Ethernet cables - Chord Epic
Εμένα μου λέει ολο το θέμα γαμ@@@ω χαλιά αλλά βάζω Καποτά με εξογκώματα και ράβδους και καρφιά σα αυτά απο το ρόπαλο του νιγκα(ν) στο wd και η άλλη μέτα σκούζει να από ηδονή...
Άσχετα αν εγώ συνεχίζω να γαμ@ω χαλιά
Αν το μάθει η Μιραράκη ότι γαμάς τα χαλιά θα σε προσλάβει με τα διπλά από εκείνα που σου δίνει η πολυεθνική, για να κάνεις πιδηξεις στην έκθεση
Ωχ ωχ
PhilPhil HarrisdCS: Technical Support Specialist
Dec 2023
Hi,
The Bartok does not require a “special” network cable to work correctly (as you have seen from your other cables that work correctly and would also see from the cable that is supplied with the Bartok) but it would seem that the Audioquest Vodka cable is out of spec for the Bartok to use … I would suggest that you raise this with Audioquest directly.
Best Regards
Phil Harris
Ωχ ωχ
Dec 2023
Hi,
Best Regards
Phil Harris
Ίσως είναι επίτηδες out of spec το καλώδιο της Audioquest. Πως αλλιώς θα διαφοροποιηθεί από τα τυπικά της οικονομικής κατηγορίας τα οποία είναι εντός προδιαγραφών ;
Περίεργο. Δεν το είχα φανταστεί οτι φτιάχνοντας audiophile καλωδια θα τα βγάζανε εκτός προδιαγραφών. Τι παπαντζα πρέπει να κυκλοφορεί...
Ειναι floating shield , μπορει να απορροφα καποιο emi αλλα δεν το αποβαλλει σε γειωση(αποφυγη shield loops). Δημιουργει ενα ειδος παθητικης προστασιας τυπου Faraday Cage που μειωνει τη συζευξη σε γειτονικα καλωδια και εξαρτηματα. Ενταξει το σπιτι δεν ειναι βιομηχανικη περιοχη οποτε δε χρειαζεται να κοβει οπως μια κανονικα γειωμενη θωρακιση, και οτι δεν υπαρχει μεταλλικη επαφη στα βυσματα βοηθα να μη δημιουργουνται ground loops.
Αλλα εχει και την εσωτερικη γεωμετρια/μηκη αγωγων unique array για ελεγχομενη εμπεδηση, χαμηλοτερες ανακλασεις και σταθερο timing αλλα και αλλα κατασκευαστικα χαρακτηριστικα περαν των τυπικων.
Ναι, μόνο που ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι να μη δέχεται παρεμβολές το καλώδιο, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει τα δεδομένα στην απόσταση και ταχύτητα που προβλέπεται βάσει της κατηγορίας του. Αυτό δεν λέτε να καταλάβετε.
Τελικά το θέμα είναι γκέικο σε σχέση με άλλα παλαιότερα.
Anyway. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν όλοι οι αρνητές των καλωδίων μας έκαναν μία παρουσίαση με τα δικά τους καλώδια. Αυτά που πραγματικά φοράνε στα συστήματα τους και όχι αυτά που αναφέρονται και εξυμνούν (του ενός ευρώ τα 5 μέτρα ).
Cablel cat6 σε όλο το δίκτυο με βύσματα passthrough απο temu. Και έλα πες μου ότι έχει κάποιο πρόβλημα αυτό το καλώδιο.
Πολλή ωραία απάντηση. Ισορροπία. Όλοι αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Πλούτο τόσο όσο και να ισορροπεί στο όσο.
Για πες μου τώρα αν δεν σε κουράζω , αν έχει κάποιος ένα σύστημα πηγές 15, προ τελικό ένα 40ρι και ηχεία 30 τι αξίας καλώδια θα έπρεπε να έχει;
Τα καλώδια που πραγματικά χρειάζεται το σύστημα, με βάση τις προδιαγραφές για το ρόλο του κάθε καλωδίου, χωρίς να μας απασχολεί η τιμή τους.
Κάποιοι τελικά είσαστε πολύ κολλημένοι με την μπάλα.
Δεν υπάρχουν καλύτερα αυτοκίνητα. Τα ΔΙΚΆ ΜΑΣ τα όσο κάνουν είναι τα καλύτερα. Επίσης δεν υπάρχουν καλά κρασιά , τα καλύτερα είναι τα αγνά στην λαϊκή στον πάγκο στο πλαστικό εκεί αυτά στον ήλιο που δεν παθαίνουν τίποτα.
