Εντυπώσεις απ την το Hi-End Show 2009
Απάντηση: Εντυπώσεις απ την το Hi-End Show 2009
Άμα το λέγατε θα έφερνα το ντίγκιταλ να τα "σπάσει" όλα.. :138:
Μαγκενπαν με 600 watt?Μόνο?
Για ρωτήστε καναν Σαλονικίο να μας πεί την γνώμη του:137:
Λοιπόν απ την στιγμή που τα ηχεία αυτά θέλουν 1KW για να αρχίσουν να δείχνουν όλα τα άλλα είναι οδοντόκρεμες.
Αυτά από κάποιον που άκουγε μακγνεπαν και άλλαζε οικοδομικό τετράγωνο.Μέχρι που τα άκουσα σωστά.....
Διαβασε αυτο http://www.soundstage.com/revequip/magnepan_mg201/index2.html
Petkef αν φέρουμε τον τύπο και ακούσει τα του κωστα-αυτιά θα κατουρηθεί πάνω του.
Οπότε το τι άκουσε με 150 watt στα 20.1 είναι θέμα άλλης συζήτησης.Δεν αμφιβάλω ότι ο lamm είναι εξαιρετικός ενισχυτής.Αλλά αν βάλουμε κάτω τα νουμεράκια σου υπογράφω ότι δεν άκουσε πάνω απο 95 decibel ένταση ούτε με σφαίρες!!!
Αν αυτό είναι ρεαλιστική αναπαραγωγή I rest my case...
Πολλή πλάκα!, με την καλή έννοια το λέω. Υπήρξαν επισκέπτες που έλεγαν τί ωραία παίζουν, και ρωτούσαν τί μάρκα είναι, πόσο κάνουν, τέτοια. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πήτερ, και ένα ευχαριστώ, βεβαίως!
Συμφωνώ. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Peter Meni. Εφτιαξε ένα πολύ καλό ηχείο, αλλά και όμορφο !
Μπράβο Peter :112:
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Σκέφτομαι να κάνω μια αναφορά στη κατηγορία DIY για το συγκεκριμένο.
Τα Muon παίζουν εκ φύσεως καλά, (κλειστά γαρ), αλλά ήταν τοποθετημένα σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους, ανοίγοντας "τρύπα" στη μέση. Για το ύφος του παρουσιαστή τους έχω αντιρρήσεις, αλλά μάλλον δεν μου πέφτει λόγος, οπότε...
Οχι βρε ο Αποστόλου είναι ωραίος τύπος, χαβαλές, έχει πολλή πλάκα... :137:
Για του Κωστα-αυτια δεν αμφιβαλω,για τα υπολοιπα θα διαφωνισω.
Αυτο ομως που ηθελα να πω απο την αρχη ειναι για τα 600watt του audio reseach,υπο ποιες συνθηκες ειναι τοσα;Αν ειναι και τοσα υπο συνθηκες...
Απάντηση: Re: Εντυπώσεις απ την το Hi-End Show 2009
έτσι.
όπως έχω ξαναπεί, με υποβρύχιο δε πας για τσαπαρί. κάποιες επιλογές - συνδυασμοί είναι απλά λάθος.
Η οποιαδήποτε λάμπα με τα μαγκ μπορεί (σε δεδομένο χώρο) να έχει "καλό" αποτέλεσμα, αλλά για λάθος λόγους. πχ, λόγω της φύσης των ηχείων, το υψηλότατο df είναι αναγκαίο κακό. Αλλά το χαλαρό χαμηλό "γεμίζει" πιο εύκολα, ιδίως λάθος χώρους (άδειους από πίσω). Δε ξέρω αν γίνομαι κατανοητός...
με 300 βαττ στα 4 ωμ δε θα πάρεις πάνω από 25db gain, και το ηχείο έχει ευαισθησία περί τα 85db (με τάση προς τα κάτω), άρα μιλάμε για 110db στο μέτρο max spl, από ένα ηχείο που άνετα έχει άλλα 8-10db χρήσιμο δυναμικό περιθώριο.
δηλαδή χρειάζονται 35db gain για να "φτάσεις" το ηχείο στα όριά του, απλά για να καταλάβεις τι είναι ικανό να αποδώσει, και καλό είναι να υπάρχουν άλλα 3-6db περιθώριο, headroom, οπότε με απλές πράξεις βρίσκεις πως ένας κιλοβαττικός στα 8 ωμ που διπλασιάζει στα 4 ωμ είναι το απολύτως μίνιμουμ για το εν λόγω ηχειάκι....
Όσο κι αν φαίνεται "περίεργο", οι μονάδες των μαγκ είναι ικανές για τερατώδεις στάθμες (έως και 130db στο μέτρο έχω μετρήσει - δε πάει πιο πάνω το μετρητικό μου...), αρκεί να μην απαιτήσεις οτιδήποτε κάτω από τα 40 Hz, διότι απλά η διαδρομή που χρειάζεται εκεί είναι πολύ μεγάλη και δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο στην κατασκευή τους.
Οπότε:
Μη θεωρείς "κορυφαίες" ή έστω "έγκυρες" "απόψεις" των διάφορων "ριβιούερς" που ξεκινάνε με λάθη στα "νούμερα".
