Back to basics....η το τελικό σύστημα του Hawkwind78
Ακριβώς έτσι. Σκοπός ειναι να το χαίρομαι και μέχρι εκει. Ακόμα και αν δεν μετράει καλά, θελω να κάθεται στο αυτί μου και μόνο. Τώρα για τα sub και επειδη έχω ηχεια βιβλιοθήκης ειναι ταιριαστό ταιρι. Δυστυχώς λόγω WAF δεν μπορω να φέρω ηχεία δαπεδου στο σαλόνι. Επίσης ο Ρ5 κροσαρει πολυ καλά ηχεία και sub και το αποτέλεσμα ειναι πολυ καλό.
Σωστός, τα ηχεία βιβλιοθήκης είναι θέμα αν και ορισμένα είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη.
Ωστόσο η αναφορά μου για τα σαμπ γίνεται γιατί δυστυχώς πολύς κόσμος ενώ μπορεί να έχει και πάρα πολύ καλά ηχεία πλακώνει τον χώρο του σε φουλ απορρόφηση στεγνώνοντας τον και τον κάνει πιο πεθαμένο και από αυτούς στο νεκροταφείο. Μετά βάζουν και 15 σαμπ και όλα καλά.
Εμ δεν είναι έτσι 😀😀😀
Γενικότερα το θέμα ηχείο είναι το πιο δυσκολότερο σκέλος του συστήματος και μην νομίζεις ότι υπάρχουν και πολλά που παίζουν σωστά, αλλά αν την βρεις την άκρη είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
Εύχομαι τα καλύτερα❤❤
είναι κρίμα να μην χρησιμοποιείς ηχεία βάσης με sub απ'την στιγμή που έχεις τον P5 ,μιας και έχει άπειρες δυνατότητες αποκοπής και μάλιστα με σύνδεση XLR, από την πηγή ως και το sub !!!
hawkwind78
Μα αυτο κάνω. Kliisch RP-160M με SVS SB1000 Pro.
Χρονικά πως θα τα φέρεις; Με τον p6 αυτό το πρόβλημα έχω. Τα sub έχουν delay λόγω του dsp τους και ακούγονται αποκομμένα από τα main (πέρα ότι αλληλοακυρωνονται).
hawkwind78
Δεν χρησιμοποιώ το dsp τους. Είναι όλες οι ρυθμίσεις φλατ ή απενεργοποιημενες. Μόνο στον Ρ5 ειναι ενεργα και τα δύο cross. Σε αυτό βοήθησε το chatgpt για τις ρυθμίσεις.
Το δουλεύεις δεν το δουλεύεις...το delay παραμένει.
Ρώτα το chat gpt για το time alignment και έλα αν γελάσουμε παρέα( μάλλον να κλάψουμε).
Δες από την svs το delay έχει το μοντέλο σου. (Λογικά 6-10ms)
Αν μπορείς να δώσεις από τον ενισχυτή απευθείας από τιε εξόδους του προς τα σαμπ και να συνδέσεις τα ηχεια πάνω στα σαμπ εκεί αλλάζει το θέμα και αν οι αποστάσεις μεταξύ ηχείων/σαμπ από την mlp είναι ίδιες ή κοντινές λογικά χρονικά θα είσαι οκ. Αν θυμάμαι καλά η σειρά 1000 της svs είναι η μόνη που σου επιτρέπει τέτοια συνδεσμολογία.
Το crossover θα το διαχειριστεί το σαμπ βέβαια όχι ο p5
hawkwind78
Ναι σαφώς. Θα στείλω στην svs email και για το θέμα του delay να δω τι προτείνουν. Ελπίζω να απαντήσουν.
hawkwind78
Η απάντηση της ΑΙ για το delay και πως διορθώνεται
Cheat Sheet – Ρυθμίσεις SB-1000 Pro με Klipsch RP-160M
🎛 SVS App
Low Pass Filter (LPF):
➝ Bypass/LFE (ή 200 Hz) → ώστε το crossover να το χειρίζεται ο Parasound P5.
Phase:
➝ Ξεκίνα με 90° (λογικά θα “κουμπώσει” καλύτερα με τα Klipsch που έχουν το tweeter πιο μπροστά).
➝ Αν νιώσεις “τρύπα” στο μπάσο, δοκίμασε 0° ή 180° και κράτα εκεί που έχεις το πιο γεμάτο μπάσο.
Polarity:
➝ Normal (άλλαξέ το σε Inverted μόνο αν νιώσεις ακύρωση στις χαμηλές).
Room Gain Compensation:
➝ OFF (μεγάλος χώρος, δεν χρειάζεται).
Parametric EQ:
➝ OFF αρχικά. Αν αργότερα θέλεις πιο flat απόκριση, το ξαναβλέπουμε με μετρήσεις.
Volume (Gain):
➝ Ρύθμισέ το στο app περίπου στη μέση (-15 dB).
➝ Στη συνέχεια ανέβασε/κατέβασε με το αυτί ώστε να ταιριάζει σε στάθμη με τα Klipsch (να μη “μπουκώνει” αλλά ούτε να λείπει).
Delay / Distance:
➝ Klipsch RP-160M = ~2.8 μ
➝ Αν το sub είναι στην ίδια ευθεία → βάλε κι εκεί ~2.8 μ.
➝ Αν είναι πιο κοντά 1 μ → πρόσθεσε ~3 ms delay.
➝ Αν είναι πιο μακριά 1 μ → αφαίρεσε ~3 ms (δηλ. δήλωσέ το 1 μ πιο κοντά).
🎚 Parasound P5
High Pass (HPF) για Klipsch:
➝ 80 Hz (ίδιο για L/R).
Low Pass (LPF) για Sub:
➝ 80 Hz.
Έτσι έχεις τέλεια “μοιρασμένο” crossover:
Klipsch παίζουν καθαρά από 80 Hz και πάνω.
SVS αναλαμβάνει από 80 Hz και κάτω.
✅ Τελική εικόνα
Phase = 90° (start)
LPF = LFE
Gain ≈ -15 dB (fine tune με το αυτί)
Delay = ίση με Klipsch ή +3 ms αν το sub είναι πιο κοντά
Crossover στον P5: 80 Hz
Με αυτές τις τιμές το delay θα εξαλειφθεί σχεδόν τελείως, και θα έχεις ενιαίο, σφιχτό μπάσο που δένει με τα Klipsch χωρίς να “φουσκώνει” ή να αργεί
Έχουν απαντηθεί εδώ όλα αυτά. Ολες οι δυνατές λύσεις
Το ξέρω έχω αρχισει και διαβάζω ξανά.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Το AI σε αυτά ΔΕΝ δίνει λύσεις και ότι γράφει είναι γενικολογίες που βρίσκει από forums.
Θέλετε σωστό αποτέλεσμα; Δεν έχετε το υλικό και τις γνώσεις; Το ΑΙ δεν θα σας το λύσει.
hawkwind78
Καλημερα. Δεν έχει νοημα να μπω σε μετρήσεις κτλ. Εχω σκοπό να φέρω ειδικο για αυτό τον σκοπό οπότε θα διορθωθούν ολα σε μεγάλο βαθμό.
Εχω και κατι άλλο στο μυαλό μου αλλά θέλει πολυ σκέψη. Λογω δυναμικής του χώρου μετά απο ανακαίνιση μπορεί να παίξει και άλλο σενάριο. Το μέλλον θα δείξει.
jimacid
