Gemme Audio Katana
Κώστας Φ.
"Gemme Audio is proud to unveil its next generation VFlex Extreme technology and new Katana loudspeakers using Accuton (Thiel outside US) ceramic drivers... The enclosure is now both stiffer and stronger, thanks to 50mm front and back baffles and extensive use of criss-cross machined 25mm braces strategically embedded in the various surfaces. New port calculations led to a unique user adjustable tuning mechanism. New versions of Tanto and Vivace loudspeakers will benefit from these features, and best of all, these enhancements will be incorporated without any price increase, meaning superior value and adaptability for the end user.
"Katana loudspeakers will be offered in piano black high gloss cabinets using Accuton's 1.25" ceramic tweeter and 7" mid/bass driver and come with three pairs of connectors for bi-amping but also to select the high frequencies contour."
Πηγή: 6moons.com
Κώστας Φ.
Σύμφωνα με την Gemme, η τεχνολογία VFlex επιτρέπει στα ηχεία της να κατεβαίνουν πολύ χαμηλά με βάση το μέγεθος της καμπίνας και την διάμετρο του γούφερ που χρησιμοποιήται. Αν και δεν δίνονται πολλές πληροφορίες γύρω από το τί ακριβώς είναι το VFlex, καθώς στο σχετικό white paper η εταιρία αρκείται να αναφερθεί απλώς στην εκτεταμένη επεξεργασία στην οποία υπόκειται η μπάφλα και η πίσω πλευρά του ηχείου καθώς και στις εγκάρσιες ενισχύσεις που υπάρχουν, φαίνεται πάντως να είναι αποτελεσματική καθώς οι επίσημες επιδόσεις των μοντέλων της σειράς είναι αρκούντως εντυπωσιακές με το Tanto να κατεβαίνει μέχρι τα 18Hz! To νέο ηχείο, το οποίο ονομάζεται Katana χρησιμοποιεί μια βελτιωμένη έκδοση της τεχνολογίας VFlex η οποία ονομάζεται VFlex Extreme.
Η κυριότερη διαφοροποίηση σε επίπεδο αισθητικής είναι οι κλίσεις που έχουν δοθεί στα τοιχώματα του ηχείου με την μπάφλα (πάχους 50 χιλιοστών) να προσφέρει, πλέον, time alignment και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμφάνιση η οποία τονίζεται από το φινίρισμα σε λάκα πιάνου. Διαφοροποιήσεις έχουν γίνει και στο εσωτερικό της καμπίνας με τις εγκάρσιες ενισχύσεις να έχουν πλέον πάχος 25mm ώστε να αυξάνεται η ακαμψία. Σύμφωνα με την Gemme παρόμοιες βελτιώσεις θα γίνουν και στα Vivace και Tanto νέας γενιάς, χωρίς αλλαγή στην τιμή.
Επιστρέφοντας στο Katana, πρόκειται για ένα δίδρομο ηχείου ανοικτού τύπου το οποίο χρησιμοποιεί τις κεραμικές μονάδες της Thiel, τις οποίες ο Καναδός κατασκευαστής φαίνεται να συμπαθεί ιδιαιτέρως. Το τουίτερ έχει διάμετρο 1.25 ίντσες και το μιντ/γούφερ 7 ίντσες. Το ηχείο υποστηρίζει διπλοκαλωδίωση και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την απόκριση στις υψηλές συχνότητες επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ζεύγη υποδοχών σύνδεσης.
avmentor.gr
avmentor.gr
Ειχαμε ξανασυζητησει "διπλα" γιαυτον τον Gemme. Νομιζω, οτι καπου δεν μας τα λεει καλα :
"Using a single 4" full-range driver, Vivace loudspeakers cover the frequency range from 20 to 20,000 Hertz."
Δεν ξερω βεβαια, γιατι μπορει να ειναι και τυπογραφικο λαθος, αλλα το να δηλωσει καποιος οτι θα κατεβει στους 20 κυκλους με ενα 4ρακι, το λιγοτερο που μπορει να θεωρηθει, ειναι υπερβολη. Ενδεικτικα αναφερω οτι ενα θεωρουμενο "καλο" ηχειο, το Β&W 801D, εχει -3dB στους 29 κυκλους ....
Κώστας Φ.
Xμμμ, κάπου, κάπως, κάποτε, κάτι είχε γράψει σχετικά ο Σπέρτος (νομίζω ήταν review του Tanto) και δεν μπορώ να το βρω....
Είχε να κάνει με αυτό το review, αλλά η μηχανή αναζήτησης με πρόδωσε.
roberto_portale
