 max σε φίλο εδώ στο φόρουμ. Σκέφτηκα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα θα μπορει να οδηγήσει τα Klipsch αξιοπρεπέστατα αλλά σίγουρα με ένα καλύτερο τροφοδοτικό απο αυτό που το συνοδεύει η aiyima. Επισκεπτόμενος της αγάπημενη audiophonics αγόρασα τα εξής:
1. AIYIMA A07 MAX Stereo / Mono Class D Amplifier TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x315W 4 Ohm - Audiophonics
2. AC/DC Switching Power Adapter 100-240VAC to 42V DC 8.5A - Audiophonics
Το μηχανάκι με ένα κόστος 150 ευρώ με μεταφορικά έχει τρομερό efficiency, clarity και punch που τα Klipsch τα οδηγεί με ευκολία και με τρομερή ποιότητα. Η πηγή είναι το Wiim Ultra συνδεδεμένα με ένα 2 RCA to 2 RCA Dynavox και καλώδια ηχείων Dynavox επίσης της τάξεως των 100 ευρώ όλα μαζί τα οποία προυπήρχαν απο παλιά.
Βλέποντας διάφορες συζητήσεις πως μπορείς αυτό το μηχανάκι να το κάνεις να έχει wider sound stage και να καλύψεις μεγαλύτερους χώρους διέκρινα τους OP-AMP της Sparkos, τους SS3602 ως αναβάθμιση για τους ηδη υπάρχοντες που αλλαζουν μηχανικά χωρίς τρελή επέμβαση. Παρακάτω ένα review τους:
Sparkos SS3602 Dual Discrete Op-Amp Review - Prime Audio Reviews
Με κόστος 86 ευρώ ο ένας άλλαξα και τους δύο και εδώ έρχεται η μεγάλη έκπληξη. Το μηχανάκι μετατράπηκε για μένα σε ενισχυτή αναφοράς με απίστευτο soundstage, άψογες δυνατότητες οδήγησης, και εξαιρετικό power efficiency που θα ζήλευαν πολλά μεγάλα και ακριβά μηχανήματα.
Order SparkoS SS3602 Dual Discrete Op Amp - SoundImports
Τελικά το Hi-Fi δεν θέλει χρήματα πολλά ούτε εξωτικά βαλάντια. Με λίγες έξυπνες κινήσεις μπορεί κάποιος να φτιάξει τρομερά μηχανήματα και να μπορεί να κοιτάει στα μάτια με αξιοπρέπεια κάθε πανάκριβη υλοποίηση.
Φιλικά Κωνσταντίνος.
Εντύπωση μου κάνει ότι το soundstage εξαρτάται από ένα sparkos!! Μάλλον τα ηχεία και η χωροταξία δημιουργούν το soundstage παρά ο ενισχυτής. Εν τω μεταξύ σε hypex ενισχυτές τα διάφορα sparkos κ.λ.π από ό,τι έχω υπόψιν δεν κάνουν καμιά άξια λόγου διαφορά.
hawkwind78
Sparkoss plus το καλό switching τροφοδοτικό. Με αυτα έκανε την διαφορά. Όταν τον είχα πρώτο αγοράσει με aiyima τροφοδοτικό δεν είχε αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο και πριν ήταν καλός.
Με τι καλωδιο ρευματος παιζεις? Εχει ροδιο? η ειναι τιποτα φτηνιαρικο? Γιατι να ξερεις χωρις καλο καλωδιο ρευματος δεν μπορει να ειναι High end killer. Ειναι βασικη προυποθεση.
hawkwind78
Ουστ παλιοπροβοκατορα πας να με χαλάσεις το thread xaxaxaxaxa. Με κο...ροιδο καλωδιο παίζω. Λες να αλλάξω?
Αν δεν με απατούν τα μαθηματικά μου φθάνεις σε ένα κόστος κοντά στο 360€ για 2 κανάλια, ε περίπου εκεί κοντά είναι και τα Hypex τα UCD400 HxR οπότε ναι ειδικά για την ενίσχυση δεν χρειάζεσαι και πολλά πολλά.
