ESS Technology Announces Sabre32 Reference DAC
Απάντηση: ESS Technology Announces Sabre32 Reference DAC
Για χρήση μόνο σαν dac και όχι σαν dac - προενίσχυση ποιο συστήνεται;
Όταν λέει "Assembled" εννοεί ότι είναι μέσα σε κουτί ή αυτό είναι άλλη ιστορία;
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: ESS Technology Announces Sabre32 Reference DAC
Σκέτο DAC είναι Σωτήρη.
Assembled εννοεί ότι έρχονται έτοιμες οι πλακέτες.
Συνδέσεις και κουτιά τα κάνεις εσύ.
Απάντηση: Re: Απάντηση: ESS Technology Announces Sabre32 Reference DAC
# Buffalo32s DAC Module with Integrated I/V Stage (Assembled and Tested)
# Buffalo32s DAC + Power Supply Combination [1] Buffalo DAC Module with Integrated I/V Stage (Assembled and Tested)
[1] Low-Current Dual Power Supply Kit
[1] Low-Current Bi-Polar Power Supply Kit
# Buffalo32s DAC + Dual-Mono Power Supply Combination [1] Buffalo DAC Module with Integrated I/V Stage (Assembled and Tested)
[2] Low-Current Bi-Polar Power Supply Kits
Το κάθε ένα από αυτά τα τρία τι ακριβώς είναι για να δω ποιο μου ταιριάζει να επιλέξω, όπως επίσης και από power supply τι είναι καλό να επιλέξω;
Κώστας Φ.
Kαι τα 3 πακέτα είναι, στο κομμάτι του DAC, τα ίδια.
Η μόνη διαφορά τους είναι στις τροφοδοσίες.
Το πρώτο έρχεται χωρίς πλακέτες τροφοδοσίας, το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει τα 2 τροφοδοτικά που θέλεις για να δουλέψει και το τελευταίο περιλαμβάνει 3 τροφοδοτικά αν θέλεις να πας σε Dual Mono τροφοδοσία για το I/V στάδιο.
Το 2ο πακέτο αρκεί.
Απάντηση: Re: ESS Technology Announces Sabre32 Reference DAC
Το 2ο πακέτο αρκεί.
Η παραγγελία έγινε, παράδοση καλό Αύγουστο(που΄ναι παχιές οι μύγες)...
Κώστας Φ.
Άντε, με το καλό να το δεχτείς!
Αν χρειαστείς βοήθεια για μετασχηματιστές, κουτιά και τέτοια μας λες.
Εννοείτε πως θα τη χρειαστώ και από τώρα κιόλας αν δεν σας είναι δύσκολο, γιατί τον Αύγουστο θα είστε όλοι φευγάτοι(εκτός από εμένα που θα δουλεύω) και άντε να σας βρω τότε.
Λοιπόν, επειδή όπως έχω ήδη πει στον CostasEAR είμαι από τους άσχετους στο χώρο θα περιμένω της οδηγίες σας για μετασχηματιστές, για κουτιά και για οτιδήποτε άλλο που θα χρειαστώ εκτός από κολλητήρι και "κόλα" που έχω ήδη.
Κώστας Φ.
Για αρχή πρέπει να καταλήξεις σε τι εισόδους και τι εξόδους θέλεις να έχει το DAC σου.
Από εισόδους προτείνω μία οπτική και μία coaxial.
Η έξοδος που θα έχεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συσκευή στην οποία θα συνδεθεί το DAC, αλλά το ιδανικό είναι balanced.
Το παραγγειλααα!!! :626::602:
Τωρα αρχιζει το ψαξιμα!
Μια απορια βρε παλληκαρια.
Τα 2χ15V τα καταλαβαινω.
Τα 2Χ7,5V που συνδεονται;
Aπ,οτι βλεπω εχει μονο μια κλεμα VD και GND στο κεντρο, και στα ακρα ειναι οι κλεμες της συμμετρικης +-15V.
Oι πανω κλεμες με τις θεσεις DCK,D1,D2 τι ειναι;;;
Παιζει κανενα σχεδιακι απο καποιον φιλο που το εχει ηδη παρει;
θα χρειαστώ μία ομοαξονική και δύο οπτικές εισόδους και μία rca έξοδο προς τον Magnum Dynalab 308 ενισχυτή μου. Λόγω ασχετοσύνης δεν κατανοώ τον όρο balanced και άρα δεν γνωρίζω την εφαρμογή του.
Αν θες πολλές εισόδους και ευκολία στην εναλλαγή τους ρίξε μια ματιά
στο spdif MUX/receiver που προσφέρουν:
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
Balanced είναι οι είσοδοι/έξοδοι που συνήθως υλοποιούνται με XLR και
χρησιμοποιούν καλώδια που έχουν ένα twisted pair μέσα σε θωράκιση.
Στο ζεύγος εφαρμόζεται το ίδο σήμα με διαφορά φάσης 180 μοίρες και
η θωράκιση γειώνεται. Αυτό προσφέρει μεγάλη ανοχή σε παρεμβολές με απλά λόγια.
Για περισσότερα τεχνικά διαβάστε εδώ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_audio
Προσοχή: Σε πολλές συσκευές η ύπαρξη XLR δεν συνεπάγεται και balanced/διαφορική μετάδοση/λήψη σήματος!
Κώστας Φ.
Που (νομίζεις ότι) τα είδες τα 2x7.5V βρε τσακάλι; :116:
Tις δύο συμμετρικές θέλεις στα +-15 και άλλη μία τάση +5V για το VD θέλεις, τίποτα παραπάνω.
Με τα άλλα μην ασχολείσαι (DCK,D1,D2). Δεν θα σου χρειαστούν, τουλάχιστον για αρχή.
Αντιγραφω απο την σελιδα του twisted pair:
We recomend a 2 x 6-9V(15VA) transformer for the digital section and a 15V+15V (15VA or greater) transformer for the analog I/V sections. Suitable transformers are available here.
Oπου στο αντιστοιχο link περιγραφει:
"secondary voltage 9+9V"
το παλιο βουβαλι επαιρνε δυο τροφοδοσιες 6v και 6.6v
το καινουργιο μονο μια 5v.
Κώστας Φ.
Άλλο τι AC θα δίνει ο μετασχηματιστής κι άλλο τι DC θα παίρνεις από το τροφοδοτικό μετά (το οποίο το ρυθμίζεις εσύ). :126:
Αρα λοιπον χρειαζομαι μετασχηματιστη 9V και οχι 2X9V.
Σωστα;
σωστα αλλα αυτοι αυτον ειχαν απο πριν οπως και το διπλο τροφοδοτικο.
και καλα ο μ/τ δεν ειναι θεμα αλλα κανονικα θα επρεπε να βγαλουν ενα μονο τροφοδοτικο με χαμηλοτερη τιμη.
Ευτυχως τελευταια στιγμη με επιασε το diy daemon, και αποφασισα να το παραγγειλω χωρις τροφοδοτικα.
Οχι οτι ειναι κανενα ιδιαιτερο προβλημα, αλλα με πιανει ταρακουλο αν υπαρχουν αχρειαστα πραγματα σε κατασκευη.(π.χ. καλωδια του μ/τ που δεν συνδεονται πουθενα)
Thanks any way.
Αυτο το dac δεν υπαρχει πουθενα ετοιμο για μας τους ασχετους?
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
