Εντυπώσεις / Review από Laser Longthrow LG 810 PW μοντέλο παραγωγής 2021
Ξεφεύγοντας απο τις κλασικές σε ολους μας μάρκες προβολικών μέσων , θα ήθελα να αναφερθούμε κ στην προσπάθεια μιας εταιρίας κολοσσού που φτιαχνει πλεον τα παντα σε ηλεκτρονικα ειδη . Και φυσικά δεν ειναι άλλη απο την LG.
Έτσι δεν θα παρέλειπε να εχει στην γκαμα της και προβολικα προιοντα , μικρη γκάμα ομολογουμένως ακόμα αλλα ελπίζω πως θα είναι μονο η αρχη . Αν ασχοληθεί ποιό σοβαρά με την κατηγορία αυτή και διορθώσει κάποια πραγματάκια πιστεύω πως θα μπεί ακόμα πιο δυνατά στον χώρο αυτόν του προβολικού μέσου .
Ψάχνοντας για αναβαθμιση του πρωτου μου προβολικού μέσου το 2022 , (το οποίο παρεπιπτόντως έχει βγάλει τα λεφτα του 1000 φορές κ λίγες μπορει να λέω ), του εξαιρετικου Full HD τεχνολογιας bulb Optoma HD 80 DLP με το τεράστιο μονότσιπο των 0.95" υπήρχε η πεποίθηση πως θα κινομουν σε πιο ασφαλη νερα διαλεγοντας οπτομα νεότερης γενιάς ( safe επιλογη) ή Benq . Οι Κορυφαίοι JVC και Sony για το μαύρο αλλά και την εικόνα τους ήταν μακράν εκτός μπάτζετ και για γερά πορτοφόλια , ενώ παράλληλα δεν συμπαθούσα ποτέ τους epson.
Από την άλλη εγώ έψαχνα ένα προβόλι όσο γινόταν τέρμα value for money , κατηγορίας midrange , με αποδεκτές για την εποχή τεχνολογίες και καινοτομίες...με οσο τον δυνατόν μικρότερες και οχι χαοτικες διαφορές με τα πανάκριβα μοντέλα , κινούμενος σ ενα όριο μπάτζετ 2000 εως 3000 βαριά ευρώ , πράγμα εξ ορισμού δύσκολο και ακατόρθωτο σχεδόν να βρω τέτοιο προιον εκει έξω , γιατι 99% ότι πληρώνεις παίρνεις...αλλά ισχύει πάντα???
Η αλήθεια είναι πως στο ελληνικό φόρουμ , ελληνικά sites κτλ , ακόμα και από το skroutz θα πώ , δε είχα δει , όχι review , αλλά έστω και μια απλή αναφορά για τον προβολέα του τίτλου....
Έτσι μετά από εξονυχιστικό ψαξιμο στο νετ , κινούμενος σε αυτό το εύρος μπάτζετ , επεσαν στα μάτια μου θετικοτατα reviews του συγκεκριμενου προβολεα LG τον οποίο κ τελικα απέκτησα , μεταπηδώντας έτσι από bulb οχι σε Led αλλα σε laser προβολικό. Μάνι μανι πρώτο θετικό από κούτα...ξεμπέρδεψα από λάμπες!!
Μεγάλο το ρίσκο , τεράστιο θα πώ να ακουμπησω 2500 (αγορα 2022) σ ενα προβολικο (που τώρα έχει 2000...) ..στηριζόμενος σε reviews χωρίς να τον έχω δει live... κατι που λίγο αργότερα επιβεβαιωσα πανηγυρικά από τα ίδια μου τα ματια πλεον , ΑΛΛΑ μ ένα σημαντικό αρνητικό που δεν έχει να κάνει με τα specs του ή την γενικότερη απόδοση σαν προβόλι και θα εξηγήσω παρακάτω...
