διαφορα τελικου ροτελ 1075 και ονκιο 875
Από περιέργεια αλλά και για να γνωρίζομαι θα θέσω το εξής ερώτημα για τους ποιο ψαγμένους που αφορά τις διάφορες μεταξύ πολυκαναλου τελικού και πολυκαναλου AV όπως για παράδειγμα τον ροτελ 1075 και τον ονκιο 875 η 805. ο ροτελ έχει τροφοδοτικό(τοροειδες μετασχηματιστή) 800w και πυκνωτές στο σύνολο τους 50000 ενώ οι ονκιο 850w και πυκνωτές δεν γνωρίζω αλλά δεν θα έχουν στο σύνολο τους μεταξύ 40000-50000;0 ροτελ όμως στοιχίζει όσα ο ονκιο πως γίνεται αυτό μήπως εκτός από τα watt που είναι περίπου τα ίδια σε 5καναλι λειτουργία παίζεται και κάτι άλλο όπως για παράδειγμα volt,amp,ποιότητα watt κ.τ.λ. η ο ονκιο ειναι και ένας εξαιρετικός τελικός ενισχυτής τα επίπεδα του 1075 σε 5καναλι λειτουργία;ο τοροειδες μετασχηματιστή του ροτελ εχει σημασια; Επίσης ο 875 και ο 805 έχουν το ίδιο προσεσορ όσον αφορά τον ήχο;
Κώστας Φ.
Xμμ, σίγουρα μιλάς για τον 1075; Ή μήπως υπάρχουν πολλές version;
Ρωτάω γιατί τα spec που βρήκα στο net δεν συμφωνούν με αυτά που αναφέρεις.
Rotel 1075
"...The large toroidal transformer powers eight 10,000 µF capacitors"
hometheaterhifi.com
"...a power supply composed of a generous 1,500 VA toroidal transformer and eight 10,000 µf British-made Slit Foil capacitors."
rotel.com
"With all five channels driven into 8ohms, the Rotel clipped (1% THD+noise) at 131 watts per channel at both 20Hz and 1kHz. Into 4ohms, clipping occurred at 204Wpc at 20Hz and 212Wpc at 1kHz. With two channels driven, the RMB-1075 clipped at 161Wpc into 8ohms and 264Wpc into 4ohms. All results presented here are for the left channel, to the nearest watt, at a line voltage of 120V."
ultimateavmag.com
Aν αυτός είναι ο Rotel στον οποίο αναφέρεσαι, τότε ο Onkyo...
(2x15.000 = 30.000 μf - τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ)
areadvd.de
...δεν μπορεί να σταθεί δίπλα του από άποψη ισχύος.
Μην σε παρασύρουν οι αριθμοί που δημοσιεύει η Onkyo (και αφορούν την οδήγηση ενός μόνο ηχείου).
Tα αποθέματα ισχύος των δύο ενισχυτών δεν μπορούν να συγκριθούν.
Τα δύο μηχανήματα...απλά δεν μπορούν να συγκριθούν.
Ο ένας είναι τελικός ενισχυτής ενώ ο άλλος είναι AV ραδιοενισχυτής.
Πέρα από αυτό...
Τα νούμερα του Rotel είναι αληθινά και μετρούμενα βάσει των καθομολογούμενων ''ορθών'' πρακτικών.
Τα νούμερα του Onkyo είναι μαγειρεμένα όσο δεν παίρνει.
Μετρήσεις με το ένα κανάλι οδηγούμενο.
Μετρήσεις στα 6 ohm.
Ο συντελεστής απόσβεσης του Onkyo δείχνει ενισχυτικό στάδιο...για τα πανηγύρια.
Πιο πέρα ακόμη. Ξεπερνώντας τα ''ακαταλαβίστικα'' και χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον specs.
Έχω τον 1075 πάνω σε έναν Yamaha RXV 1600.
O Yamaha μόνος του είναι μια χαρά. Όσο δεν τον γκαζώνεις.
Μόλις τον πατήσεις....εξακολουθεί να είναι μια χαρά.
Αν δεν έχεις ιδιαίτερες απαιτήσεις, αν έχεις εύκολα ηχεία, αν παίξεις μόνο στα 2 κανάλια.
Με τον Rotel επάνω...συνειδητοποιείς ότι κάτι τρέχει.
Κάτι είναι πιο ''γεμάτο''....εκεί χαμηλά.
Μπα λες ...ιδέα μου είναι.
Μέχρι να ''πατήσεις'' το volume.
Εκεί παύεις να πιστεύεις ότι είναι ιδέα σου και όντως συνειδητοποιείς οτι ο ενισχυτής παίζει δυνατά ΚΑΙ καθαρά....ΚΑΙ τα 5 κανάλια/ηχεία.
Εκεί συνειδητοποιείς τι στο διάολο χρειάζεται άλλο ένα κουτί στο σύνολο με τα κλαπατσίμπανα που έχεις.
Αν...το χρειάζεσαι....γιατί μπορεί και να μην το χρειάζεσαι. :happy_6:
αυτος ειναι ο rotel αλλα τι ειναι τα 1500VA;παντως POWER CONSUPTION 800w ειναι το τροφοδοτικο του εαν δεν κανω λαθος
Κώστας Φ.
Το 1500VA είναι ο τοροειδής του Rotel. Α, επίσης ο Onkyo δεν "φοράει" τοροειδή (όχι ότι είναι απαραίτητα κακό αυτό).
