DUNE HD MAX 8K v DUNE HD SOLO 8K
Παμε για καινουριο media player. Νεα εξοδα για πολλοστη φορα.
Τι προυποθεσεις πρεπει να εχει το νεο πλαιυερ?
Τα πιο βασικα, Dolby atmos και πολυκαναλα αρχεια μουσικης απο σκληρο δισκο (iso, dff, dsf κλπ)
Οσον αφορα τα πολυκαναλα αρχεια μουσικης θυμαμαι οτι ειχα αγορασει ενα ZIDOO που εγραφε οτι υποστηριζε τετοιου ειδους αρχεια αλλα ... δεν τα επαιζε. Μ αυτο θελω να επισημανω, οτι σ αυτο το θεμα μετραει αν καποιος το εχει αγορασει και το εχει δοκιμασει οτι οντως παιζει τετοια αρχεια απο σκληρους δισκους. Φυσικα οταν προκειται για καποιο καινουριο μοντελο εξυπακουεται οτι ο νεος αγοραστης γινεται κι ελαφρως πειραματοζωο, αν η πολυκαναλη μουσικη ειναι προυποθεση αγορας.
Γνωριζω απο γνωστο πως τα μεγαλα κι ακριβα μοντελα της ZIDOO πληρουν αυτες τις προυποιεσεις, ομως δεν εχω σκοπο να ξοδεψω 3.000 ευρω , οποτε εξεταζω αλλες λυσεις, και γι αυτο κοιταζω στη γνωστη εταιρια DUNE.
Βλεποντας τα τεχνικα χαρακτηριστικα που δινει στην ιστοσελιδα της η εταιρια μενω στα δυο μεγαλυτερα της μοντελα κι επισημαινω τις διαφορες αυτα που αναφερω και στον τιτλο του θεματος.
Απο κατω βαζω τα πιο βασικα χαρακτηριστικα του μεγαλου μοντελου (MAX 8K 880 ευρω) και με κιτρινο υπογραμιζω αυτα που ΔΕΝ εχει το μικροτερο μεοντελο (SOLO 8K 524 ευρω) και θα ηθελα να μεινουμε στις διαφορές (που ειναι ελαχιστες) να δουμε ποσο σημαντικες ειναι κι αν αξιζει να δωσεις 350 ευρω παραπανω.
Specifications DUNE HD MAX 8K v
Audio
Bitstream passthrough:
bitstream passthrough of all Dolby/DTS formats (up to Dolby TrueHD Atmos and DTS X)
Decoding of Dolby/DTS formats: multichannel decoding (up to 7.1 channels) of all Dolby/DTS formats (up to Dolby TrueHD Atmos and DTS X)
Audio decoding: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, FLAC, multichannel FLAC, Vorbis, WavPack, APE (Monkey's Audio), ALAC (Apple lossless), SACD DSD (stereo and multichannel) (supports output of decoded multichannel DSD as multichannel PCM to HDMI), multichannel PCM (up to 7.1), all Dolby/DTS formats (up to Dolby TrueHD Atmos and DTS X)
USB audio output port: One of USB ports is optimized for connecting external USB DAC (includes advanced noise filtering to minimize noise transfer from the media player to the external DAC)
Audio file formats: MP3, MPA, M4A, AAC, WAV, FLAC, Ogg/Vorbis, WavPack, APE (Monkey's Audio), ALAC (Apple lossless), SACD ISO (stereo and multichannel), SACD DSF (stereo and multichannel), SACD DFF (stereo and multichannel), AC3, DTS, DTS-WAV
PCM audio output: original sample rate (44.1 to 192 kHz)
Hardware
Media processor: Amlogic S928X-K/J with Dolby Vision VS10 engine
Operating memory: 8 GB Flash memory: 64 GB Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Dual Band 2.4+5 GHz, 2T2R Bluetooth: 5.2 USB ports: 3x USB 3.0 host + 1x USB 2.0 host
Built-in HDD rack: 3.5" SATA HDD, up to 20 TB and more, hot swap, vibration isolation
HDMI output: HDMI 2.1a up to 8Kp60 HDR / 4Kp60 Dolby Vision, experimental support for 120 Hz (up to 4Kp120) Analog audio output: 2xRCA (stereo audio) S/PDIF output: Optical S/PDIF, Coaxial S/PDIF
Hi-Fi S/PDIF output: Coaxial S/PDIF (αυτο μαλλον ειναι αδιαφορο)
Hi-Fi I2S-E output: RJ45 connector (pins 1-8: I2S_DATA/DSD_DATA1, GND, I2S_LRCK/DSD_DATA2, GND, I2S_BCLK/DSD_CLK, GND, DSDOE(1:DSD,0:pCM, GND) Front panel display: Multi-segment LED display HH:MM:SS
Front panel power button: Yes IR receiver: Built-in IR receiver, supports Dune HD IR codes and Google IR codes
IR input port: For connecting external IR receiver (included); 3.5mm minijack, T-R-S: 5V-IR-GND, L=14.5mm (→ details)
Antennas: 2x external Wi-Fi antennas (detachable) + external BT antenna (non-detachable, because it is needed for Bluetooth remote)
Remote: Bluetooth remote with microphone (voice search), Air Mouse, IR learning, backlight, IR mode
Case: Metal (43 cm full-sized steel case with brushed aluminum front panel)
Cooling: Passive (entire case as a super-efficient heatsink) and active (120mm premium ultra-silent fan from Noctua for extra HDD cooling) (παιζει κανα ρολο αυτο?)