Ετσι μετα απο τις πρωτες 1100 ωρες χρησης εχω να καταγραψω συνοπτικα τα εξης θετικά τόσο δικά μου σχόλια όσων και αυτών που συγκέντρωσα από τους ξένους reviewers που το τέσταραν στο εργαστήρι τους , όπως βέβαια και τα αρνητικά του . Στο τέλος υπάρχει πληθώρα απο pics για να παρετε μια πρώτη γεύση αν και από κινητό...καθώς από κοντά πάντα είναι καλύτερα.
ΘΕΤΙΚΑ :
- Τρομερά χρώματα , φωτεινότητα και ευκρίνεια , που πλησιάζουν (αν δεν την φτάνουν κιόλας ) την ποιότητα ακριβότερων προβολικών μοντέλων με 3 πλασια κ 4 πλασια τιμή...personal opinion...
- Μαύρο μετά από καλιμπράρισμα αρκετά καλό. Real Native contrast ratio 55.000 :1 . Δεν είναι JVC ΝΧ7 αλλά για να πάρεις το μαύρο του jvc θα πρέπει να σκάσεις από 6000 ευρώπουλα και πάνω αλλά και για επιπρόσθετα native 4K ανάλυση. Για την ανάλυση δεν καταλαβαίνεις και τρελή διαφορά από θέαση 6 μέτρων που τον έχω , μεταξύ native and pseudo 4K όπως δεν κατάλαβα και χαοτική διαφορά μεταξύ του LG και του 1080p οπτομα , μάλον λόγω του εξαιρετικού φακού του δεύτερου. Για το μαύρο βέβαια καμία σύγκριση όμως..με JVC and LG OLED που είναι επάξια στην κορυφή αλλά με τριπλάσια και πάνω τιμή.
- Web OS περιβάλλον menu και κοντρόλ σαν τις LG OLED. Θετικότατο θεωρώ για όποιον έχεi TV LG ξέρει..
- 32 channels of audio, 24 bit, 192 KHz, Atmos support through HDMI 2.1 port .
- The projector supports 12 bit color on YCBCR 4:2:2 (the native format for Blu-rays and most television content) and 10 bit color for RGB 4:4:4. It features a stunning DCI P3 97% color gamut (when calibrated) and one of the largest native contrast ratios we have ever seen thanks to its laser engine.
- The laser system used by LG is the cutting edge ALPD 4.0 which comes with one big improvement over ALPD 3.0:
The adaptive contrast.
This is the tech that analyses every frame being projected and dynamically adjusts the laser output for incredible contrast ratios. In fact, with all "dynamic" features turned on, both the LG HU810PW and AU 810P are capable of achieving a dynamic FOFO contrast ratio of 2 million to 1. The same tech applied to HDR turns into dynamic tone mapping where every frame is analyzed for optimal light output. Frame by frame analysis is a feature that is usually not present in projectors in this price range and reserved for expensive projectors like the JVC NX5 or NX7 (which are more than twice the cost of the LG .
- Ενσωματωμένο media player αλλά εγώ χρησιμοποιώ τον βασιλια Nvidia Shield.
- The controllable iris ( 0 to 10 scale ) allows this projector to go from a vivid TV-like, bright projector to a breathtaking cinema projector with good blacks. Note however that while this is a controllable iris - it is not a dynamic iris - which automatically adjusts according to the input frame.
- At source, the native contrast ratio (in cinema calibrated mode) was around 55000:1. This is once again - a very impressive number.
- That said the projector's highlight performance is absolutely breathtaking to look at and likely one of the best in the world - if not the best.
With a fully open iris, the daylight scenes of Tenet would blow any user away with an immersion level that is unparalleled. This is one of the reasons why we think a dynamic iris would make this a JVC killer. The projector is clearly capable of both deep blacks and mind-blowing highlights, and a dynamic iris could enable just that.
- The LG HU810PW and AU810PB are a masterclass in innovation that blew us away with the level of versatility offered.
