hxeia gia mx 5
Απάντηση: hxeia gia mx 5
Αν βάλεις dynamat μη βάλεις το extreme.....
Βάλε το original, το «απλό» (γύρω στα 120-130€ θα στοιχίσουν και οι δύο πόρτες)
Γύρω στα 250€ μπορείς να δεις τον ESX - SIGNUM SX-480 που είναι τίμιο μηχανάκι και δυνατότητα να παίξεις με 2 κανάλια εμπρός και γέφυρα τα πίσω....
Ρίξε μια ματιά εδώ ή στο manual του....
SX-480
4 x 80 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 140 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 280 Watt RMS @ 4 Ohm mono bridged
1120 Watt max. output power
Dimensions: 282 x 50 x 320/350 mm
• Heavy Aluminum Heatsink
• Molded Terminals
• Chromed Frontpanels
• RCA In- and Outputs
• High Speed Transistors
• MOSFET Power Supplies
• 2 x High Pass Filter 10 - 1200 Hz
• 2 x Low Pass Filter 30 - 150 Hz
• 2 x Bass Boost 0 - 12 dB
• 2 x Input Gain adjustable
• Bass Remote with Cable
• Twin Sub Mode Switch
Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα, απλά πιστεύω πως τα Ci αντέχουν και τον SX-4120 που σου δίνει και περισσότερες δυνατότητες στο sub αργότερα καθώς βγάζει πολύ περισσότερα watt σε γέφυρα. :102:
Απάντηση: Re: Απάντηση: hxeia gia mx 5
Ειναι εντυπωσιακο να "μπαινεις" να τσεκαρεις νεες απαντησεις και να βλεπεις μια αναλυτικη παρουσιαση προιοντων σε πλεον των 2 σελιδων!:107:
Από την άλλη πίστεψέ με σε κάτι.....
Όταν βάλεις ενισχυτή και οδηγήσεις τα μπροστινά σου ηχεία, θα αρχίσεις έντονα να ψάχνεσαι για κάποιο «μικρό, βολικό sub» που θα βάλεις πίσω από τα καθίσματα του κουκλιού σο
υ.
Το Μx απαιτει 2καναλο και η λογικη 4καναλο.
Παντως οι χαμηλες με ικανοποιουν (φαντασου με τη προσθηκη ενισχυτη).
Το διλλημα παντως παραμενει.
Θα σου πρότεινα σε πρώτη φάση να ντύσεις εσωτερικά τις πόρτες με dynamat ώστε να μετατρέψεις τις πόρτες σε κλειστές «κούτες» που θα επιτρέψουν στα Ci να δώσουν καλύτερο μπάσο.
Το επομενο βημα θα ειναι σιγουρα η μονωση.
Πανω απο το Dynamat ξαναμπαινει το ναυλον με τη "τσιχλα" για τη βροχη?
Ελπιζω με το καλο τον επομενο μηνα να εχω ετοιμο το συστημα και να κατεβω (εχω σπιτι στα Δεμενικα) να το δεις και απο κοντα.
Τώρα σε ικανοποιούν.
Γιατί ακούς σε χαμηλές εντάσεις και το κυριότερο έχεις διαφοροποιήσει πάρα πολύ τον ήχο σε σχέση με το πριν.
Αλλά με τον ενισχυτή στη θέση του, θα αρχίσεις να ψάχνεις το παραπάνω χαμηλό! Θυμήσου την κουβέντα μας...:126:
Δε θα βάλεις το νάυλον για τη βροχή!
Δε χρειάζεται αφού το dynamat θα κάνει και αυτή τη δουλειά και μάλιστα καλύτερα. Θα βελτιωθεί ακόμα και ο ήχος στο κλείσιμο της πόρτας, προς το καλύτερο πάντα!
Σιγά - σιγά θα βγούμε και συγγενείς! :116:
Περιμένω
xkaragi
