Το νέο μου hi fi , ειναι σωστα στημενο?
Όντως.
Είναι το πανταχού παρόν καταραμένο στάσιμο από τον πρώτο ρυθμό του ύψους * , σε συνδυασμό με τον σχεδόν ίδιας συχνότητας δεύτερο ρυθμό του μήκους των 7μ (αν κατάλαβα καλά έχει περιστραφεί κατά 90° η διευθέτηση, σε σχέση με το αρχικό ποστ #1 ; )
( * Ζήτω! στα σύγχρονα χαμηλά ταβάνια που σε πετάνε έξω από τα σετ "ιδανικών διαστάσεων δωματίου", αλλά μεταθέτουν το πρόβλημα γύρω στα κάπως πιο διαχειρίσιμα ≈60+Hz )
Δύσκολα τα πράγματα με DSP, αλλά και με παθητικές διατάξεις (πχ ογκώδης απορρόφηση ή και σωστά υπολογισμένο χέλμολτζ στο ταβάνι πάνω από το σαμπ, ίσως και στον πίσω τοίχο, συντονισμένες ενεργές απορροφήσεις, . . . στριφνές επεμβάσεις)
Το δε δεύτερο σαμπ και αυτό θα χρειαστεί ιδιοσυγκρασιακή και πολύ προσεκτική τοποθέτηση-διαχείριση-delays-DSP προκειμένου να διατηρηθούν αλώβητες οι υπόλοιπες συχνότητες. Μεγαλύτερος ο γρίφος αν επιθυμηθεί και εύρος καλών θέσεων ακρόασης.
Αν όντως έχω αντιληφθεί καλά την νέα χωροταξία, το πάνελ αυτό θα είναι περίπου στο μέσο του μήκους των 7 μέτρων. Δηλαδή θα προκύψει νέο μήκος 3,5 μέτρων με πρώτο ρυθμό 49Hz (ίδιο με τον δεύτερο ρυθμό των 7 μέτρων) και ύψος 3,83. Ισως και να γίνουν χειρότερα τα πράγματα.
Εχω βαλει στο ταβάνι και στα 2 δωματια 2 στρογγυλα πανελ απορροφησης με φως
Μόνο με δεύτερο θα λυθούν τα περισσότερα προβλήματα…φακτς οφ οντιο που έλεγε κ μια ρωσοδουλη ψυχή… :biggrin:
toulou
Δικαναλίδης
Μπασοπαγίδες?
Για το στάσιμο του ταβανιού χρειάζεσαι πολύ μεγάλο όγκο και περιοχή κάλυψης (βλέπε διάτρητη ψευδοοροφή γεμάτη απορροφητικο ικανού εμβαδού και από τοίχο σε τοίχο πάνω από το σαμπ και όσο μεγαλύτερη απόσταση από το ταβάνι αντέχει η αισθητική σου ( L/4(50Ηz) = 1.7m , L/4(40Hz) = 2.2m , αν και η ίδια η μάζα του απορροφητικού/οροφής θα μειώσει κατά πολύ τέτοιες απαιτήσεις )
Καλύτερα απορρόφηση+αναρτημένη μάζα, αλλά πρέπει να την υπολογίσεις-συντονίσεις (δεν το έχω κάνει ποτέ, φοβόμουν την στήριξη)
billts μην τους ακούς, μέχρι να έρθει δεύτερο σαμπ + εξοπλισμός ενσωμάτωσης κάνε μία γρήγορη δοκιμή αξιολόγησης όπως λέω στο #297, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μακρύ ιντερκονέκτ. Δεν μιλάω θεωρητικά, το είχα εφαρμόσει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε δύο διαφορετικά σπίτια
Πολύ πολύ λιγότερο σημαντικό από το μπουμπούνισμα του στάσιμου (κατά δε Geddes, καθόλου σημαντικό στο βαθύ μπάσο). Συμβιβασμός... Αλλιώς, το χέρι στην τσέπη και DSP
Κατα Geddes επισης τα sub δεν ειναι αναγκη να ειναι ιδια, απλα ιδιων δυνατοτητων, και στην προκειμενη, θα επαιρνα για δευτερο ενα Elac Varro RS700 που διαθετει, High level input, DSP και delay, και θα το τοποθετουσα πισω η διπλα απο τη θεση ακροασης.
Μπασοπαγίδες?
Οι μπασοπαγιδες ειναι γνωστο ανεκδοτο. Για να επιτυχεις αποσβεση κατω απο τα 100Hz χρειαζεσαι πανω απο 50εκ παχος απορροφητικο υλικο σε ολο το πλατος του τοιχου η του ταβανιου (του ταβανιου στην δικη σου περιπτωση). Για μεγιστη απορροφηση στα 40-50Ηz που εχεις το προβλημα, χρειαζεσαι 1.5μ παχος απορροφητικου.