This is the first time we have seen a projector where you have actual control over the color lumen output and can tweak and tune to your heart's content. Want an incredibly bright, TV-like image? sure. Want a pitch-black cinematic experience? it can do that too. Have an ideal dark/highlight ratio in your mind that you wish to get? Just play around with the settings till you achieve just that. With a laser light source that will last for 20000 hours and a price tag of just $2,999 ($3,999 for the AU810PB), it is clear that LG has a winner on their hands. The only major difference between the HU810PW and AU810PBB is the inclusion of Calman autocalibration (which considering the lack of factory calibration on this unit - is very much worth it). Because of this, we are happy to give them our Best of CES 2021 as well as our Editor's Choice Award.
- Με τέρμα την ίριδα πραγματικά στραβώνει και είναι σχεδόν ισάξια με φωτεινότητα TV . Με την ίριδα στο 0 ή 1 πετυχαίνεις το καλύτερο deep black σε αυτόν τον προτζεκτορα σε χώρο πλήρης συσκότισης και φυσικά καλιμπραρισμένο.
- Επίσης από τα λίγα προβολικά που αποδίσουν καλά HDR περιεχόμενο λόγω laser τεχνολογίας και φωτεινότητας 2700 ansi.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ :
- Όχι το απόλυτο μαύρο όπως στις Lg oled και τους πανάκριβους JVC.
- Δεν είναι και το πιο γρήγορο προβολικό για gamers.
- Δεν υποστηρίζει 3D αν και ξεπεράστηκε πια θεωρώ αυτή η τρέλα..
-Το πιο σημαντικό όμως μειονέκτημα για το οποίο αναφέρθηκα κ προηγουμένως είναι το ακόλουθο κ ανακάλυψα στο νετ πολύ αργότερα. : Έχει αναφερθεί στο διαδύκτιο από κατόχους του σε φόρουμ ξενα μηδαμινή σχεδόν ποσότητα επαγωγικής πάστασ από μαμά σε κάποιεσ παρτίδεσ του προιόντοσ αυτού με αποτέλεσμα μετά από ένα μέσο όρο 2000 ωρών να βγάζει white dot σε αναλογία 1/4 συσκευές από την υψηλη θερμότητα. Το κόλπο εδώ επειδή την πάτησαν κάποιοι και μαθαμε από αυτούς , είναι να τον λειτουργείς σε High altitude mode από τις πρώτες ώρεσ χρήσης , όπως και κάνω , με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί με περισσότερες στροφες για καλύτερη ψύξη , χωρίς ευτυχώς να ενοχλεί στην θέαση και να τον τοποθετεις σε χώρο με αρκετές αναπνοές.. Αλλά και να συμβεί το μοιραίο αν πιάνουν τα χέρια σου , (μιας κ έχω φτιάξει μόνος μου και τον οπτόμα κάποια στιγμή στο παρελθόν με παστάρισμα και καθάρισμα chip και φακών ) , θέλει βγάσιμο το τσιπάκι κ νέα επαγωγική πάστα ή νέο τσιπάκι γύρω στα 150 ευρώ από alliexpress / ebay και καθάρισες...Αν δεν πιάνουν πάλι οπωσδήποτε επέκταση εγγύησης!! Μακρια από εμάς βέβαια...και ευχομαι να πιάσω τισ 20000 ωρες χωρίς πρόβλημα.
ALL IN ALL θεωρώ (γράφοντασ συγκρατημένα και συνετά) πως είναι ένα προβόλι τέρμα value from money κατα την άποψη μου , με πολλές καινοτομίες και τεχνολογίες για την εποχή του αν και 3 χρόνων προβολικό , με τρομερά crispy εικόνα , χρώματα και καλό μαυράκι μετά από καλιμπράρισμα αλλά με ενα σημαντικό φάουλ που φρενάρει σημαντικά την πώληση του..Τελικά μάλον είναι να μην σου τύχει καθως κάθε εταιρια προβολικού φτηνο, ακριβό , κάποια στιγμη ή από την αρχή μπορεί να σου βγάλει πρόβλημα με dots , καμμενα pixel , θολεσ οθόνες κτλ. Για να μην αναφερουμε τα καμενα πιξελ στις oled...παθών παλια... Και επιπρόσθετα άλλο να κλαις για 2.000 κ άλλο για 4 πλάσια ευρωπουλα..
