Ποιοτικοί losless και lossy encoders?
Καλησπέρα! Είμαι πολύ νεός στην παρέα σας.
Ψάχνω εάν γνωρίζετε τους ποιοτικότερους κωδικοποιητές για flac και mp3 κωδικοποίηση!
Υπάρχουν εκδόσεις και για linux?
Δουλεύουνε οι κωδικοποιητές το ίδιο καλά με τις εκδόσεις των windows?
Σας ευχαριστώ πολυ
Re: Ποιοτικοί losless και lossly encoders?
Το FLAC είναι lossless codec αρα δεν τίθεται θέμα "ποιοτικότερου". Μία είναι η ποιότητα του FLAC, η αρχική. :136:
Στα mp3 βασιλεύει ο LAME (για windows και linux, δεν έχει διαφορά) τον οποίο θα βρεις compiled για windows εδώ: http://www.rarewares.org/mp3-lame-bundle.php
Πιθανότατα όμως θα θες να τον χρησιμοποιήσεις παρέα είτε με κάποιο cd ripping utility (EAC) είτε με κάποιο άλλο που δέχεται wav (RazorLame)
Περισσότερα από αυτά, εδώ: http://lame.sourceforge.net/links.php#Windows
Τέλος, γενικότερα οι encoders πάσης φύσης (οι lossy) δέχονται ρυθμίσεις (switches) για να τους φέρεις κοντά στο αποτέλεσμα που θες. Αν έχεις όρεξη για διάβασμα, εδώ θα μάθεις αρκετά: http://jthz.com/mp3/
Se eyxaristw! Me poio programma mporw poiotika na metatrepsw cd se wavs gia na ta paralabei sti synexeia o lame?
Sry giata greeklish molis ebala linux kai den prolaba na perasw ta ellinika
Eyxaristw gia το υλικό σου. Διαβάζοντας τον οδηγό για το lame oy moy έδωσες διάβασα ότι
Amazingly high quality (from big to small sized) MP3-files can be created using:
-V2 --vbr-new -q0 --lowpass 19.7 -b96
-V3 --vbr-new -q0 --lowpass 19 -b96
-V5 --vbr-new -q0 --lowpass 18
-V6 --vbr-new -q0 --lowpass 17 -b112
Γιατι δεν χρησιμοποει και V1 kαι V0 στις επιλογές. Σύμφωνα με το manual
VBR quality setting
-V n
n = 0...9. Specifies the value of VBR_q.
default = 4, highest quality = 0, smallest files = 9
Using -V 6 or higher (lower quality) is NOT RECOMMENDED.
ABR will produce better results.
Να το δοκιμάσω;
Φαντάζομαι επειδή θα παράγουν πολύ μεγάλα αρχεία που μάλλον δεν είναι ο σκοπός του...
Τις καλύτερες δοκιμές εσύ θα τις κάνεις και θα αποφασίσεις.
Καλησπέρα. Ξεκίνησα ήδη τις πρώτες δοκιμαστικές μου μετατροπές με το cdex πρόγραμμα.
Η μετατροπή σε mp3 γίνεται μέσω του encoder που έχει τον Lame encoder version 1.30 engine 3.92 MMX
Στις ρυθμίσεις για τη μετατροπή επέλεξα
Variable bit rate
Minumum bitrate 96kbps
Maximum bitrate 320kbps
Joint Stereo (Είναι καλύτερο από το Stereo? Τι είναι το Forced stereo?)
Quality q=2 (high,, το q=5 είναι το normal)
VBR Method: VBR-NEW
VBR Quality: VBR 0
On the fly mp3 encoding: Disabled
Αφού λοιπόν πήρα τα cdakia μου και τα έκανα mp3 εγκατέστησα και το encspot που λέει ο οδηγός για τα mp3. Παρατηρώ ότι όλα μου τα mp3 φτάνουν bitrate μέχρι 224kbits σπανιότατα 256 και ποτέ 320.. (οι περισσότερες τιμές μεταξύ 160-192)
Έτσι θα ήθελα να ρωτήσω γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο;
α)Κακής ποιότητας κλασσική μουσική από τα cd ή όχι πολύ υψηλή. Πως μπορώ να ξέρω ότι ένα cd κλασσικής έχει ποιότητα;
β)Κακή μετατροπη από το cd σε wav
γ)Κακός encoder
δ)Κακή χρήση του encoder
ε)Κάτι άλλο
Υ.Γ Ξέρω ότι το σύστημα μου δεν μπορεί να αποδώσει καλά ένα ποιοτικό αρχείο μουσικής απλά περίμενα ότι ένα τραγούδι και μέτριας ποιότητας θα καταλάμβανε αρκετά 320kbit/sec
Υ.Γ2 Εάν ένα μέτριο ποιότητας τραγούδι mp3 που έχει κυρίως bitrate distribution στα 160-196kbits δεν θα σπαταλούσες πολύ χώρο εάν τα έκανες flac χωρίς να παίρνεις μουσική ποιότητα αντάξια του χώρου που ξόδεψες; Υπάρχει άραγε ένας δείκτης που να δείχνει πότε αξίζει κάτι να το έχεις flac ή mp3; Ευχαριστώ πολύ
Variable bit rate
VBR Method: VBR-NEW
VBR Quality: VBR 0
Εδώ έχεις κάνει ένα λάθος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε joint stereo (το γιατί δες το εδώ και συγκεκριμένα κάτω από τον τίτλο Joint stereo). Δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή πιο αναλυτικά, ψάξτο λίγο μόνος σου και επανερχόμαστε.
Ευχαριστώ διάβασα το σύνδεσμο και κατάλαβα ότι ήταν λάθος η επιλογή μου. Οπότε βάζω stereo πλεον? Το force stereo τι είναι;
James.z.2007
