"20 φορές περισσότερο efficiency από τους Class-D"..
Κώστας Φ.
The AS1001 audio power amplifier IC is claimed, at normal listening levels, to be 20 times more efficient than competing devices, such as Class D amplifiers — and that without compromising audio quality. The company also claims that the amplifier is so efficient that battery-powered amplified loudspeakers can run for up to 10 months on a set of four C batteries, playing for three hours per day, vastly reducing CO2 from power generation and pollution from battery production.
The device operates from a nominal 1.5-V power supply and delivers 100-W peak power output. Applications include totally wireless speakers, home theater surround-sound speaker, and battery-powered travel speakers.
It also enables the development of smaller, cooler, mains-powered audio equipment. Housed in a 64-pin QFN package, the amplifier operates directly from a 0.8 to 1.8-V supply (compatible with, for example, alkaline primary cells and Ni-MH secondary cells). ($8 ea/1,000 — samples available now.)
Audium Semiconductor, Bristol, U.K.
Huw Davies 011-44-0-117 985 6950
[email protected]
http://www.audium.com
Πηγή: Hearst Electronic Products
Απάντηση: "20 φορές περισσότερο efficiency από τους Class-D"..
nominal 1.5-V power supply and delivers 100-W peak power output :143::143::143: τουμπες τρελεςςςςςςς
αυτό δε μπορώ να καταλάβω πως το κάνει και σε τι αντίσταση φορτίου...
ο μόνος τρόπος που σκέφτομαι, είναι πολύ πολύπλοκος για να γίνεται σε ένα τσιπάκιον...
Πρεπει να το δουμε σιγουρα απο κοντα.
Mήπως θέλετε να πείτε 100mW ?
Κρίνοντας από τα ηχεία τους, πολύ απλόχερα δηλώνουν τα Watt. :112:
Απάντηση: Re: "20 φορές περισσότερο efficiency από τους Class-D"..
Καλά, ένας Θεός ξέρει τι εννοούν "peak power"...
Κωστάκη άσε τα hoax και φτιάξε κανένα ενισχυτή...
εκτός αν έχεις μπαταρίες που να μπορούν να δώσουν καμιά 50αριά Ampere :136:
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: "20 φορές περισσότερο efficiency από τους Class-D"..
Δεκτή η γνώμη (TM) σου, αλλά ένα πράγμα θα σου πω: Λάθος.
:143:
μη φτιάξει κανένας άνθρωπος τίποτα χρήσιμο, αμέσως να πέσετε να τον φάτε:141:. τσκ τσκ τσκ
:204::609:
Με 1,5V δουλεύει το τσιπάκι για την πάρτυ του (τόσο περίπου θέλουν οι σύγχρονοι μικροελενκτές - απο 1.2 εως 1.6V).
το κάνουν στην πλακέτα, έξω απο το τσιπάκι αυτό που σκέφτεσε:
Power rail switching means that the amplifier operates efficiently from a low voltage rail most of the time, with a DC-DC boost converter driving higher voltage transistors on extreme audio peaks.
Το τσιπάκι λέει μπορεί να "βγάλει" 100Watt απο τα φέτια, δεν περιγράφει όμως πως και πότε. Και εγώ θυμάμε έναν παππού με μια φλορέτα 50κυβικών που πήγαινε με 100χαω
κατρακυλώντας στο γκρεμό χωρίς φρένα
Ισως κάποτε να υπάρξει και στην πραγματικότητα το τσιπάκι (εκτός απο φωτό σε μια ιστοσελίδα):138:
Κώστας Φ.
"Samples available now" λέει πάντως η ανακοίνωση, οπότε όσοι πιστοί (ή άπιστοι, στην περίπτωσή μας :116:) you know the way... :144:
Κώστας Φ.
Το site είναι αυτό.
Δε λένε και πολλά.. Σίγουρα πάντως παίζουν με τα rails.
Ό,τι γράφει εδώ:
Audium’s IP exploits the high peak-to-average-power ratio inherent in an audio signal. An audio amplifier rarely operates at full output power due to the characteristics of an audio signal, together with the dynamic range of a volume control. The company’s technology ultra efficiently amplifies the signal over the entire operating output power range. The system architecture includes techniques to minimize both fixed losses and output-dependant variable losses, and the modulation schemes use low switching rates to minimize switching losses. Power rail switching means that the amplifiers operate efficiently from a low voltage rail most of the time, with a DC-DC boost converter being switched into circuit to drive higher voltage transistors on extreme audio peaks. Existing audio power amplifiers, such as Class D, only achieve optimum efficiency at or near full output power. Audium, therefore, provide a significant power saving advantage.
είναι προφανές πως χωρίς αύξηση της ονομαστικής τιμής της συνεχούς τάσης τροφοδοσίας δε γίνεται να βγάλει μεγαλύτερη ισχύ από 0,28 βαττ στα 8ωμ με μπαταρία 1,5 βολτ.
επίσης είναι γνωστό πως η υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας στο διακοπτικό τροφοδοτικό έχει ως αποτέλεσμα σταθερότερη συνεχή τάση, αλλά (ιδίως σε χαμηλές καταναλώσεις) εις βάρους του efficiency. Το αντίθετο βέβαια (χαμηλή συχνότητα δειγματοληψίας) συνεπάγεται "κακή" σταθεροποίηση, αλλά με άλλους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο θόρυβος που θα εισάγει το τροφοδοτικό στα τελικά στάδια.
τέλος, η διαφοροποίηση της ονομαστικής τιμής της συνεχούς τάσης της τροφοδοσίας της ενισχυτικής βαθμίδας (αναλόγως του μέσου όρου της απαιτούμενης έστω και στιγμιαία μέσης ισχύος) μπορεί να φέρει σημαντικά κέρδη ως προς το efficiency (με λειτουργία στο "χρυσό" 80-90% των ικανοτήτων του τροφοδοτικού), εις βάρος φυσικά της THD, η οποία ελαχιστοποιείται σε υψηλότερες τάσεις τροφοδοσίας.
Τώρα αν κατάφεραν σε ένα τσιπάκι όλα τα παραπάνω, αν μη τι άλλο δείχνουν το μέγεθος της τεχνολογίας που έχουνε ΗΔΗ διαθέσιμη, και μπράβο τους γι'αυτό.
Κώστας Φ.
Κάτσε να το πάρει κανένα από τα τσακάλια στο Diyaudio και θα μάθουμε περισσότερα.. :p
Andreas G