- Αναλυτικά reviews από επαγγελματίες του χώρου εδώ :
Τέλος μερικά screenshot από τα specs του προιόντος καθώς και από users διαδυκτίου που το έχουν καλιμπράρει ( με Calman Home for LG με το LG Service Remote Control in order to enable Autocal and Network control on the projector. Mounted the Xrite Display Plus on an tripod about 12 inches from the screen) , όπως επίσης και κάποια παλιά δικά μου οπως βγήκε από κούτα το 2022 ακαλιμπράριστος προβάλλοντας από 6 μέτρα σε πανι 135 ιντσών με gain 1. , για μια πρώτη αίσθηση αν και τραβηγμένα όλα με κινητό...παντα από κοντά όμως είναι καλύτερα!!
Οι Αμερικάνοι δεν είναι τόσο ταπεινοί όπως εγώ σ αυτό το review... αλλά μάλον τυφλοι κ πανάσχετοι......... βρήκα αρκετά τετοια statement απο αμερικανικα site αλλά επέλεξα το πιο τολμηρό για να μην μπουχτήσω αυτο το post..χαχα!!!
Επειδή προέκυψε ελεύθερος χρόνος χθες το βραδάκι είπα να το γυρίσω από την μουσική ακρόαση , σε προβόλι VS φάση , παίζοντας κανα Demo Auro 3D να φτιαχτώ αλλά και κάνοντας ένα ανούσιο συγκριτικό διαφορετικής τεχνολογίας προβολακίων , μεταξύ του πανάρχαιου DLP 0.95" dmd chip (2006 ) Full HD Optoma HD80 και του νεότερου σχετικά (2022) LG pseudo 4K laser για να περασει η ώρα μου / μας ποστάροντας το εδώ.
Συνθήκες σχεδόν πλήρους συσκότισης .
Ο LG με την ίριδα στο 0 , κοινώς την χαμηλότερη στάθμη φωτισμού laser γιατί στην 10 ρυθμιση πας οφθαλμίατρο σφαίρα....και ο Οπτομα στην οικονομική σκάλα λάμπας .
Και οι δύο με εργοστασιακές μαμα ρυθμίσεις προκειμένου για το τεστ.
Απόσταση θέασης τα 3.80 μέτρα. Απόσταση προβολής τα 6.50 μέτρα. Οθόνη προβολής 135 ίντσες γιομάτες , gain 1 .
Ο LG έπαιξε στα 4Κ ενώ για ψυχολογικούς λόγους ετρεξα τα βιντεακια στον Οπτομα αντι της αναλυσης των 1080p , στα 1440p.
Υλικό αναπαραγωγής : Demo 4K απο youtube.
Στις πάνω pic o LG .
Στις κάτω ο Optoma.
Ειδικά στην τελευταία με την γάτα , βλέπω ότι ο 1080 είναι σαφώς προτιμότερος , με καλύτερη ανάλυση .
Δλδ μου αρέσει σαφώς περισσότερο η κάτω εικόνα.
Ναι αυτό μου είπε κ η γυναίκα δείχνοντας της τι προτιμάει χωρις να ξέρει..ποιο ειναι ποιο προβολι...😂
Σε ολες τις αρεσαν οι πρώτες εικόνες για το χρώμα αντίθεση και ανάλυση εκτός της τελευταίας που η καμερα του κινητού υπερτόνισε το λευκό την στιγμη του κλικ. Thats why οι φωτο είναι για reference purposes only σε review projecto-ρων αλλα και απο την αλλη δειχνει και την αυθεντικοτητα του τεστ χωρίς 100 φωτο για να επιλεξω την καλυτερη.
Eπιπρόσθετα με τα calibration preset και των 2 υπάρχει το απόλυτο χάος. Κατι που ετοιμαζω σε επομενο ποστ.
