ATC scm 40 ή Sonus Faber Minima Vintage?
Για χαρά σε όλους.
Η ερώτηση όπως φαίνετεαι και απο τον τίτλο είναι ποιό απο τα δυο
ηχεία θα διαλέγατε?
Και αν ήταν αυτό το ATC με ποιον ολοκληρωμένο μέχρι 2.000€ θα τον συνδιάζατε?
Ο Yamaha CSD-2000 είναι μια καλή επιλογή?
Και μέχρι να πάρω τον καινούριο ολοκληρωμένο -αν πάρω τα ATC-
θα μπορέσουn να παίξουν για κάποιο διάστημα με έναν Αrcam A-85?:111:
H παίρνω Sonus που είναι και εύκολο φορτίο και δεν αγχώνομαι????:119:
Δημήτρης
Φιλε μου θα προτιμουσα τα sonus με τα μηχανηματα που εχεις. Τα atc θα σου "ρουφηξουν" στην κυριολεξια τον ενισχυτη. Αν πας σε αυτα δες καποιον απο τους ενισχυτες της ιδιας εταιριας. Για να παιξουν θελουν φαγητο αλλα μετα θα σε ικανοποιησουν απολυτα!
Δύο εντελώς διαφορετικές επιλογές και σχεδιαστικά και ηχητικά. Μάλλον εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις τι είναι αυτό που ζητάς και μέχρι που έχεις σκοπό να εξελίξεις το σύστημα σου. Πες και για το χώρο σου.
Eυχαριστώ για την απάντηση και τα δύο παιδιά.
Ο χώρος είναι 5Χ8 αλλά ακούω μουσική στο μισό του δηλ. απόσταση απο τα ηχεία 2.5-3.0μέτρα και τα ηχεία απο τον πίσω τείχο 40cm.Ο υπόλοιπος χώρος είναι ανοικτός
Απάντηση: Re: ATC scm 40 ή Sonus Faber Minima Vintage?
Με πρόλαβε ο Πέτρος. Είναι βέβαιο πως μόλις ακούσεις και τα δυό δε θα έχεις κανένα δίλημμα, η απόφαση θα είναι εύκολη. :107:
Καλώς ήρθατε didorsi
Aν και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός (καθότι in love με τα atc) πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι θέλουν πολλά watt για να κουνηθούν και είναι αρκετά αποκαλυπρτικά προς τα συνοδά τους μηχανήματα.Οπότε ο arcam μάλλον θα κρεμάσει την γλώσσα έξω....
Από την άλλη βεβαίως και το sonus είναι ένα εξαιρετικό ηχείο,ευκολότερο σαν φορτιό αλλά θέλει ενισχυτές με καλά αποθέματα ρεύματος.Ηχητικά τελείως διαφορετικό από το atc και κατ΄εμέ ακατάλληλο για ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά ακούσματα.Θαυμάσιο βεβαίως σε jazz και μικρά σύνολα ακουστικών οργάνων..
Το θέμα είναι να μπορέσετε να πάρετε τον arcam αγκαλιά,να πάτε να τα ακούσετε και μέτα να δείτε τι μπορόυν να σας προτείνουν ως ενισχυτή για έκαστο ηχείο.
Επίσης κάτι τελευταίο.Νόμίζω πως τα ηχεία σας είναι πολύ κοντα στον πίσω τοίχο.
MVL
Αγαπητε Didorsi γιατί δεν ζευγαρώνεις τον A85 με τον τελικό P-90 για διενίσχυση που φανταζομαι θα τον βρειτε σε καλη τιμη τώρα και να μην έχεις σχεδόν ποτέ πρόβλημα οδήγησης. Αυτοί οι Arcam όπως ισως γνωρίζεις έχουν οδηγητικές ικανότητες πολύ πιο μεγάλες από ότι η ονομαστική τους τιμή αναφέρει(διάβασε και τα review στα ξενα περιοδικα) αλλά κι από οτι δείχνουν.Ετσι θα μπορεσεις πιθανά να ανέβεις σε αγορά καλύτερου ηχείου με τα χρήματα που θα έδινες για νέο ενισχυτή.
Αυτο θα ειναι προβλημα μονο με τα Sonus ομως.
Να πω και εγω την ταπεινη μου γνωμη.
Τα ATC ειναι ενα εργαλειο μουσικης που αν οδηγηθουν σωστα (φυσικα αν σου αρεσει ο monitor χαρακτηρας τους) θα κλεισεις απο το θεμα ηχεια για πολλα χρονια. Μπορουν με ανεση να παιζουν ολα τα ειδη μουσικης. Θα εντυπωσιαστεις δε το πως. δυσκολα ορχηστρικα περνανε με τοσο ανεση και τοση φυσικοτητα μεσα απο αυτα τα ηχεια.
Εχουν μια ιδαιτεροτητα με το χαμηλο τους λογω κλειστης καμπινας που σε αλλους αρεσει πολυ σε αλλους οχι τοσο.
Στα ατου τους ειναι οτι δεν θα σε δυσκολεψουν καθολου στο στησιμο.
Οσο αφορα τα SB αυτα εχουν το δικο τους ζεστο , μαγευτικο χαρακτηρα και δεν εχουν σχεση με τον monitor χαρακτηρα των ATC. Το δυνατο τους σημειο ειναι τα μεσουψηλα.
Αυτος ειναι και ο λογος που εχουν κανει "σχολη" με φανατικους οπαδους.
Για τα συγκεκριμενα θα πρεπει να ξεχασεις τα μεγαλα συνολα, τις ροκιες και την ηλεκτρονικη μουσικη. Θα ανταμειφθεις ομως απο τα μικρα συνολα , jass , blues και τα φωνητικα.
Απο χαμηλο δεν θα βρεις αρκετο για να σε καλυψει και ειναι λογικο γιατι μιλαμε για ηχεια βασης. Θα χρειαστεις λογικα να τα "δεσεις" με ενα καλο μουσικο sub οπου πολυ κανουν με μεγαλη επιτυχια οπως διαβαζω.
Οδηγουνται πολυ πιο ευκολα απο τα ATC αλλα τα 84db τους ζητανε καλο ενισχυτη.
Οπως καταλαβαινεις θα πρεπει να τα ακουσεις και τα δυο και μονο εσυ θα μπορεσει να αποφασισεις τι σου παει καλυτερα.
Το σιγουρο ειναι και τα δυο ηχεια που κοιτας, αν και εντελως διαφορετικα μεταξυ τους , ειναι κορυφαιες επιλογες στο ειδος τους.
Κώστας Φ.
Προχωράς σε μία σημαντική αναβάθμιση των ηχείων σου. Μπαίνεις λοιπόν σε ένα κύκλο αλλαγών.. Μετά τα ηχεία σειρά έχουν οι υπόλοιπες συσκευές του συστήματός σου και στόχος είναι να κτίσεις ένα σύστημα ικανό να εκμεταλλευτεί, στο βαθμό που επιτρέπει το budget, τις δυνατότητες των ηχείων αυτών.
Θα πρότεινα να μην αποφασίσεις με γνώμονα τα υπάρχοντα ενισχυτικά σου που δεν είναι τίποτ'άλλο από μία προσωρινή λύση. Επίσης καλό θα ήταν να φροντίσεις ο κύκλος αυτός των αναβαθμίσεων να διαρκέσει όσο χρειαστεί ώστε να πάρεις μηχανάκια που να αξίζουν και τα οποία θα σου δώσουν σημαντική βελτίωση.
Εφόσον η ερώτησή σου αφορά δύο τόσο διαφορετικά ηχεία μάλλον δεν έχεις αποφασίσει ακριβώς προς ποια κατεύθυνση θέλεις να κινηθείς ηχητικά. Προσπάθησε να τα ακούσεις και τότε η άποψή μας θα έχει μικρή σημασία!
Προσωπικά, πάντως, θα πήγαινα στα ATC.
Για την οδήγησή τους, στα 2 χιλιάρικα, θα πρότεινα έναν τελικό με Hypex 400HG (θα σου φύγουν περίπου 1200 ευρώ εκεί) και με τα ρέστα ψάχνεις για ένα καλό προενισχυτή (κατά προτίμηση στα μεταχειρισμένα - Adcom, Audio Research κλπ).
Διαφορετικά, υπομονή και οικονομία ώστε να ανέβει κι άλλο το budget (και ακροάσεις συσκευών για να "ξεχνιέσαι" και, το σημαντικότερο, για να αποφασίσεις τι ήχο θέλεις).
Το ATC ειναι πιο σαφως πιο ορθο ηχειο και μεταξυ των δυο θα επελεγα αυτο. Επειδη ομως για να ξεκινησεις να τα οδηγεις σωστα θα πρεπει να δωσεις πολλα λεφτα σε ενισχυτικα θα σου προτεινα να δεις και το Hyperion 738 το οποιο ειναι εξισου (εαν οχι περισσοτερο) ορθο συχνοτικα και αναλυτικο ηχειο αλλα σαφως ευκολοτερο φορτιο. Σε λιγο καιρο θα υπαρχει review στο 6moons αλλα επειδη το ακουσα νομιζω οτι ειναι η χρυση τομη σε αυτο που ψαχνεις.... Και μπορεις να το οδηγησεις με αρκετα υποδυεστερα ενισχυτικα χωρις δυσαρεστα αποτελεσματα....
και μην ξεχασω και τα Audio Physic Tempo που αποτελουν ακομα μια αξιολογη επιλογη στην κατηγορια των 3000 Ευρω....
+1000
Εκεί που τέρατα των 200 βατ γονάτισαν και έκλεισαν οι προστασίες τους οι Arcam οδήγησαν (όσο οδήγησαν) ένα απαιτητικό μαγνητοστατικό ηχείο περασμένης εποχής. Μην τους υποτιμάς σε θέμα οδήγησης.
τα ενεργά ATC είναι εκτός συζήτησης? (ξέρεις, σε βγάζουν από το πρόβλημα της οδήγησης... άσε που λόγω έλλειψης παθητικού κρος παίζουν κομματάκι καλύτερα...)
Σε τι τιμη κυκλοφορουν τα 738 ?
Αγαπητοί Φίλοι σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή στην κουβέντα....
Τώρα με τόσα που ακούω αρχίζω να χάνω τη μπάλλα.....:135:Το ένα θέλει ρεύματα το άλλο είναι μόνο για τζάζ και μικρά σύνολα....:121:Αστα να πάνε.....Ασε που φίλος τώρα εθεσε άλλη πρόταση στο τραπέζι.
Λάτρης της ευαισθησίας προτείνει WLM Diva η Diva monitor,Musical Fidelity CD PRO1 και Α1 η Luxman L550aII.....
Αρχίζω και δεν ξέρω που να κοιτάξω....:133:
Σας ευχαριστώ όλους.....
Θα κάνω ότι με φωτίσει ο θεός..........
ακου τα παντα δε χανεις τιποτα....
roberto_portale