Dimensions (W x H x D): 430mm x 79mm x 324mm
Power input: AC ~220-240/110-120V, 50/60Hz, auto switch
Power supply: Built-in linear power supply with custom magnetically shielded toroidal transformer; supports power saving (when the media player is in Power Off mode, the transformer is switched off to save power)
Video
8K video decoding: Yes, up to 8Kp60 HDR; 8K content can be downscaled to 4K, 1080p or lower output resolution
8K video output: Yes, up to 8Kp60 HDR; any content can be upscaled to 8K output resolution
Video decoding: AV1, VP9 profile 2, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1
HDR formats: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG
Dolby Vision VS10 engine: Yes
Dolby Vision playback: Profiles 5, 7 (MEL and FEL), 8; various containers (ISO, movie folder structure, MKV, MP4, M2TS); DTDL (double-track double-layer), STDL (single-track double-layer), STSL (single-track single-layer). Double-track/double-layer video (profile 7 MEL, profile 7 FEL) is played with the use of data from both tracks/layers: video data from the first track/layer (with 10-bit color depth - the maximum color depth supported by OLED-panels in OLED TVs), extended Dolby Vision information (RPU metadata) from the second track/layer
Dolby Vision output: LLDV (Low Latency Dolby Vision / Player-led Dolby Vision), STD DV (Standard Dolby Vision / TV-led Dolby Vision)
Manual preference for LLDV or STD DV: Yes
HDR mode (SDR/HDR/DV) switching: manual and automatic (according to played content)
Framerates: all standard framerates including 23.976, 24.0, 25.0, 29.97, 30.0, 59.94, 60.0; experimental support for 120 Hz output
Framerate and resolution switching: manual and automatic (according to played content)
Video upscaling and downscaling: Yes
3D video support: Side-by-Side, Top-and-Bottom (TV requires manual switching into 3D mode)
Video file formats: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, movie folder structures
BD playback: Lite (direct video playback without menu), Full Menu
DVD-Video playback: Lite (direct video playback without menu)
Other Features
Subtitle formats: SRT (external), SUB (MicroDVD) (external), text (MKV), SSA/ASS (MKV, external), VobSub (MP4, MKV, external SUB/IDX), PGS (ISO, TS, MKV)
Online subtitles: Automatically download subtitles from Internet
Picture file formats: JPEG, PNG, BMP
Photo viewer functions: Slideshow, transition effects, picture rotation, zoom, view playlist, repeat, shuffle
Playlist file formats: M3U, PLS, CUE
Playlist functions: Build playlist from selected folders and files, build playlist from selected playlist files, view playlist file, view current playlist, quickly jump to next/previous or selected playlist item, repeat, shuffle, playlist of photo files, playlist of audio files, playlist of video files, mixed playlist of audio and video files
SMB client: Browse SMB servers/shares, manually connect to SMB share, directly access (read-write) and play files (SMB v1/2/3)
NFS client: Browse NFS servers/shares, manually connect to NFS share, directly access (read-write) and play files
SMB server: Share connected storage devices (internal HDD, USB HDD) and internal flash memory to local network via SMB protocol (SMB v1/2/3)
iOS and Android mobile apps: Control the media player via the powerful Dune Control mobile application
IP control: Use the built-in IP Control interface to integrate the media player into Smart Home and Home Automation systems (such as Control4 and Crestron)
Το τελευταιο διαστημα πεφτει αρκετο διαβασμα οσον φορα τα media player. (το SONY UBP X800 θα το κρατησω να παιζει μονο δισκακια - δηλαδη σπανια)
Βλεπω αρκετα συγκριτικα βιντεακια στο yu tube. Μαλλον τα επιμαχα και επικαιρα πλαιυερς ειναι τα Dune και τα Zidoo. Αυτο που ζηταω ειναι να παιζουν απ τη μια μουσικα αρχεια πολυκαναλα απο σκληρο δισκο και απο την αλλη εικονα atmos κλπ.