Το συγκριτικό έγινε με σκοπό να δείξω πως ο Οπτομα , 20 χρόνια σχεδόν μετα , ποσο καλα κρατιεται σε μια εποχή 4Κ τεχνολογίας και αφετερου πως με 2000 ευρώ μπορείς να έχεις ένα all around προβόλι σαν τον LG , αφου κανει τα πάντα λίγο παραπάνω από απλα καλά , παίζοντας σε όποια συνθήκη φωτισμού χωρίς κανένα πρόβλημα , μερα νύχτα...σαν να εχεις 135 TV ένα πράμα και δεν θα τον αλλαζα με καμια 100αρα Oled LG.
Επιπρόσθετα έχει απίστευτη ανάλυση και έντονη χρωματική παλέτα , με τίμιο μετά από calibration μαύρο και ικανοποιητικό HDR για προβόλι . Τα δε PS5 games , χαρμα οφθαλμών...απλα.
Τέλος και μετα απο τοσα χρόνια πιστεύω πως εαν έχεις τον χωρο , ενας προβολεας είναι μονοδρομος εαν θες πραγματικα την αισθηση Homecinema στο σαλόνι σου και ότι ακόμα κ ένας 1080p προτζεκτορας θεωρειται ακόμα αρκετός για να σου δώσει αυτην την απόλαυση.
Εαν το μάτι συνηθίσει ίντσες πάνω από 100 , 120 , 135 , 150 δεν γυρνας με τιποτα πισω καθως θα θεωρεις πια τις Tv πως είναι pc monitors για να βλέπεις καμια είδηση και το Κωνσνου κ Ελένης..
Eχει κανει μεγαλη προσπαθεια εδω, να αποδωσει οσο πιο κοντα γινεται σε αυτο που βλεπει, ειναι πολυ δυσκολο και παντα θα χανει. Συνηθως εχεις υπερεκθεση και οταν πας να διορθωσεις χαλαει η γκαμα τα χρωματα και αλλα αλλα το βασικο ειναι να την υποβαθμισεις , τωρα ενας που ασχολειται με την φωτο θα τα γωνριζει με ακριβεια αυτα ...
Ο Βασιλιας ειναι το φως και αυτος θες σe 4k hdr.
Ο παλιος απλα δε μπορει να πιασει τα fl που χρειαζονται για κατι τετοιο , ουτε τον χρωματικο κορεσμο .
Εγω θελω να ρωτησω το φιλο εδω το laser dimming τι επεμβατικοτητα και ποσο ορατη ειναι αυτη;
Δεν ξερω αν αυτα τα screenshot απαντουν σε αυτο που ρωτας.
στατικα ρυθμιζεται η ιριδα δεν εχει δυναμικη επεμβατικοτητα το laser?
Δηλαδη να μειωνει το φως αναλογως σκηνης;
Δυστυχως όχι...στατική ίριδα...εαν το εκανε κ αυτο σε αυτα τα λεφτα η JVC θα ειχε κλεισει..:dance2: Αστειέυομαι..μην βαρατε.
Απλά αναλογως τις συνθηκες φωτισμου του δωματιου επιλεγεις την καταλληλη θέση.
Για καλα μαυρα παιζω μονο στην ιριδα 0 θυσιάζοντας τα highlights όπως αναφερει κ ο αρθρογράφος πιο πάνω.
Για TV , ps5 games παίζω στην ίριδα 5 .
Και με τα ρολά πάνω καταμεσήμερο στην 8 9. Την 10 δεν την έχω βαλει ποτε..
Στο projector central review ο αθρογραφος το αναφερει κ αυτός.
" I measured three dimensional color volume as 143% Rec. 709, 96% DCI-P3, and 65% Rec.2020. Contrast is rated at 2,000,000:1 dynamic with the projector's Adaptive Contrast feature active. The projector also has a mechanical iris that is pre-tuned for each of the various picture modes but can be adjusted for taste or to best accommodate dark or bright viewing environments. It does not react automatically to content in the manner of a true dynamic iris. "
Αξιο αναφοράς είναι κ αυτο απο τον ιδιο αρθρογράφο...
