Featured Perlisten & Trinnov
Για πες
Καλορίζικα και από μένα τα ηχεια:)
Για τα συνοδα ενισχυτικά θα φαμε ποπκόρν;:oops:
Ευχαριστώ πολύ
Για πες καμιά ιδέα
Ακούω ιδέες για πάνω από 8 κανάλια μεχρι 16
gonis
Luger
Για πες
Ευχαριστώ πολύ
Για πες καμιά ιδέα
Πολλά τα κανάλια!
Για την τριάδα μπροστά θα προτιμούσα κάτι βαρβάτο και επώνυμο;)
Δεν έχω άποψη,δεν ξέρω τι παίζει γιατί λόγω ενεργών τα τελευταία χρόνια δεν με έχει απασχολήσει η οδήγηση των ηχειων. Η εταιρεία προτείνει κάτι;
gonis
Luger
Για μένα είναι αστεία ισχύς τα 200 W στα 8 Ωμ σε class D ενισχυτικά για οδήγηση ολοκλήρου ηχείου!
Μπορεί για τα Atmos να φτάνουν,για τα μπροστά όχι
Γνώμη μου.
Τα δικά μου έχουν 3500W στο κανάλι ,εναν custom Ncore 250 W σε κάθε μεγάφωνο
Ναι αλλά από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί πολυκάναλος τελικός με αρκετά μεγάλη ισχύ , <200w/ch
Αποψή μου , ένα δικάναλο για left - right , και έναν mono για center , και άλλον έναν πολυκάναλο για όλα τα υπόλοιπα.
Αυτά αν τα μπροστά μπορούν να διαχειριστούν υψηλή ισχύ .
Αλήθεια πόσο τα δίνει η PERLISTEN για ισχύ και ευαισθησία ?
Recommended Amplifier Power 100 - 600W RMS
SPL capability (100-20kHz) 117dB peak <2% - 2nd, 3rd Harmonics
Τωρα εχω το nad m22. LR
Το rotel. C8+. Surround Kai Atmos
XTZ Edge A2-300 Center
Για μένα Amplitude 8, (ή 8M χαριστικά) για τα bed layer, και κάτι ncore/purify με gain 20dΒ για τα Heights.
Δεν ψήνομαι για τον Amplitude 16
Καλησπέρα Δημήτρη το δεκαεξάρι επειδή περισσεύουν κανάλια μπορώ τα τρία μπροστινά να τα γεφυρώσω για μεγαλύτερη ισχύ
Εσένα προφανώς δε σ’ αρέσουνε γιατί δεν είναι hypex encore Και είναι ice power και δεν έχουνε καλές μετρήσεις
Αυτό μου άρεσε (8M χαριστικά)
Ναι, δεν επιτρέπονται τέτοιοι συμβιβασμοί σε αυτό το σύστημα. Sorry. Αν ήταν να κάνουμε οικονομία να τα έπαιρνες όλα φτηνότερα.
