Πωλείται ο Luxman C‑5 σε άριστη κατάσταση. Πρόκειται για έναν από τους πλέον εμβληματικούς προ ενισχυτές της Luxman, σχεδιασμένο για ακροατές που απαιτούν την απόλυτη πιστότητα, διαφάνεια και δυναμική στον ήχο.
Ο C‑5 είναι αναγνωρισμένο εργαλείο υψηλής ακρίβειας που αποδίδει κάθε λεπτομέρεια με αξεπέραστη σταθερότητα.
Ο Luxman C‑5 είναι περιζήτητος μεταξύ audiophiles και συλλεκτών για τη φήμη του, την αξιοπιστία και τον ήχο που παραμένει σταθερά κορυφαίος δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Ιδανικός για pairing με Luxman M‑5 ( ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ), ή οποιονδήποτε high‑end power amplifier.
Προφανώς με το άριστο original control του.
Φωτογραφίες με εκδήλωση ενδιαφέροντος σε μήνυμα.
Δημήτρης 6997285555
2000 ευρώ
| Type | Control amplifier |
| Input Sensitivity / Impedance | Phono MM : 2.5mV/47k Ω Phono MC : 0.3mV/100 Ω CD, Tuner, Line, Tape : 150mV/47k Ω CD/Line Balanced : 150mV/80k Ω |
| Output Level / Impedance | Unbalanced : 1.0V/300 ohm Balanced : 1.0V/600 ohm |
| Total harmonic distortion factor | 0.006% or Less (CD, 20 Hz to 20 kHz, Rated Output, Straight on) |
| Frequency characteristic | CD, Tuner, Line : 20 hz to 20 khz + 0 -0.1 db CD/Line Balanced : 20 hz to 20 khz + 0 -0.1 db Phono MM : 20 Hz to 20 kHz ± 0.5 dB Phono MC : 20 Hz to 20 kHz ± 0.5 dB |
| S/N ratio (IHF-A) | Phono MM : 88 dB (2.5 mV input) Phono MC : 71 dB (0.3 mV input) CD : 99 dB (150 mV input) |
| Tone control | Treble : Turnover 3 kHz, max ± 8 dB, 10 kHz ± 6 dB Bass : turnover 300 Hz, max + / - 8 dB, 100 Hz + / - 6 dB |
| Loudness control (Volume-30dB) | 100Hz:+5.0dB 10Hz:+3.0dB |
| Subsonic filter | 20 Hz, -6dB/oct. |
| Maximum output level | Unbalanced:8.0V Balanced:16.0V |
| Attachment | Recording selector Mode selector Balance Phase inverter Straight-through switch Loudness Remote output Output mode switching Tone control Line phase sensor Subsonic filter |
| AC outlet | Unswitched : two systems, total300W max |
| Power supply voltage | 220 VAC, 50Hz/60Hz |
| Power consumption | 13W (Electrical Appliance and Material Control Law) |
| Maximum external dimensions | Width 467x Height 187x Depth 435 mm |
| Weight | 15kg |
| Attachment | Wireless Remote Control |
Δημήτρης 6997285555
2000 ευρώ
130,5 KB Προβολές: 0