" the HU810 provided one of the most consistently pleasing HDR viewing experiences I've had with any projector beyond JVC's superb DLA-NX7 with its Frame Adapt tone-mapping, and one that was completely free of the constant tweaking that often takes place when trying to optimize HDR mastered for flatpanels on projectors not bright enough for the task. "
" It's rare that I get a projector in my studio that brings a constant smile to my face for the whole time it's here, but this is one such occasion where I found myself steadily impressed with the image quality and engineering design of the test sample. "
Kαλα μην το θεωρεις και μειονεκτημα οτι δεν εχει , σε αυτους που το εχουν επειδη το κανουν και ειναι ορατο σε πολλους ενοχλει και το θετουν εκτος.
Ok 2,000,000/1 τα νουμερα αυτα δεν υπαρχουν , μονο εαν κλεισουν τελειως οποτε ειναι ψευδη και δεν εχει και νοημα η αναφορα στο adaptive contrast ...
Εχει καλιμπραριστει ο προβολεας;
Γενικα το πολυ φως το βγαζει μπλε αρκετα...
Εδω ενα παλαιοτερο τεστ που με ειχε αποτρεψει , εαν και τα rewiews ειναι μικτα για αυτον μπορει να ετυχε και το κομματι για διαφορα που ειδε στο συγκεκριμενο ..
Καλημέρες! Προφανώς και δεν παίζουν αυτα τα νούμερα adaptive contrast για κανένα προβολέα που τα γράφει στα specs του.
O συγκεκριμένος LG , όπως και ο Οπτόμα έχει καλιμπραριστεί εννοείται .
Μιας κ το ανέφερες ο LG έχει περισσότερο πράσινο από κούτα. (Στο τέλος του ποστ θα ξανααναρτησω καποιες εργοστασιακές παλιες του φωτο στον χώρο μου π ψιλοφαίνεται αυτό).
Στο παραπάνω τεστ εκρινα σκόπιμο να χρησιμοποιήσω τα μαμα εργοστασιακα preset χρωματων κ επιλογών για να κανω το συγκριτικό και να πάρετε μια εικόνα πως είναι τα προβόλια βγαίνοντας από κούτα.
Θα ακουληθήσει επόμενο συγκριτικό τεστ , όταν με το καλό βρω χρόνο , χρησιμοποιώντας τις καλιμπραρισμένες πια ρυθμίσεις κ των 2.
Κοίτα στα 2000 ευρώ που έχει τώρα , για προβολέα laser , για 4 χρονών μοντέλο , με τα παρακάτω χαρακτηριστικά , δεν νομίζω πως ακόμα κ σήμερα έχει αντίπαλο.
Γιατί με 2000 ευρώ π έχει τώρα για να δούμε τι σου προσέφερε αυτό το προβολάκι από το 2021 παρακαλώ.......
- pseudo 4Κ τεχνολογία laser
- 2700 lumens , (παίζει μερα / νύχτα)
- 143% Rec. 709,
- 97% DCI-P3
- 65% Rec.2020
- Autocalman LG calibration
- Contrast is rated at 2,000,000:1 dynamic with the projector's Adaptive Contrast feature active
- Εγγενή native contrast at 150" inch screen : 3.500: 1
- Viewing Contrast / Dynamic contrast : 55.000 : 1
- Tεχνολογίες Adaptive contrast and Dynamic tone mapping
- 6 step 4K upscaler and super resolution mode
- True motion up to 4K ελεώ τεχνογνωσίας LG ,
- Διαχειρίζεται τα 24 fps αψεγάδιαστα
- Φοβερό HDR για κατηγορία laser προβολικού ,
- Παίζει σε όποια συνθήκη φωτισμού θες πάνω από απλά ικανοποιητικά και
- Είναι σχετικά ήσυχος σε εύρος 26db eco έως 28 db max
- Βάρος 11 κιλά.
Με φυσικό αναμενόμενο των προηγούμενων χαρακτηριστικών να πάρει και το CES Innovation award το 2021....
Υπάρχει κάτι στα 2Κ με αυτα τα χαρακτηριστικά σήμερα? Ίσως κανας valerion χαμηλο μοντέλο.
Δηλαδή προσωπικά μετά από αυτόν , όταν κουφια η ώρα τα κακαρώσει...επόμενο μου σκαλί είναι οι JVC και συγκεκριμένα ο NZ500 ο οποίος και κάνει τώρα όσο 3 LG...