Ε τα ίδια ισχύουν σε όλα και στα καλώδια επίσης😀😀😀
Όταν κάτι δεν μπορούμε να το έχουμε εμείς είναι άχρηστο.
Καλή Παναγιά!😀😀
Εύχομαι να μην εννοείς το παραπάνω, γιατί δεν σε είχα για υπερόπτη σνομπαρία και θα λυπηθώ πολύ αν δεν κάνεις πλάκα.
Αν πάμε σε αναλογία με αυτοκίνητα .
100 βενζίνη σε τούρμπο αυτοκίνητο με υψηλή σχέση συμπίεσης ειδικά αυτά που είναι remapped με πρόγραμμα για 100αρα ή εκείνοι οι κινητήρες(ακριβών σπορ αυτοκινήτων) που εργοστασιακά έχουν σχεδιαστει για 100 οκτάνια .Εκει αυξάνει ροπή/ισχυ ή λειτουργεί με μέγιστο potential. ( ECU sensors του εγκεφάλου του κινητήρα διαβάζουν την βενζινη αν αντέχει μεγαλύτερη προπορεια ανάφλεξης, και η 100αρα δίνει πιο μεγάλη προπορεια ανάφλεξης ή advanced timing )
Στα αυτοκίνητα με μικρούς κινητήρες δίνει αμελητέες διαφορές ( αναλογία με θόρυβο/παραμορφωση των συσκευών στην αλυσίδα του ηχοσυστήματος που είναι αρκετός ώστε να κάνει mask τα οφέλη ή γενικότερα υψηλό noise floor ) μπορεί να είναι αμελητέες ή να δώσει μια πιο βελούδινη λειτουργία στον κινητήρα .
Και για μια ακόμη φορά, η παπάτζα περί μη αναλυτικού συστήματος. Αλήθεια, δεν έχετε βαρεθεί αυτό το επιχείρημα;
Η αναλογία δεν ειχε στόχευση την φυσική μορφή, ηταν αλληγορική.
Η 100άρα δεν δίνει περισσότερα άλογα από μόνη της, επιτρέπει προπορεία ανάφλεξης σε κινητήρες που μπορούν να την εκμεταλλευτούν. Έτσι και τα καλώδια δεν προσθέτουν πληροφορία, μειώνουν θόρυβο/ανακλάσεις ώστε συσκευές με καλή αρχιτεκτονική ρολογιού/γείωσης να φτάσουν το μέγιστο δυναμικό τους. Σε μικρούς κινητήρες (υψηλότερο noise floor) η διαφορά είναι μικρή ή απλώς πιο ομαλή λειτουργία. Η αξία τους εκτοξεύεται όταν υπάρχει πραγματική διαδρομή σύζευξης RF ή/και ευαίσθητο τελικό στάδιο, τότε πράγματι ξεκλειδώνουν απόδοση, ακριβώς όπως η 100άρα σε remapped turbo ή εξωτικούς κινητήρες.
Αγαπητέ, αν υπήρχαν ανακλάσεις, θα υπήρχαν και σφάλματα επικοινωνίας. Η δε θωράκιση δεν είναι για να μην ενοχλούν τα καλώδια δικτύου τα γειτονικά καλώδια, αλλά για να μη παίρνουν αυτά παρεμβολές και να είναι έτσι σε θέση να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε προτύπου, ως προς τις μέγιστες ταχύτητες και αποστάσεις.
Ωχ ωχ
Dec 2023
Hi,
Best Regards
Phil Harris
Θα έβαλε κανένα 6Α με γείωση και δεν θα το συνέδεσε σε ασθενών ρευμάτων. :D :D
Αν λοιπόν έχεις ένα σύστημα με 80, 90+ προσωπικά δε θα σε κατηγορήσω (αν και δεν πιστεύω πως θα κάνουν τη νύχτα μέρα όπως λένε κατά καιρούς οι καλωδιάδες)... αν ξοδέψεις αντί του 50κου που έλεγα παραπάνω για interconnect, πολύ παραπάνω...
Αφού έχεις χρήματα για ξόδεμα, το να πετάξεις μερικά χιλιάρικα είτε ακούς διαφορά είτε δεν ακούς δε λέει κάτι....
Ξόδεψε τα και για ψυχολογικούς αν θες λόγους ή και για τα ωραία χρώματα που έχουν κάποια χαϊεντάδικα καλώδια.
Όλα φυσιολογικά.