Η πιο αποτελεσματικη παρεμβαση στο χωρο θα ηταν διατρητη γυψοσανιδα με τουλαχιστον 50εκ αποσταση απο το ταβανι (οσο περισσοτερη τοσο καλυτερα), και τουλαχιστον 40εκ χαμηλης πυκνοτητας πετροβαμβακα.
toulou
Δικαναλίδης
Παίξε με την φάση μπας και γίνεται κάποια αναστροφή από τα παρεμβαλλόμενα ηλεκτρονικά. Σημασία έχει η πραγματική φάση του χρονικά ανευθυγράμμιστου σαμπ (προηγείται) στη συχνότητα διαχωρισμού (περίπου - θα καθοριστεί στην πορεία) να είναι αντίστροφη αυτής των ηχείων. Αν θες πες και την ακριβή απόσταση γούφερς-αυτιών μήπως και είναι πολύ διαφορετική από την εκτίμηση με το μάτι μέσω των φωτό.
Και μετρήσεις θα κάνεις μεν, αλλά στις κατευθύνσεις για τις ρυθμίσεις (διαχωρισμός-στάθμη-τοποθέτηση-προσανατολισμός κώνου) θα παίζει συνεχώς σημαντικότατο ρόλο το αυτί! Επειδή εδώ το πρόβλημα είναι η χρονική εξασθένηση της ανεπιθύμητης συσσωρευμένης ενέργειας, που όμως διαφέρει στις γειτονικές συχνότητες και όχι γραμμικά. Ετσι είναι πολύ δύσκολο από τα γραφήματα και μόνον να εκτιμηθεί "τι θα ακουστεί καλύτερα" συνολικά .
Απ'ό,τι διαπίστωσα το delay που παρέχεται μέσω εφαρμογής για smartphone δεν θ'αφορούσε στα main ηχεία έναντι του sub αλλά στο ίδιο το sub. Φαίνεται επίσης από τη στιγμή που δεν παρέχει εξόδους line για τα main.
25 κλικ gain 5 lowpass το μαυρο
Πισω απο καναπέ αγγιξα 80 db στα 30 hz πρασινο κλειστο
Μπλε 25-15
Κοκκινο 28 -15
Και αναποδα το σαμ απ τη προηγούμενη φωτο ανεβήκαμε στα 22hz 3db αν δεν κανω λάθος , η ώχρα η νεα μετρηση
Το καλωδιο της rel ειναι 10μ οποτε μπορει να φτασει ανετα πισω απο τον καναπε
απολυτο δικιο, επεσες μεσα!! Κοκκινη καμπυλη κολλητα στο δεξι ηχειο κερδιζει κατα κρατος πισω απο καναπε?
View attachment 385339 απολυτο δικιο, επεσες μεσα!! Κοκκινη καμπυλη κολλητα στο δεξι ηχειο κερδιζει κατα κρατος πισω απο καναπε?
Το φίλτρο της rel έχει κλίση 12 db . Είναι πλέον κοντά σου το sub άρα θέλεις ένα cross στα 25hz και gain λίγο κάτω από τη μέση . Δοκίμασε φάση 0 και 180. Ότι τονίζει τα 30-40 κράτα χωρίς να έχεις έξαρση στα 40-50 . Ενέργεια θα έχεις εφόσον το sub είναι κοντά σου αλλά δοκίμασε διάφορες θέσεις πίσω από τον καναπέ σε μια ακτίνα 20εκ δεξιά αριστερά ή πιο πίσω . Παίξε και με την κατεύθυνση του sub που να κοιτάει ο κώνος . Ότι σου ακούγεται καλύτερα
Το φίλτρο της rel έχει κλίση 12 db . Είναι πλέον κοντά σου το sub άρα θέλεις ένα cross στα 25hz και gain λίγο κάτω από τη μέση . Δοκίμασε φάση 0 και 180. Ότι τονίζει τα 30-40 κράτα χωρίς να έχεις έξαρση στα 40-50 . Ενέργεια θα έχεις εφόσον το sub είναι κοντά σου . Παίξε και με την κατεύθυνση του sub που να κοιτάει ο κώνος . Ότι σου ακούγεται καλύτερα
Τκ κοκκινο ειναι 180 μοιρες γυριμενο το μεγαφωνο οπως στη φωτο
Τί cross στα 25 Hz; :roflmao: Ας το κλείσει τελείως τότε!
Το κόκκινο είναι μια χαρά για μουσικό περιεχόμενο αλλά δεν καταλαβαίνει κάποιος αν η φάση είναι σωστή από αυτό το γράφημα
Μπορεί να δοκιμάσει έως 35 hz το cross. Η λογική είναι να μη διεγείρει την περιοχή 40-50 που υπάρχει το στάσιμο στον χώρο μιας και λόγω της ήπιας κλίσης το low pass θα επηρεάσει ανώτερες οκτάβες . Επίσης επειδή είναι κοντά του σημαντικό είναι να μην εντοπιστεί . Αρα και το gain με μέτρο και το cross το χαμηλότερο δυνατόν χωρίς να δημιουργούνται κενά
ενέργεια στις χαμηλές δεν έχεις επειδή το σαμπ είναι κοντά σου...αλλά επειδή το σαμπ έχει επαρκή ενέργεια για να φορτίσει τον χώρο σου
jerry78