Και η αλήθεια ειναι πως δεν μου καθεται καλα αυτο ακόμα γαμώτο...χαχαχα...γιατί θα πληρώσω το native 4K που δεν θα το καταλάβω από τα 4 μέτρα που βλέπω , μένοντας ουσιαστικά στα deeper blacks και με το μειονέκτημα επίσης πως θα χάσω τον projector TV style που παίζει μερα νύχτα όπως ο LG , καθοτι ο JVC έχει μονο 2000 lumens , ψόφιοσ δηλαδή σε φωτεινά δωματια που προορίζεται μονο για θεοσκότεινα dedicated rooms , με μαύρους τοίχους και ALR οθόνες....ε όχι.😁
Παλαιότερες pics στον ίδιο και πιο ανθρώπινο χώρο μου 😇
Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εάν είναι εφικτό χωρίς παρεξήγηση
Πως επέλεξες τον lg πριν 4 χρόνια ενώ κυκλοφόρουσε ο Επσον 9400 με τιμή καταλόγου 2650
ο Επσον έχει καλύτερα νούμερα
σε φως
σε μαύρο
σε rec709
σε bt2020
Εάν δεν κάνω λάθος βέβαια
Εάν θες απαντάς
σε φως
σε μαύρο
σε rec709
σε bt2020
Εάν θες απαντάς
Aλοίμονο να παρεξηγούμαστε με αυτά!! Και ποσο μαλον 2 Ναξιώτες..αλλα περαν τουτου ελευθεροι ειμαστε να ρωταμε οτι θελουμε οποιον θελουμε!!!
Προσωπικά μου αρεσει ο διαλογος και απανταω ανεξαιρετως σε ολα τα μελη εδώ !! :)
Λοιπόν πέραν του ότι ποτε δεν ήμουν επσονακιας , δεν μου είχε καθίσει ποτε η τεχνολογία 3 LCD εις τον εγκέφαλο , ο συγκεκριμένος απορρίφτηκε με συνοπτικές διαδικασίες για τους κατωθι λόγους τότες...
1. Αρχικά μετά από 18 χρόνια με τον λαμπάτο εκπληκτικό DLP Optoma δεν θα ήταν step up να παραμείνω σε κατι που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί λάμπες και έξτρα έξοδα για αγορές αυτών .
2.Οι λαμπάτοι , κατι που βεβαια τώρα συμβαίνει , αρχίζουν και καταργούνται πλεον σιγα σιγα καθοτι καταργούνται κ οι λάμπες.
3.Έχουν το ίδιο πραγματικά μετρημένο DCI p3 και Rec709 και κατα 10% καλύτερος ο Epson στο ΒΤ2020.
4.Ο επσον ειναι λιγότερο φωτεινός κατα 100 lumens...τρίχες τωρα ενταξει.
5.Είναι ελάχιστα πιο θορυβώδης στα 31 μαχ vs 28db επίσης τρίχες...
6.Δεν εχει HDMI 2.1 για εξαγωγή Dolby atmos με 32 channels of audio, 24 bit, 192 KHz, Atmos support through HDMI 2.1 port ...στα παπα...θα μου πεις...χαχα..
- Δεν ξερω αν υποστηρίζει HLG.
- Δεν ξερω τι πραγματικα μετρημενο native contrast εχει...
- Δεν ξέρω πως παιζει σε φωτεινό δωμάτιο.
- Δεν ξέρω αν υποστηρίζει auto calman support from LG
- Δεν ξερω αν υποστηρίζει σήμα όπως ο LG 12 bit color on YCBCR 4:2:2 (the native format for Blu-rays and most television content) and 10 bit color for RGB 4:4:4.
Ενα μόνο θα είναι σίγουρο κ το πιστεύω...θα είχε λίγο καλύτερο μαύρο...ναι!! Αλλά η αναγκη μου ηταν να παίζει μερα νυχτα χωρίς πρόβλημα και οχι μονο σε σκοτεινο δωμάτιο.
