Best download record ??????
Απάντηση: Best download record ??????
Mολις εγινε η ενεργοποιηση στην 24 γραμμη μου !
κλειδωσε στα
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 985 / 21.354 !
Καλως ηρθες στον 21 αιωνα.Καλιο αργα παρα ποτε :137:
21.354 :111: Χαλαρα θα επιανα 200Gigs σε ενα 24ωρο.Για δοκιμασε παρακαλω :144:
και η δικιά μου κλειδώνει στα 16500 τώρα τελευταία (ΟΤΕΝΕΤ)...
σωτήρη το newshosting τι λέει?
καλύτερο από giganews? είναι πολύ ακριβό το πρόστυχο!
Εδω και λίγους μήνες έχω πάει από giganews σε astraweb με πολύ χαμηλότερο κόστος - 11$ το μήνα.
Με ενα reboot στο modem μου δειχνει τωρα :
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 987 / 21.888 !!!
Αισχος αισχος κυριοι :141:
Ελπιζω τουλαχιστον να γινεται και καλη χρηση :144:
ε εσυ δεν παίζεσε! :609:
btw, ο οτετζης που ήρθε να ελέγξει την δικιά μου έβαλε ενα κίτρινο μαραφέτι και του συνδέθηκε στα 20.500 περιπου, ενώ το μοντεμ μου παρολαυτα δεν λεει να ανέβει πάνω απο τα 16.600... λετε να τα χει παίξει ή είναι θέμα ευαισθησίας του?
Το Baudec έχεις; Αυτό συγχρονίζει 2-3Μbps πιο χαμηλά από ό,τι θα ήταν δυνατό με άλλo router. Εδώ το Baudec που μου έδωσε ο ΟΤΕ συγχρονίζει γύρω στα 19,5-20Mbps και το Thomson 585v7 που είχα ήδη από 22-23Mbps (αυτή τη στιγμή είναι στα 989 / 22,454).
όχι ένα Zyxel Prestige 2602HWL έχω το οποίο συνδέετε στα 15.500 αλλά και ένα Linksys WAG354G που του έβαλα εκει γύρω συνδέθηκε καπου στα 16.500...
γενικά ήξερα τα Zyxel έιναι καλά σε θέμα ταχύτητας, αλλά έιναι κάπως παλιο, 3 χρόνια μοντέλο...
να τι λεει το Linksys τώρα:
DSL Status: Up
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 16559 Kbps
Upstream Rate: 851 Kbps
Downstream Margin: 9 db
Upstream Margin: 9 db
Downstream Line Attenuation: 9
Upstream Line Attenuation: 4
Downstream Transmit Power: 0
Upstream Transmit Power: 0
PVC Connection
Encapsulation: RFC 2364 PPPoA
Multiplexing: VC
QoS: UBR
PCR Rate: 0
SCR Rate: 0
Autodetect: Disable
VPI: 8
VCI: 35
Enable: Yes
PVC Status: Applied
Βελτιώθηκε κι άλλο !!
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 965 / 22.344
Οτι και να κανεις τετοια ταχυτητα download με τα "συμβατικα" μεσα δεν προκειται να δεις.
:137::138::144:
82,7ΜΒ/s; Από ένα computer στο άλλο σε LAN; :139:
(εντάξει, εκτός κι αν είσαι μέσα στον ΟΤΕ, ή σε δίκτυο κάποιας εταιρείας!):137:
Η εχεις παρει seedbox με connection - 1 Gbps :444:
Άλλα κόλπα δηλαδή! Επαγγελματική προσέγγιση στο downloading! :116::109:
antavent
