To LOUDNESS πεθανε ,zητω το DOLBY VOLUME!
Απάντηση: Re: Απάντηση: To LOUDNESS πεθανε ,zητω το DOLBY VOLUME!
Τα 'χεις κάνει λίγο σαλάτα με τα equalizers ε Λαμογιάρη μ';
Βρε Νίκου πιδίμ'... ιγουά τα κάμ σαλάτα μουνάχα στην πουλιτική. :109:
Εδώ ανέφερα κάτι που ισχύει. Αν κάνω κάπου λάθος διόρθωσε με. :121: Αντες να κανουμ κι καμιά κουβέντα ρε πιδίμ' γιατί μουνάχα για τουν παρεδρα μιλάμ και του δινουμ αξία που δεν έχχχ.
Gebreselassie
Μαύρος!
Δεν τα πάω καλά με τους πολιτικούς αλλά να σε πω. :137:
Η δουλειά ενός ψηφιακού ισοσταθμιστή είναι να διορθώσει την απόκριση συχνότητας του χώρου στον οποίον παίζει ένα σύστημα. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείται λευκός ή ροζ θόρυβος. Το πιο σωστό είναι να βάλεις την πηγή σου μέσα στην προς μέτρηση αλυσίδα, δηλαδή να μην ισοσταθμίσεις με βάση την γεννήτρια του ισοσταθμιστή αλλά με βάση ένα δισκάκι στο οποίο έχεις γράψει ροζ θόρυβο. Μετά από πολλαπλές προσπάθειες και διορθώσεις, θα καταφέρεις το... ακατόρθωτο σε έναν χώρο, δηλαδή την flat απόκριση. Όχι μόνο λοιπόν δεν αλλάζεις μια ηχογράφηση (προσθέτοντας μπασοπρίμα όπως νομίζουν κάποιοι), αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να την ακούσεις ως έχει γραφτεί, χωρίς την συμβολή του χώρου σου σε τυχαίες συχνοτικές περιοχές. Μερικοί σκέφτονται ποντιακά. Δεν κάνεις λοιπόν flat την ηχογράφηση αλλά τον χώρο. Το ότι έχεις ισοσταθμίσει τον χώρο σου δεν σημαίνει ότι όλες οι ηχογραφήσεις θα έχουν τα ίδια μπασοπρίμα. Με πιάνς; :126:
http://www.dolby.com/consumer/technology/dolby-volume-works.htmlHow Dolby Volume Works
A Consistent Problem
The biggest annoyance for home viewers and listeners has been the significant differences in volume levels as you switch between channels or sources on your televisions and in your home entertainment systems. Variances in volume levels in DVD and Blu-ray Disc™, digital music files, compact discs, and broadcast entertainment programming each compound the problem, forcing you to reach for the remote controls to adjust volume.
Once the volume is turned down, a second problem arises. Human hearing is sensitive to human voices at all sound levels. At lower volumes, people can decipher mid-range sound, but high- and low-frequency sounds are lost. Adding to the complexity is the fact that most content that you listen to or watch is rich with sounds that have different levels—and these levels need to balanced with the
main content.
(Βάζω το αρχικό θέμα γιατί το θέμα eq είναι διαφορετικό).
Πάντως το συγκεκριμένο είναι ξεκάθαρο στο τι λέει ότι κάνει.
Δύο "προβλήματα" λύνει.
Το θέμα στάθμης πηγών και το θέμα ευαισθησίας του αυτιού σε κάποιες συχνότητες, αναλόγου στάθμης.
(τα αναφέραμε πριν).
...ή δε κατάλαβα σωστά ; :137:
Απάντηση: Re: To LOUDNESS πεθανε ,zητω το DOLBY VOLUME!
Σι πιαν φίλε Νίκο. Μην ανησυχείς. Αυτά που έγραψες τα γνωρίζω αρκετά καλά λόγω επαγγέλματος (όχι του πολιτικού λαμόγιου φυσικά). :114:
Αυτό που είπα είναι ότι το Dolby κάνει ένα είδος equalizing, αλλά όχι για να "φέρει" στα flat ένα σύστημα χώρου-μηχανημάτων (όπως πολύ σωστά έγραψες και συμφωνώ), αλλά για να πειράξει το ηχογραφημένο software και να υπερ-τονίσει κάποιες συχνότητες που καλύπτουν οι τραγουδιστές και τα όργανα.
Αυτό κατά την γνώμη μου λέγεται χρωματισμός και γίνεται κυρίως για να "εμπλουτίσει" ή αν θες καλύτερα για να ωραιοποιήσει τις φτωχές ηχογραφήσεις που ακούγονται ακόμα χειρότερα όταν έχουν μετατραπεί σε MP3.
Gebreselassie
Μαύρος!
Σι πιαν φίλε Νίκο. Μην ανησυχείς. Αυτό που είπα είναι ότι το Dolby κάνει ένα είδος equalizing, αλλά όχι για να "φέρει" στα flat ένα σύστημα χώρου-μηχανημάτων (όπως πολύ σωστά έγραψες και συμφωνώ), αλλά για να πειράξει το ηχογραφημένο software και να υπερ-τονίσει κάποιες συχνότητες που καλύπτουν οι τραγουδιστές και τα όργανα.
ΟΚ! Συμφωνάμε. :126:
Απάντησα με βάση μόνο το πρώτο σου σχόλιο που ουσιαστικά εξίσωνες την διαδικασία ισοστάθμισης και dolby φίλτρων:
Πάντως και στις δύο περιπτώσεις (dolby-equalizer) μιλάμε για παραποίηση του ηχογραφημένου μουσικού θέματος.
Πάντως, για... φυσιολογικούς ανθρώποι (όχι σαν κι εμάς δηλαδή) :109:, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αυτό το dolby volume.
Σαφώς και θα είναι χρήσιμο εργαλείο.
Αν δεν ήταν κάτι που θα εξηπηρετούσε και κατ' επέκταση θα πουλούσε, οι μαρκετινίστες δεν θα το έβγαζαν ποτέ στην αγορά.
Σε χαμηλή ένταση πάντως είναι η μόνη λύση.
Γιατί αν προσπαθήσεις να μειώσεις την ένταση σε σημείο που τα εφφέ δεν είναι εκκωφαντικά, τότε η υπόλοιπη πληροφορία απλά δεν ακούγεται.
Και μετά τελειώνει η ταινία και γυρνάς τον ενισχυτή στην TV και τρέχεις πανικόβλητος να μειώσεις την ένταση...
Βέβαια υπάρχει και το Χάι Ένδ που έχει τις αντιρρήσεις του περί πχοιότητος. Γιατί άμα το πάτημα του δεινοσαύρου δεν ακούγεται "υγρό" πως θα καταλάβεις αν πατάει σε λάσπη ή σε τσιμέντο; :142::143:
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Xθες ακουσα το DOLBY VOLUME.
Πραγματι ,κανει αυτα που υποσχεται.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Πού το άκουσες; Υπάρχει υλοποιημένο σε κάποιον ενισχυτή;
Υπαρχει στον HARMAN AVR 760.
Καναμε ενα μικρο training για τους dealers και ειχαμε την ευκαιρια ν ακουσουμε τον πρωτο 760 που ηρθε στα μερη μας.
Christos Kourmouzoglou
