Frequency response
6 διαφορετικα ηχεια εχουν τα παρακατω χαρακτηριστικα:​
1. Frequency response: 34Hz – 28kHz ±3dB on reference axis
2. Frequency response: 29Hz – 28kHz ±3dB on reference axis
3. Frequency response:70 Hz - 25 kHz +0/-3 dB
4. Frequency response: 24 Hz - 25 kHz +0/-3 dB
5. Frequency response: 32 Hz - 25 kHz +0/-3 dB
6. Frequency Response : 32Hz - 21kHz (-6dB), 28Hz - 23kHz (usable)
Το νο 3 που πασχει εμφανως στα χαμηλα θα συνδιαστει απαραιτητα με σαμπ οποτε δεν μας απασχολει ιδιαιτερα η χαμηλη περιοχη.
Πως κρινεται τα ηχεια μεταξυ τους μονο για το συγκεκριμενο χαρακτηριστικο (Frequency Response), ποιο θα ηταν το σχολιο σας?
Επισης για το σαμπ (παλι με βαση τα χαρακτηριστικα εχεται να πειτε κατι?)
Τα χαρακτηριστικα του σαμπ είναι τα παρακατω
Drivers:
- 38cm (15") WCF Megawoofer, 30cm (12") WCF Megawoofer, 38cm (15") Passive Radiator
Rec. xover range:
- 60 Hz - 250 Hz
Internal wiring:
- 12 gauge Monster Cable
Impedance & Sensitivity:
- 4 Ohm, 92 dB/1W/1m
Power handling:
- 600 W rms / 4 Ohms, 20 W min.
Frequency response:
- 17 Hz - 250 Hz +0/-3dB
Dimensions & Weight:
- 58H x 81W x 48D cm, 63 kg, (23"H x 32"W x 19"D, 138 lbs)
Output levels and distortion:
- max. 0.5% 20 Hz to 250 Hz / 1 W, min. 115 dB SPL / 1m at 20 Hz & 2.5%THD
Γιατι ο κατασκευαστης μου προτεινει 2 σαμπ?
«Regarding subwoofers, I would always recommend 2 subwoofers instead of one, no matter how large that one may be. Three or four subwoofers would be even better sonically, and you can have smallest available, like Dedicated subwoofer.»</SPAN>
Απάντηση: Frequency response
δεν μας λες τι εβαλες στο σουβλακι γιατι δεν βλεπουμε μεσα απο το χαρτι που το τυλιξες
Ημίθεος
Ποια είναι η ευαισθησία καθενός από τα ηχεία;
Τελικα η λιστα είναι με 7 ηχεια. Στην παρενθεση στο τελος είναι η ευαισθησια του καθενος
1. Frequency response: 34Hz – 28kHz ±3dB on reference axis (90)
2. Frequency response: 29Hz – 28kHz ±3dB on reference axis (90)
3. Frequency response: 70 Hz - 25 kHz +0/-3 dB (95)
4. Frequency response: 24 Hz - 25 kHz +0/-3 dB (91)
5. Frequency response: 32 Hz - 25 kHz +0/-3 dB (94)
6. Frequency Response : 32Hz - 21kHz (-6dB), 28Hz - 23kHz (usable) (87?)
7. Frequency Response : 30Hz-20KHz +/- 3db (98)
Gebreselassie
Μαύρος!
Τα πρώτα δύο φωνάζουν ότι είναι της ίδιας εταιρείας. Θα έπαιρνα το No2 με την προϋπόθεση ότι τα γούφερ κοιτάνε μπροστά και ότι χωράνε στον χώρο μου. Δεύτερη επιλογή μάλλον το Νο1. Θεωρώ μεγαλύτερο πλεονέκτημα την έκταση προς το πάνω μέρος του φάσματος παρά αυτήν προς τα κάτω. ΔΕΝ θα έπαιρνα ποτέ ηχεία με δυνατότητα απόκρισης μέχρι τoυς 70 κύκλους. Αν είναι δύσκολο να στήσεις δύο ηχεία στον χώρο, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι να τρία (με ένα sub) ή τέσσερα (με δύο sub). Σχεδόν αυτοκτονία.