Δεν έχουν όμως την αλητεία των .........m που κοστίζουν 118.000€ το ζεύγος. Δεν εννοώ το δυαράκι στου Ζωγράφου.......:)
Επειδή έχω το o-noorus d3 , το οποίο διαθέτει το ίδιο chip της TI , το περίφημο TPA-3255, ένα έχω να πω :
Ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει τόσο πολύ που μπορούμε σήμερα με ελάχιστα χρήματα να έχουμε ένα αξιολογο σύστημα στο σπίτι μας για όμορφες ακράσεις χαμηλής στάθμης.
Πάντως είναι ψέμματα αυτά που γράφουν για τις επιδόσεις σε ισχύ, 2x225W 4 Ohm με τροφοδοσία 42V DC.
Για να σε ξεγελάσουν προσθέτουν την peak ισχύ αμφοτέρων καναλιών. ;)
Με το παραπάνω τροφοδοτικό των 42 V, ο ενισχυτής ανά κανάλι στα 4 Ω αποδίδει 55 W (continues power), ή 110 W (peak power). Στα 8Ω αποδίδει ενδεχομένως τα μισά από τα παραπάνω Watts.
Ακολουθεί η κριτική μου για τον παρόμοιο ενισχυτή Class-D o-noorus d3 :
Εγώ άλλαξα τους δύο τελεστικούς JRC-5532 και έβαλα του OPA-2134 της ΤΙ. Original από Digikey .
Παίζει καταπληκτικά με απίστευτη διαφάνεια και δεν το πιστεύεις ότι ακούς ενισχυτή των 130€ περίπου.
Τον δικό μου τον ενισχυτή τον δοκίμασα και με γραμμικό τροφοδοτικπό 45 Volts DC, δικής μου κατασκευής και εισέπταξα άλλα πράγματα , περιισότερο σώμα και πιο ξεκούραστο άκουσμα , σαν SET έπαζε το σκατούλι .
Υποστηρίζει, εκτός από τις δυο ψηφιακές εισόδους , μία USB, μία αναλογική και μία Bluetooth υψηλής ανάλυσης apt-X HD , απίστευτο δεν είναι Κωνσταντίνε ;
Καλησπερα και Χρονια Πολλα!
Για να μην ανοιγω νεο θεμα θα πω τις εντυπωσεις μου απο τον Aiyima A07 MAX
Παιζει σε ενα μικρο υπνοδωματιο.
Το σεταπ ειναι το εξης..
Aiyima A07 MAX + 48v τροφοδοτικο
ZEN Air DAC
Raspberry pi 4 + Volumio
Koda AV965S ηχεια 80w 6 Ω 87 dB 6.5″ woofer
Mogami 2549 interconnect
Van Damme Blue Series Studio Grade Classic Pro
Τα βατ που λεει οτι ειναι δε παιζει με τιποτα.
Τον δοκιμασα και σαν ολοκληρωμενο και ως τελικο οδηγουμενο απο το dac,οπου διαπιστωσα οτι ο ηχος μου αρεσε στην δευτερη περιπτωση.
Εχω το volume του ενισχυτη στο 90% και παιζω απο το volume του dac. Στο ενα τεταρτο της εντασης καλυπτει το χωρο πολυ καλα. Ο ηχος ειναι καθαρος,λεπτομερες,και το χαμηλο αξιολογο σε jazz & blues.
Στο heavy metal παιζει αξιοπρεπεστατα. Ο ενισχυτης ζεστενεται μετα απο μια ωρα περιπου λειτουργιας. Τοποθετησα μια ψυκτρα πανω στο σασι.
Θα συμφωνησω με τον g.kar
Με λιγα χρηματα εχεις ενα πολυ καλο συστημα ηχου για νορμαλ εντασεις.
ΥΓ....Πολλοι θα πουνε ρε φιλε με τα Koda??
Kαι ομως τα Koda που η τιμη τους ειναι κατω των 100 ευρω δεν περιμενα οτι θα ειναι τοσο vfm ηχειο.Εχουν δοκιμαστει και με αλλα ενισχυτικα και ο ηχος που βγαζουν δεν το περιμενα.
hawkwind78
O Amir εχει μετρήσει ακριβώς τα watt που βγάζει. Εκεί που βγάζει αρκετά ειναι σε monoblock. Εγω είδα διαφορά με τα sparkoss πολυ value for money.