Ταυτόχρονα, λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησής μου με τα εν λόγω ηχεία, που περιλαμβάνει οδήγησή τους από πραγματικά ο,τιδήποτε κυκλοφορεί, μπορώ με βεβαιότητα να πω πως το 3.6 με υπερεπαρκή οδήγηση έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το 20 και το 20.1 με ανεπαρκή οδήγηση. Φυσικά, το 20.1 με επαρκή οδήγηση βρίσκεται στο δικό του πλανήτη...
Ταυτόχρονα, μπορώ επίσης να πω πως αν δεν έχεις επαρκή οδήγηση, είναι προτιμότερο να παίζεις με λάμπες. Αλλά είναι πολύ λίγες οι λάμπες που μπορούν να οδηγούν στα όριά τους με ικανοποιητικές προδιαγραφές τέτοια μεγάφωνα. Να θυμίσω την απλή ωμική αντίσταση των μονάδων στη μεμβράνη και του ρίμπον? Άσε, δε χρειάζεται...
Δεν είναι τυχαίο που οι κατασκευαστές των εν λόγω ηχείων χρησιμοποιούν 2 γεφυρωμένους καραβαρβάτους Bryston για κάθε ηχείο με συνδεσμολογία διενίσχυσης σε κάθε έκθεση που μετέχουν. Το ξέρουν καλά το "παιδί" τους...:126:
να και δυό χρήσιμα links με "απόψεις" όμοιες με αυτές που εκφράζω, στο "Planar Speaker Asylum" forum, με θέμα : "Why don't tubes work w/ maggies?"
λινκ 1
λινκ2
βέβαια, πάντα υπάρχει και η "άλλη άποψη", γι'αυτό θα δείτε πολλές φορές ακόμα στο μέλλον mag να οδηγούνται από λυχνίες.
ΙΜΗΟ....ιγκνορανς ις α μπλις
απο το site της magnepan
How much power do I need? [top]
We are asked this question every day. But, individual tastes vary so greatly that a definitive answer is impossible. We are using a 35 watt receiver in the lobby to our factory. Therefore, can we honestly say that 35 watts is all you need? For each increase of 3 db, the power must be doubled. So, 70 watts, 140 watts, 280 watts, etc. will progressively result in 3 db increases over the receiver we are using in our lobby. Personal tastes are "all over the map". We hear of customers that are perfectly happy with 25 watts and others using 1000 watts.(And there is no lack of opinions about power in chat rooms on the internet.) Without the option of listening with you, we have no way to give meaningful advice. The most reliable way to answer this question for your particular needs is by visiting a dealer. If you listen to your music at your normal volume, in a room that is approximately the same size as your room, with an amplifier similar to what you plan to use, an accurate power requirement can be determined for your listening habits. The amplifier used in this test should have a similar 4 ohm rating as the amplifier you plan to use at home, but it is not necessary for it to be identical to your amplifier. Anyone that has a definite answer to this question (without having met you) is probably telling you their personal preference.
ναι, οι γνωστές υπεκφυγές. (το κείμενο αυτό είναι παμπάλαιο...)
ε, με αυτούς που έχουν "μπλέξει" οι άνθρωποι, τι περιμένεις να πουν?
μπες στα παπούτσια τους και θα δεις ότι και συ τα ίδια θα έλεγες, θα μιλούσες περί κολοκυθόπιτας.
Η ουσία είναι μία (και ο μπακλαβάς γωνία).
Θυμάμαι πριν κανα τριάρι χρόνια τον πρόεδρο της Bryston σε μια συνάντηση να λέει:
Look, if you 're not sure about how much power is needed for a speaker, the answer is: always have more power...
Με λίγα λόγια, μην το παιδεύεις, αν δεν είσαι σίγουρος προτίμησε περισσότερη δύναμη δηλαδή τον πιο δυνατό ενισχυτή.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Πριν τρια χρονια το ειπε?
Αργησε καμια πενηνταρια χρονια , αλλα σωστα μιλησε.:126:
Re: Απάντηση: Re: Εντυπώσεις απ την το Hi-End Show 2009
Σε μένα το είχε πει τότε.
Όχι ότι έχει αλλάξει κάτι εδώ και 50 χρόνια. :144:
Οπως πολλα αλογα στον κινητηρα, πολλες γυναικες, πολλα λεφτα, πολλα ξενυχτια και τσιγαρα..και ποτα...!!!
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Εντυπώσεις απ την το Hi-End Show 2009
Εσυ βρε τρελλοπενηνταρη, κατι θελεις σημερα...:137:
Ναι.....εεεε...
αλλα τι την ηθελες την λεπτομερεια της ............. ηλικιας..........................................................................................................................................
κρυψε κατι, δηλαδη καμμια 10ετια..
εχουμε και το...ασθενες... φυλλο εδω και τσεκαρει τα παντα! ...
Το 40 ειναι πιο καλο...(εξ'αλλου αυτη ειναι η πραγματικη μου ηλικια....)!!!!!!!!!
skaloumbakas
4Haris
Εμένα κάτι έπαθε και στο προφίλ μου δεν μπορώ να βάλω την ηλικία μου... :142:
    Safety Last * tl;dr *
vichygeo1