Ο χώρος σου πόσα τμ είναι;
http://www.newformresearch.com/
διαλέχτε....
LineSource Reference 3 Module Oval 45 σκέτο ή R645v3 με σάμπ.
Το R645v3 με το NHB 645 έχουν διαφορά στην καμπίνα, ίσως αξίζει τον κόπο.
Το νο 4 τι λεει? Η ευαισθησια λιγο με προβληματιζει (για λαμπες στα 150 βατ ειναι λιγο ..χμ), αλλα κοιταξτε τα υπολοιπα χαρακτηριστικα του, μοιαζουν πολυ ενδιαφεροντα
Specifications Bass:- 25 cm (10") WCF Megawoofer bass, 25 cm (10") WCF midbass, 25cm (10") Passive RadiatorMid:- four rectangular 10 x 20 cm (4 x 8") Neo ribbons, 280 Hz - 6.9 kHzTreble:- FST, 6.9 kHz - 30 kHzImpedance & Sensitivity:- 4 Ohm (3.6 min.) 90 dB/1W/1mPower handling:- 500 W rms / 4 Ohms, 20 W min.Frequency response:- 24 Hz - 25 kHz +0/-3 dBDimensions & Weight:- 168H x 32W x 43D cm, 109 kg (66"H x 13"W x 17"D cm, 240 lbs)Output levels and distortion:- max. 1% THD fullrange / 1W, max. 115+ dB SPL / 1m
Ημίθεος
ο χωρος ειναι 8,30 Χ5,40
Και από πόση απόσταση ακούς; Δηλαδή, πόσο απέχει κάθε ηχείο από το αντίστοιχο αυτί του ακροατή; (Ένα - ένα τα θυμάμαι, συγγνώμη...)
Με εσκασες, ο χωρος οσον αφορα την επιπλωση δεν ειναι ετοιμος. Ειναι ομως αποκλειστικα για μουσικη και κινηματογραφο. Υπολογιζω οτι θα ειμαι περιπου στα 4 μετρα, αλλα αυτο ειναι κατι που μπορει μαλλον ευκολα ν αλαξει.
Ημίθεος
Ναι ρε Βασίλη, αλλά η απόσταση ακρόασης παίζει καίριο ρόλο στο κόστος. Πόσο μπορεί να αλλάξει δηλαδή, να αυξηθεί, ή να μειωθεί, και πόσο; Και εκτός αυτού, εσύ τι προτιμάς, ασχέτως κόστους; Δυό, τρία, τέσσερα μέτρα, παραπάνω;
Κωστα εσυ τα ακουσες? Εκεινο το ...μπουρι σομπας τι ειναι?
Να ακούσω πως παίζουν τα ScanSpeak 7" Revelator ?
Ε, ναί, τα έχω ακούσει, αλλά δε χρειάζεται να τα ακούσεις...:144:
Βέβαια, 6 ScanSpeak 7" Revelator ανά κανάλι θα σε καλύψουν 1000%, αλλά θέλουν και κανα κιλοβάτ όλα μαζί, ε? :143:
Κωστα στον χωρο εχω ενα πανι για κινηματογραφο που εχει μηκος 3 μετρα. Αυτο σημαινει οτι μαλλον ειναι καλα να ειμαι περιπου στα 4 εως 5 μετρα (βαρια) αποσταση. Βεβαια απ οτι εχω διαβασει η αποσταση απο τα ηχεια για μουσικη θα πρεπει να ειναι στα 3 μετρα (δεν ξερω αν αυτο ειναι απολυτο). Ειναι και ο λογος που δεν θελω να εχω και πολυ μακρια την θεση ακροασης.
wendigo
