Κατασκευη ηχειων
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Κατασκευη ηχειων
Για ποιο οικονομικό δες ένα έτοιμο kit με πιο απλά μεγάφωνα, μιας που θα πας σε λύση ηχείου βάσης με bass reflex...
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Αλλιώς υπάρχουν και τα cav...
Με 210€ (ίσως και λιγότερα) αγοράζεις ένα ζεύγος δίδρομων ηχείων δαπέδου DP-300 που παίζουν αρκετά αξιοπρεπώς για την τιμή τους...
http://www.tele.gr/html/330.HTM
Αν υποθέσουμε ότι ο χώρος των 12 τ.μ. είναι 3χ4, τότε το χαμηλότερο μπάσσο που μπορεί να υποστηρίξει (ο χώρος) είναι 340:4:2=42,5 Hz. Οπότε γιατί να μην κινηθείς για ένα ηχείο δύο δρόμων με ενεργό κροσόβερ και διενίσχυση? Εφ' όσον διαθέτεις 150€, αντί να τα μοιράσεις σε 6 μεγάφωνα των 25€, τα μοιράζεις σε 4 των 40€ (στο περίπου). Συνεπώς μπορείς να στραφείς και σε μονάδες μεγάλων και σοβαρών εταιρειών (Seas, Vifa Κλπ). Νομίζω πως, όπως και να το δεις, θα έχεις καλύτερη ποιότητα έτσι.
http://www.zaphaudio.com/6.5test
http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash
Τα 150 € που βάζεις ως όριο το κάνουν mission impossible.
Εγώ στην θέση σου θα άφηνα το παίδεμα (που μπορεί και να μη σου βγει)... θα αγόραζα
ένα ζευγαράκι wharfadale 9.1 ή κάτι παρεμφερές (δες Canton, Magnat).
Επίσης, αφού θες και γκάζια στο μπάσο από ότι κατάλαβα,....θα αγόραζα και ένα μικρό sub (βλέπε Yamaha YST-FSW100 -ειναι και μαντζέβελο) και θα ...γκρέμιζα το δωμάτιο.
Συνολικό κόστος; Κάτω από 3 κατοστάρικα.
Κώστα, αν σκοπεύεις κατ' ευθείαν στον αποτέλεσμα, ιδού. Είναι υπεραρκετά για το χώρο σου, και όποτε το θελήσεις, μπορούν να "καθίσουν" σε υπογούφερ, (όταν πας σε μεγαλύτερο δωμάτιο).
Ειναι αυτο που λενε η διαδρομμη ειναι πιο σημαντικη απο την Ιθακη... Θελω να τα φτιαξω εγω αλλιως έχω βρεί πολυ καλες ετοιμες μοναδες και σε αρκετα καλες τιμες...
Ευχαριστω παντως για τις απαντησεις σας.
Ok τοτε:cool_4:
Για mid και high σκεφτομαι αυτα τα δυο.. τι λετε?
http://www.djshop.gr/displayITM2.asp?ITMID=10733
http://www.stollas.gr/viewProduct.asp?productID=7016
Τα μεγαφωνα που παραπεμπεις δεν ειναι για σπιτι, αλλα για ανοιχτους χωρους. το δε δευτερο ειναι μονο η κεφαλη απο καποιο συστημα κορνας. Και τα δυο απολυτως ακαταλληλες επιλογες για αυτο που θελεις να κανεις, οσο κι αν δεν σε ενδιαφερει η "τρελλη ποιοτητα".
Οταν λες απολυτως ακαταλληλες επιλογες, τι εννοεις? Απο ποια αποψη? Οτι ειναι πολυ μεγαλα? ειναι για αλλο χωρο? δεν θα εχουν καλο ηχο? θα μπουκωνουν? Συγγνωμη αν γινομαι κουραστικος αλλα αν δεν ρωτησω δεν θα μαθω... :prof:
Οι κορνες δεν εχουν καλη διασπορα και θα πρεπει να ακους βιδωμενος σε ενα σημειο. Επισης οι ανακλασεις απο τους τριγυρω τοιχους θα ειναι πιο εντονες. Εξαλλου θα ζοριστεις να ταιριαξεις τα dB της κορνας με εκεινα του Woofer. Για να ζητας 12" στον χωρο σου και για να προτεινεις τουιτερ κορνας καταλαβαινω οτι εισαι επιρρεασμενος απο συναυλιες σε γηπεδα, πραγμα απιθανο να αναπαραγεις στον χωρο σου. Συμφωνω με την λυση που προταθηκε πριν, για δυο διδρομα Monitor και ενα μικρο sub, μονο που τα χρηματα που διαθετεις αρκουν μονο για τα μονιτορ.
Με λιγα λογια, λυσεις για σενα υπαρχουν πολλες, αλλα οποιος σου προτεινει κατι συμφωνα με τα οικονομικα και χωροταξικα δεδομενα σου θα βρισκεται αντιθετος με τις προσδοκιες σου. Ισως πρεπει να αλλαξεις κατι απο ολα τα παραπανω για να δεσει καπως το σεναριο. Σορρυ...
συγνωμη για την παρεμβαση αλλα
α) το μπουμαρισμα αοπ μεγαλο ηχειο σε μικρο χωρο ειναι υπεραπλουστευμενο.
μπορεις καλλιστα να εχεις 4 7αρια /8αρια σε 12-13 τετραγωνικα και να μην υπαρχει υποψια μπουμαρισματος ακομα και σε πολυ μεγαλες σταθμες. Αν ο ενισχυτης ειναι βαρβατερος και ελεγχει το μπουμαρισμα παει περιπατο
β) εμπειρικα οι κορνες ειναι ανεπηρεαστες απο τοιχους και λοιπα εμποδια εκτος γωνιας διασπορας , η οποια ειναι συνηθως μικρη (σε σχεση με) για αυτο αλλωστε και οι νθερμοι υποστηριχτες τους δεν πιστευουν σε στησιματα κλπ (ξεχνωντας οτι το χαμηλο τους γενικα διεπεται απο τους κανονες των κουτιων)
γ) να θελεις να συναρμολογησεις ηχειο , με μοναδες 150 ευρω (δηλαδη συν ξυλα συν υλικα κρος πες 300παρα, μην την ψαχνεις εκει θα καταλληξεις) καλυτερα να παρεις κατι ετοιμο η κατι μεταχειρισμενο. πιστεψε με δε σε συμφερει διαφορετικα...
xkaragi
