Arcam CD93 Ασημί
Σε άριστη κατάσταση το cd αυτό, αγορασμένο από την αντιπροσωπεία πριν δύο χρόνια, το δίνω λόγω του ότι αγόρασα ένα esoteric, άριστη κατάσταση εμφανισιακά όσο κ λειτουργικά, πραγματικά αψεγάδιαστο.
Το χειριστήριο του είναι ακόμα στο κουτί του, αφού χρησιμοποιούσα ένα universal.
Είναι 24bit κ κάνει upsampling στα 192khz, ενώ διαβάζει κ cd-text, αλλά κ αποκωδικοποιεί HDCD.
To dac που χρησιμοποιεί είναι το : dCS Ring DAC
Διαβάζει όλων των ειδών τα δισκάκια, αυθεντικά κ αντίγραφα ασφαλείας, οποιασδήποτε μάρκας, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Υπάρχει κ το εγχειρίδιο του.
Είναι από τα λίγα πια μηχανήματα που φτιάχνονται στην Ευρώπη, στην Αγγλία συγκεκριμένα, άριστη βαριά κατασκευή, ενώ έχει δύο εξόδους rca, όπως επίσης κ ψηφιακές εξόδους optical & coaxial. Τέλος, έχει είσοδο remote για να το ανοίγεται μαζί με τον ενισχυτή σας, αν το υποστηρίζει φυσικά.
Πρόσφατα αντικαταστάθηκε με το μοντέλο CD192, που στην ουσία είναι το ίδιο μοντέλο αλλά με ελαφρώς διαφορετικής σχεδίασης εσωτερικά σασί.
Δεκτός κάθε έλεγχος φυσικά.
Πληροφορίες ΕΔΩ.
Ενώ ΕΔΩ θα βρείτε το εγχειρίδιο του.
Φωτογραφίες του μηχανήματος μου :
Τιμή : 550 ευρώ :107:
Νέα τιμούλα στα 470 ευρώ !
Το μηχάνημα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, εμφανισιακά κ λειτουργικά.
Οποιοσδήποτε έλεγχος φυσικά δεκτός !
στο ποστ για το εγχειριδιο εχει δυο μοντελα : το 92 και το 72 .για αυτο το 92 λεω.
και γενικα επιδη δεν ειναι αυτο ακριβως που ψαχνω ,θα ηθελα απο εσενα μια καλυτερη προσφορα.
ευχαριστω
Έχεις δίκιο για τα links.
Από ότι κατάλαβα, έχουν κάνει αλλαγές στο site τους στην Arcam.
Πληροφορίες για το μηχάνημα ΕΔΩ.
Ενώ ΕΔΩ είναι το εγχειρίδιο.
Το τηλέφωνό μου στο έστειλα με πμ. Πάρε με να μιλήσουμε. :109:
φιλε μου απο οτι διαβασα τα στοχεια ειναι λανθασμενα. το 93 δεν εχει dCS Ring DAC αλλα 4 wolfson και δεν ειναι hdcd.αυτα αντιστοιχουν στο 92.
Έχεις απόλυτο δίκιο !! Συγνώμη αλλά από ότι φαίνεται, εγώ έκανα το λάθος. :120::120::120:
Αντιγράφω από το εγχειρίδιο του 93 :
Digital to Analogue conversion
The CD93 incorporates the latest audio up-sampling technology to convert the 44.1kHz data from the CD up to 192kHz in 24-bit precision using the Analog Devices AD1896 sample rate converter.
The 192kHz audio data is converted into the analogue domain using four Wolfson Micro WM8740 24-bit stereo DACs. Left and right output channels are made using two stereo DAC chips per channel, both operating in dual mono configuration. The resulting four mono signals (two for each channel) are summed together to help improve dynamic range, linearity and therefore distortion.
Due to the higher sample rates, the digital filters roll off less aggressively than for standard DACs, and the analogue filters have a wider bandwidth resulting in less phase distortion, particularly for the higher frequencies.
daskalos87
