Ηχεία μέχρι 3000 ευρω ??
Απάντηση: Ηχεία μέχρι 3000 ευρω ??
Τα 115db τα είπα σαν σημείο αναφοράς όχι κάτι απόλυτο. Και εννοείται σε κάποια peak να πιάνει 115db και από τα δύο ηχεία μαζί + ανακλάσεις κτλ είναι σχετικά εύκολα να φτάσουν.
Εγώ σε σαλονάκι 20τμ με τα xanadu των 84db το db-meter δείχνει πολύ συχνά σε peak 115db.
εξαρταται απο τη μετρηση.
αν ρυθμισης το αργανο να δειχνη τα peak ειναι πολυ ευκολοτερο
απο οταν το ρυθμισης να δειχνη το μεσο ορο οπως ειναι
ευκολοτερο αν τα ηχεια η/και η θεση ακροασης ειναι κοντα σε
τοιχους παρα οταν ειναι μακρια.
παντως εντασεις πανω απο 110db σε ρυθμιση μεσο ορο ειναι πολυ
μεγαλες και λιγα ηχεια μπορουν να της φτασουν.
Για μέτρηση peak εννοώ αλλιώς είναι όπως λες κοντά στα 110 .
Αυτά που λές μπορούν να γεμίσουν έναν μεγάλο χώρο με αρκετό μπάσο και εντάσεις 115db στο μέτρο ?
Eιναι πολλά τα 115.....Αρη
Eισαι σιγουρος οτι θελεις να εισαι στο ιδιο δωμάτιο οταν πιαζουν?
To Zanadu για peak 115 θέλει πάνω από 1ΚW στιγμιαίο....
Αυτά πάντως που σου λέω μπορούν να γεμίσουν εναν μεγάλο χώρο με περισσότερο χαμηλό σε αρκετά μεγάλες εντασεις
αλλά μάλλον δεν σου κάνουν:143:
Δεν υπάρχει βιασύνη στο να διαλέξει , έχει κουράγιο να ακούσει όσα πιο πολλά. Τα 115 είπαμε δεν είναι απόλυτο απλώς έχει την επιθυμία και για υψηλές εντάσεις.
Τα xanadu έχουν 85db το ξαναείδα . Σε χωρίς αντηχήσεις δωμάτιο με 256 watt θεωρητικά αναπαράγουν 109 db (όχι κορυφή). 2 από δαύτα κάνουν 112db (όχι κορυφής) σε τέλειο δωμάτιο. Το δικό μου σίγουρα δεν είναι τέλειο και το db-meter το έχω ρυθμισμένο σε max .
O ενισχυτής σίγουρα δίνει ως 300 watt .
Αν θέλεις να βγάλω και μία φώτο όταν καταλάβω ότι λείπουν οι γείτονες :137:
εδω παρατηρω ενα μπερδεμα.
σωστοι ειναι οι υπολογισμοι σου αλλα αφορουν μετρηση στο 1
μετρο που σημαινη οτι αν μετρας στο 1 μετρο απο το ενα ηχειο
το αλλο θα ειναι μακρια.
αν μετρας αναμεσα στα ηχεια μαλλον θα εισαι στα 2 μετρα οποτε
παλι χανης 6db.
ασε που μονο για κορυφες μιλαμε αφου αμα φαη το xanadu
300watt συνεχομενα θα τα δη ολα.
παλι χανης 6db.
Ανάλογα που μετράς. Αν τα ηχεία σε "κοιτούν " και απέχουν 2 μέτρα μεταξύ τους και είσαι στο κέντρο τότε έχεις το +3 .
Και εννοείται το αναφέρω συνέχεια ότι είναι peak.
Όποιος θέλει πάντως και είναι δύσπιστος θα το ξανακάνω το ΣΚ αν μείνω στην πόλη και θα ανεβάσω φώτο.
Από την αρχή είπα τα 115db ότι ήταν σχετικά για το πόσο δυνατά θέλει τα ηχεία του και εννοείται για μετρήσεις μέτρου και όχι στο άλλο δωμάτιο να έχει 115.