Άμα βέβαια μου πεις πως έβαλες καλώδιο ρεύματος και ήταν σα να έβαλες sub (όπως ειπώθηκε λίγο καιρό πριν από γνωστό και συμπαθή κατά τα άλλα πρώην μέλος)... δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κρατήσω το γελάκι για να μη σε προσβάλω....
Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είσαστε όλη η συνομοταξία.
Τις ίδιες χαζομάρες πιπιλάτε σαν καραμέλες βουτύρου.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο και ο μόνος λόγος που σου απάντησα είναι να δω αν άλλαξε κάτι.
Ελπίζω να μην μιλάς πάντως εξ ιδίων γιατί αν αισθάνεσαι ψυχολογικά καλύτερα με καλώδιο είναι θέμα αυτό. Επίσης
η τοποθέτηση μου ήταν πολύ γενική αλλά κάποιοι δεν χαμπαριάζεται τίποτα😁
Good Παναγιά και σε σένα😀😀
wnet
Nearfield
Τι να χαμπαριάσουμε βρε kanakiani? με ρώτησες τη γνώμη μου και την είπα, ούτε καν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι...
Εσείς δηλαδή (οι καλωδιάδες) χαμπαριάζετε κάτι? δεν τραβάτε το δρόμο σας κατά πως νομίζετε?
Αν είσαι ευχαριστημένος με πανάκριβα καλώδια και νιώθεις πως πετάει το σύστημα, μπράβο σου, όπως ξαναείπα "μες γεια σου με χαρά σου" .... εγώ προτιμώ να τα φάω σε synths και σε κιθάρες.... δεν έχουν όλοι τα ίδια γούστα/στόχους/ενδιαφέροντα
Κανένας δεν είπε ότι δεν αναγνωρίζει την αξία της ferrari π.χ. Κανένας δεν είπε ότι πάρτε dac των 500 ευρω και όχι παραπάνω. Αν όμως στη ferrari φουσκώσεις τα λάστιχα με σωλήνα michelin ή einhell δεν μπορεί να περιμένεις άλλη συμπεριφορά ανα περίπτωση στην απόδοση. Παρόλα αυτά στην ψυχολογία του καθενός δεν επεμβαίνει κανείς, μπορείς να μονομαχείς με ανεμόμυλους όσο θέλεις. Στην παραπληροφόρηση και στον προσηλυτισμό όμως να αναμένεις αντιδράσεις.
Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς με αυτό , είμαι και λίγο συγκινημένος από την ισοπαλία της ΑΕΚ. :D
Τέσπα, στο θέμα μας. Ποτέ δεν είπα ότι κάποιο ακριβό καλώδιο δεν θα είναι κακό ή ένα φθηνό δεν θα είναι καλό καθώς επίσης δεν έχω ορίσει τι είναι φτηνο ή ακριβό για εμένα.
Αυτό που αδυνατώ όμως να καταλάβω (δε απευθύνομαι σε εσένα εννοείται) βασικά μου είναι αδιανόητο να το καταλάβω ,πως ορισμένοι κρίνουν συσκευές που δεν τις κατανοούν ή είναι έξω από τα κυβικά τους, συσκευές που δεν έχουν ακούσει ποτέ σε ένα σωστό χώρο με ένα καλό σύστημα.
Δηλαδή εγώ που είμαι με ένα γκολφάκι πρέπει να βγάζω άχρηστα όλα τα άλλα τα ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ και ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ή ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΩ και να λέω κουτούς αυτούς που τα έχουν?😀😀
Πραγματικά πάρα πολλοί αυτό κάνετε με αυτά που γράφεται.
Και τσαντίσατε και το παλικάρι που έκανε το θέμα και ζήτησε διαγραφή😀😀
Εσύ δε λες να καταλάβεις ότι δε περνάνε μόνο data και θέλεις σταθείς εκεί . Μη το ξαναπείς για τα data σε παρακαλώ ούτε εσύ ούτε κανένας . Κούρασε αυτό . Είναι άσχετο με το θέμα μας .
Και τα δύο κάνει και δεν εκπέμπει rf σε γειτονικά και προστατεύει το ίδιο το καλώδιο ή θωράκιση από γειτονικές εκπομπές
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις διαφορές, τι νόημα έχει?
Μεταξύ του μικρού γκολφ και μιας πορσε πχ, υπάρχουν τεράστιες διαφορές! Τις αισθάνεται ακομη και ο ποιο κακοπροαίρετος. Μια βόλτα αρκεί στο να φανεί η διαφορά στην ποιότητα, την ασφάλεια, την δύναμη το κύρος.
