Subs KRK
wnet
Nearfield
Από φίλο χωρίς λογαριασμό πωλούνται 2 subs ΚΡΚ
1) KRK 10S
483159813_937773375177436_8496532462681185979_n.jpg 483030881_1309468450129758_5766935484136690053_n.jpg
αν και παλαιότερο, είναι σε πολύ καλή κοσμητική κατάσταση
στην τιμή των 225€
2) KRK S10.4
482642730_659996396471379_2457960056021993046_n.jpg 484638511_1294077831813173_1877125485005523919_n.jpg 482621628_3993517474197688_1899055657148681386_nn.jpg
έχει κάποιες αμυχές στη δεξιά πλευρά όπως φαίνεται και στη φωτό αλλά περιορίζονται εκεί
επίσης στην τιμή των 225€
Να προσθέσω πως για την περίπτωση του KRK S10.4 δε λείπει η γρίλια, έτσι πωλείται στο εμπόριο.
Η γρίλια πωλείται ξεχωριστά...
Τα μεταφορικά βαρύνουν τον αγοραστή
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δίνω το τηλέφωνο και το όνομα του πωλητή και τα "βρίσκετε μόνοι σας :p"
wnet
Nearfield
Η αγγελία συνεχίζει πλέον μόνο για το KRK 10S
(να διευκρινίσω πως στο Internet θα το βρείτε σαν KRK 10S2 μιας και υπάρχει και μια παλαιότερη έκδοση με την ίδια όψη αλλά με διαφορετική πλάτη, με ενισχυτή Α/Β και χωρίς την TRS έξοδο)
Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είναι:
  • bass reflex (ported) enclosure with front-firing, slotted-port design to reduce wall coupling and port turbulence
  • built-in 160-watt RMS Class D amplifier
  • 10" high-excursion glass aramid woofer for dynamic low-frequency punch
  • bass extension to 28Hz with a max SPL of 117 dB
  • designed to complement 6"-10" studio monitor speakers
  • volume control adjustable from -30dB to +6dB
  • left and right balanced XLR inputs and outputs
  • left and right balanced 1/4" TRS inputs and outputs
  • left and right unbalanced RCA inputs and outputs
  • bypass feature defeats the sub and its internal 80 Hz high-pass filter to send full-range sound to your monitors (requires use of optional footswitch)
  • normal/reverse phase switch
  • limiter circuit provides overdrive protection
  • ground lift switch reduces ground loop hum
  • 14"W x 15"H x 22-5/8"D
  • weight: 34.5 lbs.
wnet
Nearfield
Ευχαριστώ για την αγγελία, παρακαλώ να κλείσει, πουλήθηκε εκτός forum.
akalavo
