ML3 Signature power amplifier - LAMM's flagship
Κώστας Φ.
Elina Lamm announces that "we are extremely pleased to announce the commercial availability of our flagship model, the ML3 Signature power amplifier [$139,290/pair].
"The ML3 Signature is a single-ended tube amplifier with a separate power supply using a powerful directly-heated triode called the GM-70 (125 watts plate dissipation). The ML3 Signature features 32 watts of zero overall feedback, pure class A power... Advanced technical solutions are used in the design of the ML3 Signature. Custom-made output transformer of the highest quality, unique front-end and output stages plus the sophisticated power supply let the ML3 Signature drive most real-world-load speakers yielding effortlessly dynamic sound."
6moons.com
vlasis
Φωτογράφος!
Bre παιδια μηπως το εχουνε χεσει μερικοι-μερικοι και δεν ξερουν τι ζητανε πια???ΗμαρτονΠαναγια μου!!!!!!!!!!!!!
Μιλαμε για 45 ΜΥΡΙΑ κολλαριστα το κερατο μου μεσα η ενα σπιτι 90 τετραγωνικων οπου ζει μια οικογενεια για μια ζωη ρε πουστη μου .......χρονιαρες
μερες.Τι διαολο ποσο σουπερ σχεδιο να ειναι?V-cap και jensen paper in oil να ειναι ολοι οι πυκνωτες 3000 ευρω δεν φτανει,με carbon και χρυση πλακετα να ειναι ποσο διαολο να φτασει ?
Δηλαδη επειδη ο Susurin εφυγε απο την Ρωσια εστω και μικρος και κονομησε δολλαρια νομιζει οτι επιασε του Παπα τα α....α?????Ενταξει θα μου πειτε επειδη εσενα Βλαση δεν σου περρισευουν 139.290 ντολλαρς,δεν τα εχουνε καποιοι να τα δωσουν...........Ρε ανα μουν που λενε και οι Αρβανιτες!!!!!!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Και στις εκθέσεις δεν αφήνει να ακούσεις ότι θες... (λένε οι φήμες).
Ασε που καθεται σαν τον κερβερο και σε κοιταει απο πανω μεχρι κατω σε καθε εκθεση που ειναι παρων...Τι διαολο τι φοβαται μηπως περασεις κοντα απο τα LAMM και του τα κλασεις και αρπαξουνε οι λαμπες????????
Παντως ο μπαγασας σαν τον γκεσταμπιτη το Rundolf Mengelle ειναι......
Κώστας Φ.
Απάντηση: ML3 Signature power amplifier - LAMM's flagship
Χαχαχα! Έχουμε ρίξει θάψιμο στον άνθρωπο..!
Πάντως οι μηχανές του είναι καταπληκτικές και, εντάξει, δεν είναι και ο μόνος ιδιότροπος στο...industry (sic).
Στο κάτω-κάτω, δεν μπορεί να είναι όλοι προσγειωμένοι όπως ο Weiss ή ο Creek... Αν δεν πουλήσεις και λίγη τρέλα (όπως o LAMM και Paravinci) πως θα πλασαριστείς ως ultra-hiend κατασκευαστής;;; Αν και ο τελευταίος έχει "χαλάσει" απ'ότι μαθαίνω.
Εγώ λέω νά προτιμήσω αυτό :
A318B single-ended triode integrated amplifier
Class of operation: class A, fixed feedback, plate follower
Tube complement: 2x6C33C, 1x6SL7, 1x6SN7
Connections: 3 RCA inputs, 4/8-ohm outputs
Frequency response:
Output power: 18wpc/37w mono
Power consumption: 260w
Dimensions: 14" W x 7.2" H x 13.2" D
Weight: 43 lb
Available finishes: black casework; Cherry, White Ash or flat black wood frame
μέ 2500e καί τά ρέστα νά τά κανα παστέλια.....
http://www.almarro.com/pix/gallery/54.jpg[/IMG
"Beautiful in appearance, Almarro's A318B tube integrated amplifier represents a sonic miracle of sorts. Possessing the finely hewn texture and burnished midrange that is the purview of SET designs, the Almarro amp transcends their power and current delivery limitations. By exhibiting dynamic tracking and power delivery reminiscent of a push-pull design, the A318B allows its owner to choose from a much wider range of loudspeakers while maintaining the rich midrange reproduction of an SET design. While not the ultimate in focus, precision, or detail retrieval, the A318B speaks more to the heart than to the intellect. It represents the perfect amplifier for listeners who wish to connect emotionally with their favorite music. I thoroughly enjoyed my time with the Almarro A318B, and highly recommend it to anyone looking for a reasonably priced SET amplifier, especially if their choice of loudspeaker has precluded the use of an SET design." - John Acton, Positive Feedback Online
"Composure remained no matter what even though composure is far too staid a term. This amp sings freely and let's go with a flourish. My musical speaker chairs suggest that most 88dB 2-way jobs without bizarre load behavior should be game. So don't let the power spec fool you. Think 50 watts. In conclusion, let me reiterate something that only those who've heard a superior 6C33C SET before won't get upset about. I've got top Western Electric 300Bs, Emission Labs 45s, JJ 2A3-40s and own amps and had other through to stick all of them in to. For my listening tastes and over the somewhat warmish speakers I fancy, none of them match the far cheaper 6C33C in this amp. Perhaps some of Wavac's giant 833s do (as better they should for the money they command). That's a different discussion though. In the here and now on Planet Everyman, the Almarro does everything premium 300B, 2A3, 45 or 845 amps do I've heard or own - except better and more so. And with significantly more audible power and drive. This translates across the board, not just in the bass where you'd expect it though you'll still be dumbfounded. So that's why Vladimir Lamm is so stuck on the 6C33C?" - Srajan Ebaen, 6moons.com
"..... I was taken by the A318B's natural midrange. Warm and supple, without veering toward excess, the A318B did a marvelous job with voices and other midrange instruments................after spending much time with the A318B I concluded that this little amp simply gets closer to the underlying heart of the midrange, with less electronic obfuscation. ...............I was similarly impressed with the A318B's treble performance. Neither bright nor rolled off, the treble was extended and airy, with an ineffable sweetness that benefited every recording I played......................Coupled with its enormous power swings and extraordinary way with dynamics, the Almarro A318B produced bass that was out of all proportion to its size and power rating. There was a solidity and power to the A318B's portrayal of deep bass that was utterly astonishing. I have never heard the synthesizer and sequencer sounds on "Ants in Me Room" from Radio Massacre International's Solid States CD (Northern Echo NE012) rendered with such power and authority. Likewise, the bass pedal work on "Firth of Fifth" from Genesis' Selling England by the Pound (Atlantic 82675-2) was as powerful and extended as I've ever heard. .......................
the amplifier's gain is very high. I found it difficult to advance the volume control past 9 o'clock without getting blown out of my room............................Beautiful in appearance, Almarro's A318B tube integrated amplifier represents a sonic miracle of sorts. Possessing the finely hewn texture and burnished midrange that is the purview of SET designs, the Almarro amp transcends their power and current delivery limitations. By exhibiting dynamic tracking and power delivery reminiscent of a push-pull design, the A318B allows its owner to choose from a much wider range of loudspeakers while maintaining the rich midrange reproduction of an SET design............I thoroughly enjoyed my time with the Almarro A318B, and highly recommend it to anyone looking for a reasonably priced SET amplifier, especially if their choice of loudspeaker has precluded the use of an SET design."
John Acton POSITIVE FEEDBACK.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