Έλα μου όμως που τα έχω ακούσει σε σύστημα που πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρεις και δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφορά... Οι χαχανούληδες βέβαια είχαν εκθειαστεί, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να έβλεπα τις αντιδράσεις τους σε ένα blind test της προκοπής.
Φυσικά και όχι. Αλλά υποθέτω ότι αν κάποιος βάλει μια σφυρίχτρα στην εξάτμιση και ένα ανεμιστηράκι στην εισαγωγή, θα τον πάρεις κι εσύ με τις ντομάτες. Γιατί, για κάτι τέτοιο μιλάμε σε αυτό το νήμα.
Τότε, πρέπει να νιώθω πανευτυχής, γιατί το σύστημά μου δεν χαμπαριάζει απο τέτοια προβλήματα. Μια φορά μόνο έφερνε θόρυβο απο ground loop που οφειλόταν στο τροφοδοτικό ενός intel nuc υπολογιστή που είχε σούκο βύσμα χωρίς να χρειαζόταν και το οποίο πρόβλημα λύθηκε με τη χρήση ενός νεότερης γενιάς διπολικού τροφοδοτικού ( απλό, στοκ απο αυτά που παρείχε η intel σε νεότερα μοντέλα ).
Και τα δύο κάνει και δεν εκπέμπει rf σε γειτονικά και προστατεύει το ίδιο το καλώδιο ή θωράκιση γειτονικές εκπομπές
Δυστυχώς, είσαι τόσο πορωμένος ώστε να μη μπορείς να κατανοήσεις τι πραγματικά εξυπηρετούν όλα όσα περιγράφεις.
Ψήνεσαι για ένα πραγματικό τυφλό τεστ, να δούμε τί πραγματικά ακούς; Σημειωτέον δε, ότι εφόσον δεν μιλάμε για διόρθωση ( ανύπαρκτων ) σφαλμάτων μετάδοσης δεδομένων και συζητάμε απλά για απομόνωση θορύβου, είναι πανεύκολο να γίνει πραγματικό τυφλό τεστ με αρκετή δόση μπλόφας ( όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται ) μιας που μπορεί να φορτωθεί playlist στη ram και να γίνονται εναλλαγές καλωδίων χωρίς να σταματά να παίζει η μουσική. Έλα, ψήσου. Σε έχω.
το ethernet αν συνδεθεί σε θύρα ΔΙΚΤΎΟΥ περνάει μόνο data.....0 και 1 σε πακετάκια να το θέσω απλοικά
Αν το συνδεσεις σε μπορνα ηχείου και ενισχυτη θα περάσει σήμα
Αν το συνδέσεις στην πρίζα με σουκο και το βάλεις σε τοστιέρα θα πάρεις φωτιά πιθανότα.
τι συζηταμε ρε μάστοροι; ότι άλλο λετε ειναι σεναρια για σειρα στο νετφλιξ για να το πω κόσμια.
ότι ισχύει στον ηλεκτρομαγνητισμό λέμε....από τις μαντζουνολογίες που χρησιμοποιείτε εσείς δυστυχώς απέχουμε
τι λες πουλάκι μου? τι rf?
καταλαβαίνεις τις ορολογίες που χρησιμοποιείς?
ξέρεις γιατί ισχύ μιλάμε? κατανοείς τις προϋποθέσεις για να έχουμε τέτοιο φαινόμενο?
συνέλθετε επιτέλους...ούτε στις Ελληνίδες μανούλες του φέισμπουκ ακούγονται αυτά
Αυτοί της dCS δεν έχουν εμπειρία από αναλυτικά συστήματα. Που θα μας πουν για έθερνετ.
Άσχετοι.
Καλά αυτή ήταν απάντηση customer support για να μη μπλέξει με πολλά πολλά . Ομως όπως και να χει αν κάποιος έχει dac τέτοιας κατηγορίας( 42 χιλ το εισαγωγικό Vivaldi ) μπορεί να ειναι σίγουρος ότι έχει σχεδόν τέλεια ανοσία σε τέτοια φαινόμενα.
Δλδ αν δεν υπάρχει 42 χιλιάρικα dac δεν ακούμε μουσική . Ε?
ρε φέρτε ενα αλ
εδω δε γαμαμε μουσική θα ακουμε ρε? ΡΕ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΑ ΓΑΜΩ ΑΛΦΑΔΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΩ ΤΑ ΓΑΜΙΔΙΑ? θα κανω το ταβανι ροκοφορ και θα πεσω ομαλακας στο τελος
kriono
