το ακριβότερο πλατώ του κόσμου
Τελικα ποιο ειναι το ακριβωτερο πλατω του κοσμου; Εγω εχω καταληξει στο συμπερασμα οτι μαλλον ειναι το GOLDMUND REFERENCE II με τιμη 300.000 δολλαρια
Απάντηση: το ακριβωτερο πλατω του κοσμου
το πλατω αυτο φτιαχτηκε απο την GOLDMUND 26 χρονια μετα την παρουσιαση του πρωτου REFERENCE και παρουσιαστηκε στον πολυ περιορισμενο αριθμο των 25 κομματιων
για οποιον ενδιαφερεται και βιαζεται να το παραγγειλει, λογω του περιορισμενου αριθμου κομματιων και της τιμης που μονο ευκαιρια μπορει να χαρακτηριστει, παραθετω μερικα τεχνικα χαρακτηρηστικα
· Supporting table of extreme rigidity and inertia (250kg) with 100cm platter height for easy manipulation
· Dynamically balanced 20 kg platter with level and concentricity calibration to <1/100mm
· 5-layer platter design (3 metacrylate and 2 brass) with 12 lead damping inserts
· Ultra-high precision Swiss-made axis using the 25-years experience in Reference rotational parts design
· Cog-free motor with lowest electrical and mechanical noise, shielded and dampened by 15kg of brass
· Liquid-nitrogen-rectified belt, as the original Reference - Servo speed capture by optical encoder
· Touch controls integrated in the tabletop for the turntable (33 / 45 / 78 rpm) and the T8 tone arm
· 3 optional pivoting tone arm supports at 120 deg (supports even the 12" SME tone arm)
· Specially designed new Goldmund T8 straight-line tone arm with total weight of 7 kg
· Using the revolutionary Goldmund "Spherical inserts" (Goldmund patent) for zero-play and zero-vibration
· Ultra-precise ball-circulation Linear carrier with zero-play and micron precision
· Stylus, pivot and counterweight perfectly aligned for optimal dynamic balance
· Universal joint machined from a block with Mecasyl-lubricated zero-play ultra-precise ball bearings
· Hyperbolic tracking correction using endless speed-adjusted translation with 1 micron precision
· 7-layer tone arm tube with progressive lengths, including custom ultra-thin carbon tube
· 3 built-in Teflon tubes carrying signal wire with no vibration and no magnetostriction effect
· Unique hardened-Aluminum headshell especially designed and machined in 3D for zero-resonance
· The headshell holds the cartridge and the preamplifier first stage to increase the noise-floor ratio
· Motor-driven VTA adjustment with remote-control, allowing height calibration within 1/10 of a millimeter
· Calibrated micro-metric Azimut adjustment and electronic stylus alignment
· 2-layer Titanium counterweight with 2-step adjustments, auto-locked for perfect Mechanical Grounding
· Off-angle measurement by progressive analogue optical detector without Led avoiding radiated noise
· Exclusive integral limited edition Phono PH8 Preamplifier using the new Goldmund 140dB A/D circuit
· Analogue output using the latest new Goldmund Alize 6 D/A circuit with 140dB of dynamics
· Digital output using "Swiss Chrono" zero-jitter 96kHz 24 bit connection to Universal Preamp
· Built-in digital processor providing RIAA correction, and complete time/phase cartridge compensation
· Protected by the Goldmund GPS (Goldmund Parallel Suppressor)
· Each turntable installed by a Goldmund Team, with complete calibration included
· Limited edition of 25 units only sold on subscription with a maximum production of 5 units per year
Γιατι ενω ειναι αβασταχτα αναλογικο, χρησιμοποιει ψηφιακη προενισχυση και, αν καταλαβα καλα, και ψηφιακη διορθωση των αναλογικων στραβοπατηματων?
Απάντηση: το ακριβότερο πλατώ του κόσμου
εχει ψηφιακη εξοδο για να μπορει να συνδεθει
με τον ισοσταθμιστη της μπερυ
Μπορεί να είναι και το καλύτερο πικαπ του κόσμου, αλλά σίγουρα όχι το πιο όμορφο...
Έχει καλύτερο ήχο από το blue sky? Καλά μη :613: βαράτε δεν ξαναμιλάω......:121:
Χμ ποιος να τοχει ακουσει για να μας πει.
οντως αν το ανακαλυψουν οι αρχαιολογοι του μελλοντος, θα ψαχνουν να βρουν που ειναι η μουμια μεσα του.
ειδικα αμα συνοδευεται και απο τιποτα τετοια ηχεια
Gebreselassie
Μαύρος!
Re: Απάντηση: το ακριβότερο πλατώ του κόσμου
Λογοκρισία: Υπάρχουν ορισμένες απαγορευμένες λέξεις σε αυτό το site. Μια από αυτές είναι το b.s. :109:
Όχι αλλά κάθε φορά που το ακούς δεν του ξύνεις την πλάτη.
γιατι αμα του την ξυσεις μια φορα, τσαντιζεται και δεν σου ξαναμιλαει
xkaragi
