Blu-Ray εγγραφη....
Ρε παιδια.... επειδη επειγομαι...
Εχει κανενας καμια ιδεα για τη δομη των αρχειων σε ενα BD video;
Οπως το DVD εχει τα <VIDEO_TS> το BD τι εχει;;
Επισης υπαρχει κανενα προγραμμα Εγγραφης BD γι υπολογιστη που να κανει BD Video (οπως λεμε DVDvideo)...;;
δοκιμαζω το NERO 7.5 αλλα ως επιλογη μου εχει μονο BD COPY και BD UDF...
Εμενα με ενδιαφερει το BD να ειναι BD video και να γραψω πχ αρχεια απο καμερα... και να μπορει να αναπραχθει μετα σε ενα BDplayer ως BDvideo και οχι ως BD data.... Μπορει βεβαια να ειναι το BD UDF αντιστοιχο με το DVDvideo, αλλα οσο και να εψαξα δε βρηκα κατι...
Αν μπορει να βοηθησει κανενας... δεν αναφερομαι σε παρανομη κοπια αλλα για δημιουργια προσωπικου BDvideo
Ακυρο.... το βρηκα...
Blu-ray Disc
BDMV
The BDMV directory contains the PLAYLIST, CLIPINF, STREAM, AUXDATA and BACKUP directories.
PLAYLIST
The PLAYLIST directory contains the Database files for Movie PlayLists.
CLIPINF
The CLIPINF directory contains the Database files for Clips.
STREAM
The STREAM directory contains AV stream files.
AUXDATA
The AUXDATA directory contains Sound data files and Font files.
BACKUP
The BACKUP directory contains copies of the "index.bdmv” file, the “MovieObject.bdmv” file, all the files in the PLAYLIST directory and all files in the CLIPINF directory.
index.bdmv
The “index.bdmv” file stores information describing the contents of the BDMV directory. There is only one index.bdmv file under the BDMV directory and its filename is fixed to “index.bdmv”.
MovieObject.bdmv
The “MovieObject.bdmv” file stores information for one or more Movie Objects. There is only one MovieObject.bdmv under the BDMV directory and its filename is fixed to “ MovieObject.bdmv “.
xxxxx.mpls
The “xxxxx.mpls” files store information corresponding to Movie PlayLists. One file is created for each Movie PlayList. The filenames of these files are in the form “xxxxx.mpls”, where “xxxxx” is a 5-digit number corresponding to the Movie PlayList.
zzzzz.clpi
The “zzzzz.clpi” files store Clip information associated with a Clip AV stream file. The filenames of these files are in the form “zzzzz.clpi”, where “zzzzz” is a 5-digit number corresponding to the Clip.
zzzzz.m2ts
The “zzzzz.m2ts” files contains a BDAV MPEG-2 transport stream. The names of these files are in the form “zzzzz.m2ts”, where “zzzzz” is a 5-digit number corresponding to the Clip. The same 5-digit number “zzzzz” is used for an AV stream file and its associated Clip information file.
sound.bdmv
The “sound.bdmv” file stores data relating to one or more sounds associated with HDMV Interactive Graphic streams applications. This file may or may not exist under the AUXDATA directory. If it exists, there shall be only one sound.bdmv file and its filename is fixed to “sound.bdmv “.
aaaaa.otf
The “aaaaa.otf” file stores the font information associated with Text subtitle applications. The names of these files are in the form “aaaaa.otf”, where “aaaaa” is a 5-digit number corresponding to the Font.
Βεβαια ΔΕ διευκρινιζει αν αυτη η δομη ειναι του BD UDF ή του BD video ή αν ειναι το ιδιο πραγμα...
Απο software τι παιζει.... ;
Βεβαια στο NERO απλα δοκιμη κανω γιατι δεν εχω δισκακι ωστε να δω την τελικη δομη των αρχειων στο BD UDF.....
Eδω χρειαζομαι βοηθεια αν ξερει κανενας κατι παραπανω....
Δηλαδή, μπορεί κάποιος τώρα που έχει HD κάμερα να φτιάξει το δικό του Blu -ray δίσκο με μενού κλ.π., όπως γίνεται στο DVD;
Μεχρι στιγμης και για οσο το εχω ψαξει δε βρηκα λυση οτι γινεται...
και μενου να μην εχει δεν ειναι προβλημα... το θεμα ειναι οτι μαλλον δε μπορει να γραψει BD διαφορετικο απο data ή copy....
Απάντηση: Re: Blu-Ray εγγραφη....
Κωστα επειδή ξερω πως αυτό σε ενδιαφέρει σε πληροφορώ πως ηδη υπάρχει το Scenarist που κάνει home made BD authoring.
Το δοκίμασα και έπαιξα λιγο μαζι του αλλα δεν λεει πολλά πράγματα .
Άλλωστε είναι νωρις ακόμα.
Ασε που το Scenarist και σε dvd authoring δεν ηταν ότι καλύτερο.
Σίγουρα Ανδρέα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όχι μόνο λόγω τιμής (ζεματάνε) αλλά και λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχουν όλα στην αρχή.
Πάντως την αυτή άποψη έχω κι εγώ για το Scenarist. Δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα.
Γιώργο, το Roxio δεν το ξέρω, αλλά νομίζω πως ήταν πρώτα πρόγραμμα της Sonic το DVDit. Το παράξενο είναι πως ακόμα έχει πρόγραμμα DVDit η Sonic ! !
Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε.
Γράφετε κανονικά τα H.d αρχεία που έχετε στον υπολογιστή σας με τα νέα προγράμματα Authoring και κάνετε ένα κανονικό dvd με υλικό h.d
1 dvd μισή ώρα h.d .
Για να δείτε τώρα λοιπόν το dvd που γράψατε σε υψηλή ευκρίνεια το τοποθετείτε στο hd player του 360.
Monarchix