Φαινεται οτι τη μαχη την κερδιζει στα συγκριτικα το Zidoo UHD 8000 αλλα ειναι και αρκετα πιο ακριβο (1.500 ευρω ενω αντιστοιχα τα δυο κορυφαια μοντελα της Dune κοστιζουν 880 kai 530 ευρω).
Θα ηθελα να κινηθω απο 400 εως 800 ευρω βαρια βαρια.
Ωστοσο υπαρχουν και καποιοι αγοραστες που εχουν αναφερει καποια παραπονα απο το κορυφαιο μοντελο του ZIDOO . Καποιος γραφει το παρακατω....
Το μεγαλύτερο προβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να απενεργοποιήσω τους υπότιτλους σε ορισμένες ταινίες και δυσκολευόμουν με τα μενού BD σε ορισμένους δίσκους. Επίσης, η μετονομασία τίτλων ήταν πολύ δύσκολη. Οι μηχανικοί είπαν ότι γνώριζαν αυτά τα σφάλματα και ότι θα διορθώνονταν με μια ενημέρωση υλικολογισμικού. Μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει ενημερώσεις
Η συνεχεια ομως ειναι πολυ πιο ενδιαφερουσα....
Έτσι επέστρεψα στη μονάδα μου, το Dune Max Vision 4k. Γιατί όχι η νέα έκδοση 8k; Δυστυχώς, αποφάσισαν να αφαιρέσουν την πίσω υποδοχή HD και τώρα έχουν μόνο 1 εσωτερική υποδοχή HD
( Unfortunately they decided to remove the back HD bay and now only have 1 internal HD bay. ).
Η έκδοση 4k έχει 2 και επίσης θύρες XLR. Τι μου αρέσει στο Dune Max 4k; Αναπαράγει τέλεια οποιοδήποτε αρχείο. Η πλοήγηση στο μενού BD είναι τέλεια. Οι 2 εσωτερικές υποδοχές είναι βολικές, καθώς τώρα έχω σχεδόν 40tb αρχείων. Πρέπει να επισημάνω ότι το Dune αναγνωρίζει HD 24tb. Το ίδιο ισχύει και για το Zidoo. Αρχικά, και οι δύο εταιρείες δήλωσαν μόνο έως 16 ή 18tb. Χρησιμοποιώ δίσκους Seagate EXOS και Iron Wolf. Η ποιότητα εικόνας είναι εξαιρετική και στις δύο μονάδες. Προς το παρόν, επιμένω στο Dune Max 4k. Χρησιμοποιώ το Dune μου κάθε μέρα! Είναι καταπληκτικό!
Εδω να προσθεσω ενα προβλημα στa DUNE. Δεν ειναι καθολου ευκολο να βρεις παλιοτερα μοντελα, να μην πω ακομη και για τα καινουρια. Δυστυχως στον Σκρουτζ δεν βγαζει απολυτως κανενα, ενω αν το παραγγειλεις απο την DUNE το παραπανω μοντελο (HD Max Vision 4K) το βγαζει sold out! Και ειμαι βεβαιος οτι θα υπαρχουν και εξοδα οχι μονο μεταφορας αλλα κι εκτελωνισμου.
Οποτε η σπαζοκεφαλια συνεχιζεται.....
Μακη εχω βρει το site της εταιριας, τα δυο επιμαχα μοντελα (max & solo) δεν τα εχει στο αποθεμα. Και οι τιμες τους ειναι τσιμπημενες σε σχεση με την υπολοιπη Ευρωπη.
Εδω το εχει, αλλα πληρωνεις εξτρα μεταφορικα και τελωνειο
το dune-shop.EU δεν έχει τελωνείο απ όσο ξέρω, έχει κανονικά μεταφορικά όμως.