Ο αμιρ επίσης υποστηρίζει πως οι opamp δεν κανουνε καμία διαφορα και δεν μπορουνε να κάνουν :dance2:ας μην ειμαστε ουτε κο-ροδια ουτε και measurebators
hawkwind78
Εγω πάντως με τα Sparkoss είδα διαφορά. Ο ήχος ειναι πολυ καλύτερος απο τα stock. Τώρα ο ΑΜΙΡ τις περισσότερες φορές αναφέρεται σε διάφορες που δεν ειναι ακουστές.
hawkwind78
Και οταν εννοώ καλύτερος εννοώ απο θέμα καθαρότητας και λεπτομέρειας. Εχω δοκιμάσει αρκετούς μικρούς ενισχυτες κινεζικους αλλά ένω όλοι είχαν πολυ καλό ήχο τους έλειπε κατι. Με τα Sparkoss καθαρισε ο ήχος και έδωσε κατι παραπανω και καλύτερο διαχωρισμό και soundstage. Αυτό ειναι και ο λόγος που τελικά δεν τον έδωσα γιατί εχει μια μοναδική ακουστική. Τώρα σκέφτομαι να τον κανω monoblock γυα οδηγηση ενός κεντρικού που εχω. Θα σας πω εντυπώσεις.
Είδα καλά ότι κοστίζει 57 ευρώ; Για ηχεία βιβλιοθήκης σε nearfield πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Πολύ καλύτερος από ενισχυτές του παρελθόντος που είχαν τα τυπικά μέσα σπίτια στην Ελλάδα.
Xωρις τροφοδοτικο.
Παντως εγω το βρισκω εξαιρετικο και χωρις πειραγμα. Αυτη την στιγμη βαραει Judas Priest σε αρκετη ενταση.
Παρ ολο που για τα χρηματα που κοστιζει ειναι αναμφισβητητα ενας εξαιρετικος ενισχυτης, δεν θεωρω οτι ειναι στο επιπεδο που να μπορει να χαρακτηριστει φονεας γιγαντων κυριως λογω της εξαρτησης της αποδοσης του απο το φορτιο που οδηγει.
Με απλα λογια προκειται για load depended ενισχυτη που θα παιξει εξειρετικα με καποια ηχεια και οχι και τοσο εξαιρετικα με αλλα.
Αν καποιος θελει με χαμηλό κοστος να παρει πραγματικο φονεα γιγαντων, θα πρεπει να ανεβασει λιγο ακομα το budget και να παει σε μοντελο που διαθετει PFFB, οπως πχ τον Aiyima A70, η ακομα καλυτερα τον Douk Audio A5 που διαθετει και High Pass για πιο ευκολη ενσωματωσε με subwoofer.
Σε συνδυασμο με 48V 10A τροφοδοτικο θα μπορει να οδηγησει σχεδον τα παντα.
hawkwind78
Amir speaking for efficiency:
AIYIMA A07 Max Listening Tests
I connected the A07 Max, don't laugh, to my $23,000 Revel Salon 2 speakers as requested by a member. I must say, I was not remotely prepared for what I heard. This little amp with its 36 volt/6amp power supply had no trouble driving the Revels to incredible dynamics! Resolution and detail was superb. Deep, sub-bass was produced with no sign of amp straining or wanting to turn off. I am still listening to it as I type this and can't believe what I am hearing. The binding posts on the speakers probably weigh as much as this amp!
Granted, I am scared of turning it up to max volume as to risk damaging my speakers should something go wrong. But so far, even at very elevated listening levels, the amp is performing beautifully. It defies one's or at least my intuition. Feed this amp well recorded music and pair it with great speakers and you are set.
Note that if you have less sensitive speakers, you may run out of power.
gid
Ο Αμίρ στο παραπάνω κείμενο συνειδητοποιεί πόσο σημαντικό και αποκαλυπτικό είναι, τελικά, να κρίνουμε με τα αυτιά και όχι με μετρητικές συσκευές. Κι αν το μηχάνημα δεν είχε την ανισορροπία των καναλιών, θα το πρότεινε για αγορά.
hawkwind78
Η ανισόρροπια πρέπει να εχει διορθωθεί σε πιο νέες γενιές. Εγω εχω αυτο με τους μεγάλους ηλεκτρολυτικους. Τους αλλάξανε σε νέες εκδόσεις απο 50Κ σε 62Κ Nichicon
Μα δε μετράει άσχημα (εκτός από την ανισσοροπία στα κανάλια και την λίγο αυξημένη παραμόρφωση στις μεσαίες εντάσεις που αναφέρει).
xkaragi
