Vincent Premium
Κώστας Φ.
Vincent's new premium line includes a preamp, mono amps, a CD player and a tuner.
The balanced tube preamp SA-T-8 runs a quartet of 12AX7s and trio of 12AU7s while the 40lb/ea.
SPT-800 hybrids combine 6922s and 6N6s with 8 transistors, 500-watt transformers and 80,000µF of filter capacitance for 200-watt power output.
The HDCD-capable CD-S8 and matching STU-8 tuner will launch shortly.
6moons.com
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Vincent Premium
Καλά υπάρχουν ακόμη εταιρίες που διαφημίζουν τα προϊόντα τους για το βάρος τους;;;
Τότε όταν θα πηγαίναμε να αγοράσουμε συσκευές θα λέγαμε "βάλε μάστορα 10 κιλά ενισχυτή και 3 κιλά CD"...
Όσο υπάρχουν καταναλωτές που ψαρώνουν από τέτοια χαρακτηριστικά θα υπάρχουν κι εταιρείες που τα αναφέρουν...
Το βαρος ισως να μην ειναι καθοριστικος παραγοντας αγορας αλλα μετραει:
α) Στο ποσο στιβαρη ειναι μια κατασκευη
β) Στο ποσο επηρεαζεται απο κραδασμους
γ) Στο ποσο βαρβατο ειναι το τροφοδοτικο
Δεν ειναι ασημαντα τα παραπανω πιστευω.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Re: Vincent Premium
Ένα σωστό παλμοτροφοδοτικό (αλά Linn) ζυγίζει ελάχιστα αλλά αποδίδει καλύτερα από ένα βαρβάτο γραμμικό τροφοδοτικό...
Ένας τελικός σε τάξη Δ μπορεί με ελάχιστο βάρος να δώσει εκατοντάδες watt...
Ένα στιβαρό κουτί από αλουμίνιο ζυγίζει ελάχιστα...
Για τους κραδασμους δεν ειπες τιποτα.
Εχεις δεις πως δονειται μια συσκευη απο αλουμινιο, ειδικα σε μικρο χωρο?
Σιγα τους Class D. Oταν σε καμια 5αρια χρονια παιξει καποιος καλα το ξανασυζηταμε.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Mια στιβαρή κατασκευή που αποφεύγει τις ακρότητες όσο αναφορά το μέγεθος δεν έχει τέτοια προβλήματα. Πάρε για παράδειγμα τον τελικό Linn Klimax Solo 500. Μικρό μέγεθος ελαφρύς και πανίσχυρος. Και φυσικά δεν έχει παραπονεθεί κανείς για κραδασμούς. Με κατασκευή από μασίφ αλουμίνιο και με παλμοτροφοδοτικό είναι ελαφρύτερος ακόμη και από ενισχυτές τάξης Δ.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Όσο για τους Class D αρκετοί παίζουν σωστά, και σε 2-3 χρόνια θα είναι η κυρίαρχη τάση στην αγορά...
Re: Απάντηση: Re: Vincent Premium
Από αυτά που διάβασα ο Vincent:
1. δεν έχει παλμοτροφοδοτικό
2. δεν είναι σε τάξη Δ
3. δεν έχει κουτί από αλουμίνιο
άρα δεν είναι κακό που έχει πολλά κιλά. (πιθανώς για κάποιους να είναι και καλό)
Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι «υπάρχουν ακόμα εταιρίες που διαφημίζουν τα προϊόντα τους για το βάρος τους;;;»
Το πρόβλημα είναι μάλλον, κάποιοι που απορρίπτουν ένα μηχάνημα γιατί ζυγίζει πολύ και το αναφέρει στην παρουσίαση του.
Bart
Κώστας Φ.
Γενικώς η Vincent είναι τίμια εταιρεία.
Ένταξει η Linn είναι άλλη κλάση αλλά ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, ανάλογα και με το target group του φυσικά.
Σταμάτα τα ανέκδοτα εσυ! :119:
Αν μου πεις εσυ ποιος Class D παιζει σαν Halcro, CAT, LAMM, Burmester, FM Acoustics, Gryphon, κλπ κλπ θα σταματησω....
Για το δευτερο συστηματακι καλοι ειναι....:136:
Κώστας Φ.
Kαι οι Hypex (τους χρησιμοποιεί η Kharma κ.α.) και ορισμένοι Tripath (και δεν εννοώ τον Trends προφανώς που είναι "ειδικών αποστολών" λόγω περιορισμένης ισχύος - δυστυχώς δεν υπάρχουν στο εμπόριο).