το dune-hd.com EXEI τελωνείο.
Καλημέρα , είχα πάρει πριν δυο χρόνια το Dune real vision 4k plus , το οποίο αντικαταστάθηκε από το 8Κ Plus . Παίζει τα πάντα , υποστηρίζει όλα τα πιθανά format εικόνας και ήχου, έχω δει εκατοντάδες ταινίες σε όλες βρίσκει αυτόματα υπότιτλους στα ελληνικά. Παίζει κανονικά και πολυκάναλα αρχεία μουσικής, έχω τεστάρει αρκετά sacd σε 5.1 , όλα παίζουν όπως πρέπει. Το streaming απ΄τον hdd του pc δουλεύει άριστα και άμεσα δεν είχα ποτέ ζητήματα ακόμα και σε τεράστια αρχεία 100+ GB με 100 + Mbps bitrate. Τα μεγάλα μοντέλα της Dune όπως και αυτό που έβαλα στο παραπάνω link δηλώνουν πως υποστηρίζουν πλήρως Dolby Vision P7 Fel.
Dolby Vision profile 7 FEL
  • The media player supports direct playback of Dolby Vision profile 7 FEL double-track and double-layer files. This is the most advanced Dolby Vision format. The media player plays video in this format using both tracks/layers. The important Dolby Vision information from the second track/layer (Dolby Vision RPU metadata) is transmitted to TV together with video data from the first track/layer. The passed video data uses 10-bit color depth - the maximum color depth supported by OLED-panels in OLED TVs, i.e. this fully uses the capabilities of OLED TVs. Combined with the full use of Dolby Vision metadata this gives an excellent Dolby Vision picture on the TV screen.
Θα το έψαχνα εάν όντως ισχύουν τα παραπάνω, ίσως κάνω λάθος βέβαια αλλά απ όσο ξέρω πλήρως DV P7 FEL υποστηρίζουν μόνο κάποια uhd players όπως το sony x 700/800. Tα μοναδικά media players που μπορούν να το στηρίξουν είναι αυτά με S922X-J Soc όπως το Ugoos AM6b+ με custom firmware core elec + Kodi.
Δεν έχω εικόνα της διαφοράς FEL, MEL, οι ταινίες που υποστηρίζουν DV P7 FEL δείχνουν μια χαρά στην τηλεόραση μου με το Dune real vision 4k plus. Φαντάζομαι πως το player αγνοεί το enhancemet layer και παίζει με το απλό.
Στα γρήγορα βρήκα αυτό το άρθρο που έχει μαζεμένες πληροφορίες για το θέμα.
Κάτοχος του Dune HD Max Vision 4K και εγώ εδώ και 2,5 χρόνια, με καθημερινή χρήση. Εξαιρετικό, παίζει τα πάντα. Αγορά από dune-shop.eu (χωρίς τελωνείο, μεταφορικά γύρω στα 10 ευρώ)
Νομιζω το μοντελο που περιγραφεις (8κ plus) ειναι της ταξης των 330 ευρω. Σ ευχαριστουμε για τις πληροφοριες
Το εχεις δοκιμασει με μεγαλους σκληρους δισκους, πχ 16 η 20 τερα?
Παντως αυτο που εχω καταλαβει απ οσα εχω διαβασει, η διαφορα αναμεσα στα τρια πιο χαρακτηριστικα μοντελα της Dune απο τη σειρα 8Κ, βρισκεται κυριως στον σκληρο δισκο που δεχεται. Το μεγαλο μοντελο εχει ανεμιστηρα για ψυξη, το Solo μαλλον δεν εχει, ενω το plus παιρνει μικροτερο δισκο 2,5΄(παντα εσωτερικα)
Επειδη εχω μεγαλους δισκους με βλεπω να πηγαινω προς το Solo.
Βεβαια βλεπονντας πως εξελισονται οι τιμες στους σκληρους δισκους πολυ περισσοτερο συμφερει ν αγορασεις δυο σκληρους των 10 τερα παρα ενα των 20 τερα.
Καλημέρα, τους σκληρούς τους έχω στο pc. Το media player δουλεύει ως NAS δεν συνδέω τίποτα πάνω.
Παλαιότερα είχα συνδέσει με usb 3 κάποιους εξωτερικούς πάνω στο Dune αλλά δεν υπήρχε λόγος για βάλε βγάλε κάθε φορά που ήθελα να περάσω δεδομένα απ το pc στους σκληρούς δίσκους , οπότε τον άφησα μόνιμα στο pc.
