Οπως εχω γραψει στο παρελθον βρισκομαι στην φαση αναζητησης ηχειων. Απλα μιας και εχουν προκυψει διαφορα εκτακτα εξοδα εχουν γινει καποιες περικοπες στο μπατζετ κι ετσι προσπαθουμε να βρουμε καποια ηχεια που να μην ξεπερνουν τα 8.000 ευρω. Κατά την δειαρκεια της εκθεσης εκλεισα καποια ραντεβου με καποιες εταιριες που εμπορευονταν ηχεια. Μια απ αυτές ηταν και εταιρια του κ. Μασελου. Είναι γεγονος ότι οι ενισχυτες μου (2 μονομπλοκ λυχνιας AudioValveChallenger 115 και ο προενισχυτης Eklipse) αγορασθηκαν από την εν λογω εταιρια. Οι ακροασεις (2) εγιναν σε περιεργες ωρες αφου η τα μελη της εταιριας ηταν απασχολημενα στην εκθεση και θα επρεπε να παμε με το κλεισιμο αυτης στο καταστημα μιας και τα ηχεια βρισκονταν εκει. Την πρωτη φορα για πηγη χρησιμοποιηθηκε το cdplayer της ROKSAN και την δευτερη φορα το AccustikArtsMKII. Οι λυχνιες την πρωτη φορα ηταν οι EL 34 και την δευτερη φορα οι 6550.
Στα βασικα χαρακτηριστικα του ηχειου να σας αναφερω ότι τα ηχεια είναι καμπινες κλειστου τυπου, δηλαδη δεν εχουν οπη μπας ρηφλεξ και αυτό εχει σαν συνεπακολουθο να μην επηρεαζονται από αποστασεις από τους τοιχους. Επισης εχουν καποια ρυθμιστικα στο πισω μερος του ηχειου με τα οποια μπορεις να αυξομοιωσεις σε καποιο βαθμο τις χαμηλες συχνοτητες όπως και τις μεσουψηλες. Τα υπολοιπα χαρακτηριστικα είναι τα παρακατω:
Crossovers:bassLP/midrangeHP & Biamp/Bi-wiresplit @ 280 Hz, midrangeLP/tweeterHP @ 6.9 kHz.Sensitivities/Impedances: Ribbon array about 93 dB / 8 Ohms, bass section about 91 dB / 4 Ohms. Mid/tweeter level controls provide equalization & fine-tuning adjustments.
Input Connections: single amp/single wire or biamp/bi-wire. Jumper cables included for shorting the inputs for single amp/single wire use. Both versions (C, M) have the biamp/bi-wire split between the bass & mids @ 280 Hz. Either capacitor upgrade is enthusiastically recommended: Auricaps or the highest quality TRTs. We were told Michael Percy now sells the TRTs, & that he & his customers agree that the caps are superb value even with their enormous cost, a rare combination.
Summary: the RM30 is high-value & affordable to most audiophiles. It offers the best mid-treble drivers, side-firing MWs (reversible to minimize room modes), & most significantly its narrow baffle provides premium performance & an SOAF rating of 10 (Significant Other Acceptance Factor). It is priced just above the RM2, has flexibility at the level of the RM/X, exceeds the best qualities of the 626R, & its maximum output approaches the world-class RM40. Adding VMPS’ LRC or 626R as center & a pair of Ribbon Dipole Surrounds will round out a premium mid-priced HT/music surround system (SW optional).
Specifications
Bass:
- 25 cm (10") WCF Megawoofer bass, 2x 16 cm (6") WCF midbass, 2x 16cm (6") Passive Radiators
Mid:
- three rectangular 10 x 20 cm (4 x 8") Neo ribbons, 280 Hz - 6.9 kHz
Treble:
- FST, 6.9 kHz - 30 kHz
Impedance & Sensitivity:
- 4 Ohm (3.6 min.) 93 dB/1W/1m
Power handling:
- 400W rms / 4 Ohms, 20 W min.
Frequency response:
- 32 Hz - 25 kHz +0/-3 dB
Dimensions & Weight:
- 122H x 18W x 49D cm, 50kg (48"H x 7"W x 19"D cm, 110 lbs)
Output levels and distortion:
- max. 1% THD fullrange / 1W, max. 115+ dB SPL/1m
Finishes:
- standard lite oak, dark oak, MLS rosewood, african ebony. Optional MLS piano black
Specifications
Bass:
Mid:
Treble:
Power handling:
Frequency response:
Finishes:
