Νεα Μartin Logan Summit X
Παρουσιαστηκε το καινουργιο Νεα Μartin Logan Summit με την κωδικη ονομασια X, που δανειζεται αρκετη απο την τεχνολογια του CLX.
Το Summit X ειναι το πρωτο ηλεκτροστατικο υβρυδικο ηχειο, που φερει ελεγχομενο διαχυτη χαμηλων συχνοτητων, καθως επισης και ρυθμιστικα στα 25 και 50 HZ.
Eπισης εχει ρυθμιση κλισης ως προς τον καθετο αξονα απο -1 εως 12 μοιρες και διαθετει νεα ποδαρακια με ρυθμιζομενες ακιδες.
Τελος για οσους επιθυμουν και ατμοσφαιρα, το ηχειο διαθετει και ρυθμιζομενο φωτισμο.
http://www.gr.martinlogan.com/speaker_details/summit_x.html#lighting
Απάντηση: Νεα Μartin Logan Summit X
Η ML σερνει τον χορο για τα καλα στα πανελ. Ανανεωνει συνεχως τα μοντελα της σε μια προσπαθεια δειαρκους βελτιωσης. Το κατα ποσο το πετυχαινει αυτο ειναι αλλο ζητημα. Παντως οι κριτικες ειναι παντα εντυπωσιακες.
Με μια πρωτη γρηγορη ματια διαπιστωσα οτι αλλαζει λιγο η ευαισθησια του ηχειου στα 91 db απο 92 (το μπαγιατικο :107:). Να υποθεσω οτι ειναι και πιο απαιτητικο στα ενυσχυτικα? Συμβολικα πιο ψηλο και βαθυ. Κατα τα αλλα τις υπολοιπες βελτιωσεις αφηνω να τις γραψει καποιος που στα αγγλικα τα καταφερνει καλυτερα απο μενα
αποτι λεει η εταιρια Νικο
Controlled Dispersion PoweredForce™ Bass
MartinLogan PoweredForce woofers feature advanced driver and amplification technologies that deliver astonishingly dynamic and articulate bass to as low as 24Hz from an enclosure only about the size of a case of wine. Controlled Dispersion PoweredForce woofers tailor output to provide a dispersion pattern at the crossover point mimicking that of our controlled dispersion electrostatic transducers. This breakthrough design provides dynamic, room filling bass at the lowest frequencies. However, by smoothly shifting woofer phasing as it approaches the crossover point we create a hybrid speaker that operates much more like a full range dipole (down to 160Hz) and brings with it all the requisite advantages of a controlled dispersion radiation pattern and uniform wave launch while still retaining the efficiency and dynamics that cone woofers provide at the lowest frequencies. By operating in dipole below the crossover point, the cones match the electrostatic panel when projecting sound into the room to provide controlled dispersion that minimizes side-wall reflections and reduces problematic room interactions in the midbass and midrange frequencies.
At the lowest bass frequencies (below 100Hz), the woofers remain in phase which is ideal for eliminating low frequency cancelation inherent to full range dipoles. This provides deep, dynamic low bass superior to that of most expensive high-end loudspeakers. Summit X is truly the finest hybrid speaker in the world, bringing all the benefits of both dynamic and electrostatic transducers into one seamless, easy to set up, and conveniently sized package. Additional 25 and 50Hz low-frequency equalization level controls further enhance performance by allowing precise tailoring to accommodate individual room acoustics.
The following graphs are idealized representations of the Summit X's bass response. Note on the graph titled 'Response: Behind Speaker', that the bass response at the lowest frequencies is in phase with the front response (indicated by the grey background). Between 100Hz and 160Hz woofer output shifts to become completely 180 degrees out of phase with the front response. In reality, this phase shifting is much more gradual than shown in the graph. It is simplified here to illustrate the concept. When the front and rear bass responses (sound waves) meet in the middle (at the sides of the speaker), the opposing phases cancel each other and cause the response to drop off as shown in the graph titled 'Response: Speaker Side'. Focusing wave launch above 160Hz to the front and back of the speaker effectively mimics the controlled dispersion pattern inherent to our electrostatic transducers. This allows the output of the dynamic woofer and electrostatic transducers to operate with a cohesive, aligned wave launch creating a seamless sonic presentation across the full range of sound while minimizing side wall reflections that muddle sonic detail and stereo imaging.
Νομίζω ότι αυτό εννοεί η Martin Logan και είναι το διάγραμμα που αναφέρει.
Grey background: In phase with front wave
Green: Woofer response behind speaker
Black: Woofer response in front of speaker
Orange: Woofer response to the side of the speaker
Απ αυτα που γραφει ο κατασκευαστης ποια κατα την γνωμη σας ειναι η ουσιαστικη διαφορα σε σχεση με τα Summit η τα Spire (εδω φυσικα εξαιρω το γουφερ).
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Νεα Μartin Logan Summit X
ολη η ιστορια ειναι στην προσπαθεια να μην ακουγεται η μεταβαση απο τους κωνους στο πανελ. τα περιβοητα (votjko?) κροσσοβερ της μαρτιν λογκαν ηταν αυτα που κατα την γνωμη μου οδηγησαν τα σπαιρ να παιζουν οπως περιγραφει ο Β.Τσαντουλης στο ριβιου του. τα πανελ στα σαμιτ παλια- σπαιρ- νεα σαμιτ νεα, εχουν μικρες διαφορες.
τα παλια σαμτι ειναι καλυτερα απο τα σπαιρ συμφωνα με τον βασιλη.
τα νεα σαμιτ ειναι καλυτερα απο τα παλια συμφωνα με τις πρωτες διαδικτυακες ακροασεις. το καινουργιο κατεμε ειναι το Powered force ... για να δουμε...
Και το φωτιστικό...Αρα έχεις δύο σε ένα.
Και αν βγάλουν ενεργό με φωτιστικό θα έχεις τρία σε ένα...:142:
deleted user 10898
Εχει φωτισμό? Μπουχαχαχα
οπως καποιοι βγαζουν τα ενισχυτικα κ.α. μηχανηματα αναμεσα απο τα ηχεια ωστε να "ακουνε" καλυτερα, αλλοι σβηνουν το φως οταν ακουνε μουσικη. εκει παιζει ρολο το φως των σαμιτ. εαν δεν το εχεις δοκιμασει καντο, δεν θα χασεις...
(ψυχωακουστικη το λενε?)
Gebreselassie
Μαύρος!
Πολλά φρουφρού και αερολογίες βλέπω από την ML και δεν μ' αρέσει. Για να δούμε τι θα δούμε.
deleted user 10898
ΝΙΚ συγκρατισουυυυ...
θα τα δοκιμασει ο μαθηματικος και μετα θα τα μαζευεις...
γενικα και εγω τα λαμπιονια δεν τα παω, αλλα αυτο το ρημαδι το νεο σαμιτ πρεπει να ειναι η κορυφη στα υβριδικα.
Katerinanota