Το streaming δουλεύει άψογα δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στην αναπαραγωγή παίζουν όλα στον φουλ χωρίς διακοπές.
Πιθανώς το ξέρεις αλλά θα το πω και εδώ μηχανάκια τύπου Dune Zidoo κτλ είναι καθαρά για αναπαραγωγή δικού σου περιεχομένου σε τοπικό δίκτυο. Μην περιμένεις σωστή υποστήριξη streaming υπηρεσιών τύπου Netflix, Apple TV κτλ
Μεγάλο HDD θα πάρω αυτή την περίοδο , κοιτάζω αυτόν τον Toshiba 18TB , έως τώρα μέχρι 4GB έχω συνδέσει πάνω στο Dune.
Επίσης εάν το πάρεις θα κάνει update το πιο πρόσφατο firmware , αυτοί λένε ότι είναι beta αλλά είναι πάνω από δύο χρόνια και δουλεύει άψογα για υπότιτλους streaming κτλ , με το υποτιθέμενο stable είχα προβλήματα.
Tι χρόνο ζωής έχουν αυτης της τεχνολογίας οι δίσκοι?? Ήδη έχω κλάψει 2 μικροτερους σε χωρητικοτητα παλαιότερα...και ευτυχως ειχα κανει back up το υλικο τους σε εξωτερικους ssd...τι αγχος κ αυτό...να εχεις ολη σου την ζωη σε υλικο σ εναν 20 τερρα και να χαλασει... Υπάρχει σημερα η δυνατοτητα να φτιαχτει με καποιο software ή τεχνικο?? δεν ξερω...
Δηλαδη Νετφλιξ απο που θα δεις? Απ ευθειας απ την τηλεοραση και τον ηχο τον στελνεις στον ενισχυτη?
Προσωπικα προσπαθω ν αποφυγω το δικτυο γιατι τ αρχεια που εχω αποθηκευμενα σε σκληρους δεν χρειαζονται πουθενα αλλου περα απ τον χωρο που υπαρχει το ηχοσυστημα. Αρα για ποιο λογο να κανω ενα εξτρα εξοδο που δεν ειναι αμελητεο?
Ο ποιο σιγουρος τροπος φυλαξης ειναι ενας
2ος ιδιος δισκος στην ακρη ασυνδετος
Η απλη λυση ειναι αυτη
Βεβαια καλυτερη εικονα μεσω Apple TV δεν εχω δει πουθενα με αλλον τροπο
Νerflix ,Apple TV , cosmote και eon βλέπω απ τα εσωτερικά app της τηλεόρασης και ο ήχος πάει στον ενισχυτή με ARC.
Εξωτερική πηγή που να υποστηρίζει επίσημα streaming υπηρεσίες είναι το Νvidia Shield , το Apple TV 4K και άλλα τέτοιου τύπου επίσημα μποξάκια με google play store.
Αυτά όμως έχουν περιορισμούς στην τοπική αναπαραγωγή δικών σου αρχείων, δεν παίζουν όπως πρέπει όλα τα φορματ εικόνα και ήχου.
Όσον αφορά τα έξοδα, εάν υπάρχει ήδη pc το μοναδικό έξοδο είναι το καλώδιο Ethernet που θα συνδέσει το pc με το Dune ενώ θα σπαταλήσεις πολλά παραπάνω χρήματα για να πάρεις μηχάνημα να χωράει απευθείας τους σκληρούς σου.
Υπολογιστης υπαρχει (απ αυτους που η οθονη τα εχει ολα εντος ), δεν ειναι ομως τετοιος, που παιρνει εσωτερικους σκληρους.. Να παει ομως καλωδιο εθερνετ απο τον υπολογιστη στο dune, αποκλειεται.
Μονο ασυρματα και δεν ξερω αν ειναι η πιο ενδεδειγμενη λυση τους χωριζει ενας τοιχος,
Προβλεπεται να μπουν ενισχυτες σηματος, σε δυο δωματια και στην αυλη. Δεν ξερω αν αυτο βοηθαει.
Παρολα αυτα δεν ξερω που ειναι το προβλημα να εχει το ιδιο το dune κοτσαρισμενο επανω του σκληρο (-ους) δισκο.
  • loggeo
Fotis A.