Sorrybγια το off topic,αλλα, τοσο κανουν τα ATC η παραπανω
Αν δε κάνω λάθος ειναι 50ε παραπάνω δηλαδη 2250ε
και πιστευω ειναι μια από τις καλύτερες αγορές-επενδύσεις που μπορείς να κάνεις σημερα.
Αντέχουν και πολλά βατ αν θες εντάσεις
Τσου :138:
1,4m
αλλά μη μετρας από τοσο κοντα κεντρο
Μπακ τα Zanadu αντέχουν
οι πρωτοι αιολοι δεν αντέχουν
εχω δύο ζευγάρια από αυτά και μετά από 14 χρόνια ''πηγέ'' το ενα 8''από...dc
και αν θες να κάνεις ρόμπα ενα τελικό ειναι οτι πρέπει
Μπήκε και αυτό ψηλά στην λίστα.
audioj
Αυτο δεν ειναι καθολου απαραιτητο. Το βατ ειναι ταση ρευματος και η ενταση ντεσιμπελ . Στο προκειμενο,σημασια εχει η ευαισθησια του ηχειου και το κατα ποσο μπορουν τα μεγαφωνα του,να ''διαχειριστουνε'' την ισχυ που θα παρουν,οσον αφορα διαδρομες κωνων κλπ. Με δεδομενο πως ανα 3 db εχουμε διπλασιασμο της εντασης,ευκολο ειναι να καταλαβουμε πως με εναν δεδομενο ενισχυτη,ενα πιο ευαισθητο κατα 3 db ηχειο,θα παιξει δυο φορες δυνατοτερα με τις ιδιες συνθηκες . Προσοχη,δεν αναφερομαι στο θεμα της ποιοτητας,αλλο θεμα αυτο.
Παρεπιμπτοντως,πολυ καλο το ATC και σιγουρα μια σοβαρη υποψηφιοτητα,παντα με ακροαση φυσικα!
Οοϊ
για να εχεις +3dB στο ενα μετρο και απέχουνε 2m
πρέπει να μετρησεις στο κέντρο της απόστασης τους
αλλά εκει θα μετρησεις μονο χαμηλές και δεν ξέρω τι οργανο εχεις
δεν εχει νόημα
Δεν ξέρω από που να σου αρχίσω:138::135::143:
ξεκινα διαβασμα
Οοϊ
δεν εχει νόημα
Μόνο χαμηλές?? Μήπως μόνο υψηλές ?
Κεντρο της απόστασης τους ειναι μονο στο πλάι (εκει δεν πανε πολλές ψηλές)
γιαυτό σου λέω δεν εχει νοημα η μετρηση
απλά στο αναφέρω για τα νουμερα που ανεφερες στον Μπακ
Νοημα εχει αν ξέρεις την ενατση(dB) στο ενα μετρο και ξερεις και την απόσταση τους από τη θέση ακρόασης (πρόσεχε του ηχείου από εσενα οχι ακριβώς απέναντι σου... Πυθαγόρας εκει ηταν και το λάθος των υπολογισμών σου)
να υπολογίσεις την γνωστη πτωση των ηλεκτροδυναμικών (θεωρητικά) στη θέση ακρόασης και να προσθέσεις 3dB γιατί ακους με δύο ηχεια οπως σωστά αναφέρεις.
Και μεγαλύτερο νόημα να μετρησεις κατευθείαν στη θεση ακρόασης και τα δύο ηχεία να δεις ποσο παραπάνω σου ανεβάζει την ενταση ο χώρος σου
ναι ενταξη το καταλαβαμε για το αλλο σπιτι.
και φυσικα σε πιστευουμε δεν τιθεται θεμα φωτογραφιας.
απλως μου φανηκαν πολλα μια και τα δικα μου φτανουν τα 113db
χωρις sub.
βεβαια μετα καταλαβα οτι μετρας πολυ κοντα και σε max.
Katerinanota