Tα ίδια ακούγονται και για τα ICEpower της BelCanto (ενώ τα νέα μοντέλα διαβάζω ότι είναι σαφώς βελτιωμένα).
Όλες οι παραπάνω λύσεις "παίζουν καλά" (= είναι σοβαρές λύσεις = σε δεδομένα συστήματα είναι πιθανό να παίζουν καλύτερα από πολύ ακριβότερες και πολυδιαφημισμένες "συμβατικές" υλοποιήσεις).
Προφανώς δεν έχω ακούσει όλα όσα αναφέρεις σε head-to-head αναμέτρηση για να σου κάνω σύγκριση (π.χ. Halcro), αλλά είμαι σίγουρος ότι κι εσύ δεν έχεις ακούσει παρά ελάχιστες class D υλοποιήσεις (και σίγουρα όχι τις "σωστές").
Το μόνο σίγουρο είναι πως όταν ο Hypex των 1000-1200 ευρώ "πατάει" τρανζιστοράτους τελικούς των 3000+ ευρώ (με 5πλάσιο βάρος, κατανάλωση και μέγεθος - ονόματα δε λέμε) τότε ναι, οι Class D "παίζουν καλά".
Ποια Kharma? Δεν τους ξερω αυτους....:142:
Νταξει ρε Κωστα δεν τους εχω ακουσει head to head αλλα δεν λεει και κατι αυτο.
Αν επιαζαν καλυτερα θα το ειχαμε μαθει σε ενα βραδυ.
Δεν νομιζω οτι ενα modulακι μπορει αν αντικαταστησει ετσι ευκολα τεχνογνωσια δεκαετιων.
Πες μου εσυ, ποιον Class D ακουσες που πατησε μια πολυ πιο ακριβη υλοποιηση σε Α-Β?
Κώστας Φ.
Click!
Kαι δεν είναι οι μόνοι:
Λίστα κατασκευαστών που διαθέτουν (και) "ψηφιακούς" ενισχυτές καθώς και κάποια ενδεικτικά μοντέλα.
Για να μην πάμε σε διακρίσεις και βραβεία που έχουν πάρει κάποιοι από τους παραπάνω.
[Π.χ. το 2007 από τα 13 βραβεία που έδωσε το 6moons σε ενισχυτές, τα 9 πήγαν σε class D...]
Ξεχάσαμε και τους ΝuForce...
Θα θυμάσαι ότι τόσο για τους NuForce όσο και για τους ICE έχει γράψει κολακευτικότατα σχόλια ο Βασίλης ο Τσαντουλής.
Φυσικά δεν είναι ο μόνος αλλά η πείρα του Βασίλη είναι αρκετή πιστεύω για να καταλάβει πότε ένας ενισχυτής "παίζει" και πότε όχι.
Σίγουρα οι Class D δεν είναι η μόνη λύση και σίγουρα δεν θα πετάξουμε σε μία νύχτα όλες τις υλοποιήσεις που βασίζονται σε τρανζίστορ ή λάμπα (για την ακριβεία δεν θεωρώ ότι θα τις "πετάξουμε" ποτέ - ούτε και πρέπει), αλλά τα ισοπεδωτικά σχόλια του τύπου "δεν παίζουν" νομίζω δεν χρειάζονται. Ειδικά από τη στιγμή που οι περισσότεροι (αν έχουν ακούσει class D) έχουν ακούσει μόνο κάτι ψευτό-υλοποιήσεις τύπου Trends στις οποίες, καλώς ή κακώς και για πολλούς και διάφορους λόγους, έχουν γίνει ένα τσουβάλι συμβιβασμοί.
Click
Κωστα δεν ειπα οτι δεν παιζουνε. Ειπα οτι ειναι ακομα πισω σε σχεση με τις κορυφαιες τρανζιστορατες και λαμπατες υλοποιησεις.
Σιγουρα κατι καλο διαφαινεται για το μελλον, αλλα οχι ακομα.
Με ενα καλο ηχειο ολα παιζουνε.:116:
Oλα σχετικα ειναι τελικα. Χχχχαος που ελεγε και ο φιλος ο Βασιλης.
Το ασσοδυο απο το δεκαρι απεχουν μια ανασα....:142:
Xμμ....Ναι......Δεν το σκεφτηκα ετσι.
Αν δεν εχεις φτασει πενηντα και δεν εχεις πικαπ, πανω απο τγια δεν εχει.:137:
Παναγιώτης55