To power consumption που δηλώνει η Rotel δεν είναι το max consumption. Δες εδώ.
Όπως έγραψα και παραπάνω, τα αποθέματα ισχύος των δύο ενισχυτών απλά δεν συγκρίνονται. :cool_4:
να ερθω ομως σε αλλο ερωτημα στο HT ποσες φορες βρισκεται σε θεση ο ενυσχυτης να παιζει και τα 5 ηχεια ταυτοχρονα και δεδομενου εαν χρησιμοποιειται SUB και τα ηχεια στο small τα αποθεματα ισχυως να ειναι αρκετα; παντως στο zoom+ac3 που το ac3 διχνει ποια ηχεια παραγουν ηχο την δεδομενη στιγμη φαινεται οτι ειναι αρκετοτατες οι φορες που γινεται καταναλωση απο ολα τα ηχεια. κανω λαθως;
Κώστας Φ.
Εξαρτάται από τις διαστάσεις του χώρου που προσπαθείς να καλύψεις, τα ηχεία που θα κληθεί να οδηγήσει ο ενισχυτής όπως φυσικά κι από τις εντάσεις που θέλεις να ακούς. :cool_4:
Όταν έχεις 5 ηχεία πάνω στον ενισχυτή και βλέπεις ταινία μπορείς να πάρεις ως δεδομένο πως θα τραβάνε και τα 5 "juice" από τον ενισχυτή.
ενοεις οταν ειναι συνδεδεμενα 5 ηχεια ητε παιζουν την ιδια στιγμη ητε οχι παλυ τραβανε ρευμα; ο χωρος μου ειναι 35 τμ και ειναι χαμιλοταβανο υψους 2.3μ περιπου και εντασεις οχι πολυ ψυλες με ενδιαφερει η ποιοτητα.τα ηχεια θα ειναι καταπασα πιθανοτητα crystal audio thx-t3 η tx-t2
Κώστας Φ.
Εννοώ ότι εφόσον βλέπεις κάποια ταινία με πολυκάναλο ήχο, λίγο-πολύ, όλα τα ηχεία θα τραβάνε από τον ενισχυτή. Επίσης τα αποθέματα ισχύος είναι σημαντικά σε εξάρσεις που μπορεί να υπάρχουν όπως εκρήξεις κλπ. Αν το σύστημα παίζει ήδη στο όριο του στις σκηνές "διαλόγων", όταν γίνει το "μπαμ" δεν θα έχει δύναμη να αποδώσει την έκρηξη αυτή όπως θα έπρεπε.
Δεν έχω καταλάβει όμως...
Αυτή τη στιγμή διαθέτεις ήδη κάποιον AV και προσπαθείς να καταλάβεις αν είναι καλύτερα να προσθέσεις κάποιο τελικό ή να πάρεις κάποιο πιο δυνατό AV;
το μονο που εχω αυτη την στιγμη ειναι τον rotel 1075 τον οποιο δεν ακουσα ακομη αλλα τον πηρα γιατι τον βρικα σε καλη τιμη
Κώστας Φ.
Και πολύ καλά έκανες, αν θες την άποψή μου!
Ψάξου για κάποιον οικονομικό AV που να σε καλύπτει από άποψη υποστηριζόμενων format και γενικότερα "features".
Μην κοιτάς την ισχύ του ενισχυτή που θα αποκτήσεις - και σίγουρα μην πληρώσεις αδρά γι'αυτή.
Θα "καθαρίσει" ο Rotel.
Καλορίζικος!
Κωστα επειδη αντιλαμβανομαι οτι κατεχεις το θεμα χρειαζομαι καποιες τελευταιες συμβουλες και τελειωνουμε.οσον αφορα τον AV που αναφερεις αυτο σκεφτικα και εγω για να καλυψει και τα 2 επιπλεον καναλια αλλα 1 οικονομικος ενυσχυτης εκτος απο τα WATT δεν εχει διαφορα και στο προσεσορ απο 1 ποιο ακριβο της ιδιας εταιρειας;πχ γιαμαχα 650-1500. Το αλλο που σκευτικα ειναι με το PC ZOOM PLAYER+AC3+MERIDIA ως προσεσορ.οσον αφορα τα ηχεια μια γνωμη.παντος σε ευχαριστω για τον χρονο σου
Κώστας Φ.
Αυτό θα πρέπει να το εξετάσεις κατά περίπτωση.
Από spec, review κλπ θα καταλάβεις.
Πάντως μην σου παίρνουν τα μυαλά τα πολλά ταμπελάκια και "extra". Να εξετάσεις τις ανάγκες σου και να πάρεις μόνο αυτά που σου χρειάζονται και όχι αυτά που θα προσπαθήσει να σε πείσει ο κατασκευαστής ότι χρειάζεσαι. :cool_4:
Π.χ. εγώ θα κοιτούσα να υποστηρίζει τα βασικά format (το 7.1 δεν με ενδιαφέρει αν και θα υπάρχει υποστήριξη, καλά είναι και το 5.1 - αν πάω σε dedicated βλέπουμε), hdmi 1.3 και κανένα σοβαρό σύστημα αυτόματης ισοστάθμισης. Δεν ζητάω πολλά ε; :happy_9:
Γενικώς επειδή απο home-cinema δεν σκαμπάζω και πολλά, σε αυτά τα ερωτήματα θα σε βοηθούσε περισσότερο κάποιος πιο σχετικός με το θέμα. Ας περιμένουμε...
  • rose.athens
Quantic