Διαβασα τοτε και 2 3 reviews που έφτασαν να τον συγκρινουν με τους τετραπλασιους σε αξια JVC και ειδικα στο HDR και το τσίμπησα με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα απλά επιβεβαιώνω αυτα που έγραφαν σαν τελικοσ πια χρήστης.
Φερτε μου κανεναν εδώ να παίξω να τον συγκρίνω για 1 , 2 μέρες να περασει κ η ώρα μας και να εμπλουτίζουμε αυτό thread με υλικό δικο μας πια...βαρεθηκα τους ξένους....
Μηπως γνωριζεις τις διαφορες του forte με forza?(οχι του honda:p)
Κι όμως :
LG HU710PW
Οικογενειακή υπόθεση!
Ένα χρόνο μετά, η μαμά LG επανήλθε με βελτιωμένο "παιδί"... :)
Επιτέλους ένας δεύτερος με LG...είχα αρχίσει να νιώθω τόσο μονος....😂
To οτι θα την παταγα από οικογενειακο προβολεα δεν το περιμενα και ειδικα στα 1500 ευρώ!! Τον είχα ξεχάσει ναι...βγηκε μετα τον LG Hu810....
Εχει μακράν καλύτερα μαύρα ναι , γιατι μάλον εχει και χαμηλότερα ansi στα 2000 lumens.
- Έχει native Contrast στα 5800:1 vs 3500:1....καλα σοβαρα τωρα και δεν εχει ξεπουλήσει στα 1500???
- Στα πρότυπα χρωμάτων
DCI P3 94 % vs 97%
- Lumens 2000 vs 2700
Από HDR όμως και σχετικα φωτεινά δωμάτιο πως τα πάει?? Στειλε καμια pic να χαρωωωω!!!!!😃
Τον έχεις καλιμπραρει με LG Auto Calman??
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Ενα συγκεκριμενο μοντελο το παλικάρι και αλλο ένα εγω 2...από τα 4 μοντέλα που εχει βγάλει αυτη η εταιρία.....ολα κ όλα...
Δηλαδή το πιστεύω πως αμα ήθελε λίγοοο παραπάνω να ασχοληθεί η LG με τα προβολικά γιατί τώρα νιώθω πως απλά ξύθηκε λιγάκι στο αριστερο της παπαράκι παραδίδοντας έτσι για την πλάκα της και για να περασει η ωρα 3 - 4 μοντέλα όλα κ όλα στην κατηγορία των προβολικών με το ενα να είναι κ αυτό που σας παρουσιάζω με αυτα τα χαρακτηριστικά σε αυτήν την τιμή...και το αλλο πιο φτηνο κ καλύτερο του πρώτου σε σκοτεινες συνθήκες...
Εαν είχε ασχοληθεί πιστεύω όπως ασχολήθηκε με τις OLED που είναι κυρίαρχη νομίζω ότι ο χαρτης των προβολικών θα είχε δραματικά αλλάξει...ποιος ξερει στο μελον...
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2
Ενδεικτικα τα πρότυπα χρωμάτων ενός λαμπάτου των 2200ανσι λουμενς , JVC NX9 / RS3000 των 18000 ευρώ ή αλλιώς των 9 LG HU 810 ή αλλιώς των 12 LG HU710...για τα πρακτικα του παροντος thread.
Εγώ πάντως δεν συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που γράφεις αλλά περί ορέξεως….
Ειδικά από έναν ναξιωτη
Χαχα
Χαχα
Απόλυτα υγιές!! ;) Αλλά μανα μου γλυτσα γραψε μου και το γιατι...όπως κουραστικα να πληκτρολογώ κ εγω πριν!!! χαχα...
μηπως η LG ειδε οτι δε εχει μελλον η υποθεση προβολεας γιαυτο και δε ασχοληθηκε;
Οταν σημερα παιρνεις με 2-2,5 χιλ 100αρα tv να παιζει μερα νυχτα και με καλυτερα χρωματα και φωτεινοτητα ποιος θα παρει προβολεα;
Katerinanota