gonis
Luger
Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδεξιους κ@λους;)
Στα demo rooms στην άλλη πλευρά του ατλαντικού ή στις εκθέσεις με τι τα παίζουν τα ηχεία σου;
Εμένα μου αρέσει κι αυτό 13 κανάλια
ΑΒ. 9000€
(Βγαίνει και σε hypex 8 x 200 8ohm 6000€)
ATI AT3313
Specifications - Subject to change
Channel Count :13 Channels
Power Output (FTC 20Hz-20kHz into 8Ω):
3 X 330 Watts
10 x 165 Watts
THD+N (@FTC Power): <0.1%
Gain (XLR/RCA): 28.2dB
Input Sensitivity: 2.01V for 330 Watts
1.40V for 165 Watts
Frequency Response: 20Hz-20kHz ±0.5dB
Signal To Noise Ratio -Reference to Rated Power
330 W - Better Than 125dB
165 W - Better Than 120dB
Load Impedance :4Ω - 16Ω
Damping Factor :>400
Input Impedance :20kΩ
Output DC Offset <±5mV
Power - Requirements
120 VAC 60Hz
240 VAC 50Hz
Factory Configured
Power - Consumption 2400W / Amplifier Bank
Chassis Dimensions (H,W,D) 5Ru X 17in X 16.5in
Weight Unit: 99 lbs / 45 kg
Shipping: 111 lbs / 50 kg
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Τι λέτε γι’αυτό
NAD M28. Purifi 7x200W 8ohm
Και ενα 4 καναλο ncore με gain 20dΒ για τα Atmos
Και αυτο
Primare A35.8.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενική διαμόρφωση
Ενισχυτής 8 καναλιών
Μονάδα ενίσχυσης Hypex NCore500
Αποκλειστική αναλογική τεχνολογία ενίσχυσης UFPD 2 (Ultra Fast Power Device 2) κατηγορίας D
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Είσοδος αντίστασης: RCA 15 kΩ, XLR 36 kΩ
Ευαισθησία εισόδου: RCA 150 W / 8 Ω = 1,7 V, XLR 150 W / 8 Ω = 3,4 V
Ενίσχυση: RCA 26 dB, XLR 20 dB
Έξοδος αντίστασης: < 0,02 Ω
Απόκριση συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz +0,2 / - 0,5 dB
DHT + B (THD + N): < 0,005 %, 20 Hz – 20 kHz, 10 W AES 17 υπό 8 Ω
Σχέση σήματος προς θόρυβο: > 115 dB
Ισχύς εξόδου
Μοναδικό κανάλι (1500 W συνολικά)
400 W υπό 2 Ω
300 W υπό 4 Ω
150 W υπό 8 Ω
Γεφυρωμένο κανάλι (1500 W συνολικά)
450 W υπό 2 Ω
750 W υπό 4 Ω
740 W υπό 8 Ω (με περιοριστή αποκοπής)
Εφόσον δεν πιστεύεις σε καλώδια κλπ πάρε κανένα Κράουν
Τετρακαναλους
Έναν 4*1200 για μπροστά
Και 4 *600 για τα υπόλοιπα
Και γω αυτά θα διάλεγα.
Λογική τιμή, μονομπλοκ, τα βάζεις πίσω από κάθε ηχείο με πολύ μικρού μήκους καλώδια ηχείων, και τέλος.
Βέβαια, η ευκολία ενός amplitude 16, πακέτο με την υποστήριξη της τρίνοβ, είναι δελεαστική.
πολλές συσκευές όμως, πολύ καλώδιο , πολύς ο χαβαλές.
σε ένα ιδεατό τέτοιο σενάριο είτε θα έβαζα πολυκάναλο (πολλά επί πουριφι) μαζί με τρινοβ πηγες κλπ σε ένα αεριζόμενο ρακ (όχι απαραίτητα ορατό στον χώρο της εγκατάστασης) είτε θα έσπαγα σε περιοχές σε 3 ενισχυτές (3χπουριφι στα lcr , 4χπουριφι περιφεριακά , 4χπουριφι οροφής) κατά προτίμηση πάλι συσκευή rack.
το δυσκολότερο πράγμα σε αυτές τις εγκαταστάσεις όταν είναι κανονικοί χώροι σπιτιού είναι αφού βρεις που μπαίνουν τα ηχεία να καταφέρεις να περάσεις ανθρώπινα (δομημένα, επισκέψιμα, χωρίς περιττά μήκη, χωρίς συλλογές από πολύπριζα κλπ) την καλωδίωση.
στο αιώνιο ερώτημα θα επέλεγα cost_no_object σειρά sxi και θα τα έχτιζα και αυτό είναι πάλι ένα θέμα καθώς άλλο να τα χτίσεις και να μην φαίνονται και άλλο να το καταφέρεις στις θέσεις που πρέπει και να εξακολουθεί ο χώρος να έχει πολλαπλή χρήση.
καλά και άγια τα dedicated rooms αλλά μεγάλη σπατάλη πόρων και χώρων (και στο τέλος σπατάλη και χρόνου), ας μετράει λίγο χειρότερα και ας είναι χρήσιμο τις διπλάσιες ώρες του χρόνου
Marioslion
