THX. Τι είναι και πόσο χρήσιμο είναι;
Απάντηση: THX.Τί είναι και πόσο χρήσιμο είναι?
Αυτη ειναι η δουλεια του(κουρεμα των υψηλων)
Το δικο μας μουντο ειναι το σωστο των αλλων.
Και
Το σωστο μας ειναι το λαμπρο των αλλων.
Ακρη δεν βρισκεις με τα γουστα
Γειά σας και απο μένα.
Ήθελα να ρωτήσω.ένας φίλος αγόρασε αυτά
http://www.logitech.com/index.cfm/speakers_audio/home_pc_speakers/devices/224&cl=us,en
και έχουν απάνω την ένδειξη thx.Προσωπικά δέν μου δίνουν την εικόνα monitor και σίγουρα το μπουμάρισμα είναι εμφανές.Πώς κρίθηκαν αυτά ως thx????
αν διαβασεις πιο πισω θα βρεις ολες τις απαντησεις
Αν παλι οχι μου λες να ξαναγραψω
Re: Απάντηση: THX.Τί είναι και πόσο χρήσιμο είναι?
Βασικά όπως τα λέτε μου δίνετε την εικόνα οτι το thx είναι ένα πιστοποιητικό που αν στήσω τα ηχεία σωστά στο χώρο τότε
θα έχω επίπεδη απόκριση
σε υψηλές εντάσεις
με μεγάλο sweet spot.
Οπότε ουσιαστικά είναι ένα πιστοποιητικό υψηλής πιστότητας...Σωστός??
Eφόσον τηρούνται κάποιες αποστάσεις τοποθέτησης και απαίτηση σε στάθμες,υπάρχει το αποτέλεσμα που η thx πιστεύει ότι είναι το σωστό.
Για multimedia εδώ και εδώ
Όσον αφορά το μπουμάρισμα ίσως να έχει να κάνει με την στάθμη που καλείτε να αναπαράγει το σαμπ.
Eιναι ευκολο να βγαλουμε λαθος συμπερασματα.Καθε σαμπ μπορει υπο προυποθεσεις να μπουμαρει.Οσο αφορα τις προδιαγραφες που αφορουν pc καλο θα ειναι τα συγκρινουμε με αναλογα προιοντα.Καλο επισεις ειναι να εχουμε το υψος του πηχη σε αναλογη θεση.Μην περιμενουμε θαυματα απο κατι που δεν ειναι φτιαγμενο για κατι τετοιο, η σφραγιδα δεν ειναι συγχωροχαρτι ή καταρα.
Εγώ σας έδειξα ένα σέτ ηχείων αξίας 300 ευρώ.Έχει πάνω την υπογραφή THX.
Τί σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή?Ας πούμε τί παραπάνω έχει ένα σέτ της crystal audio?Και το ρωτώ αυτό διότι το thx σύμφωνα με τις περιγραφές έχει γραμμικότητα και στάθμες 115db που είναι υπεραρκετό για έναν ακραία καλό ήχο!!!!!
Τουλάχιστον αυτά κατάλαβα...διαφωτίστε με...:138:
Το σετ που εδειξες ειναι για Pc και καλο ειναι να το συγκρινουμε με ιδια προιοντα.Ενα σετ ηχειων thx μπορει να εχεις καποιες προδιαγραφες , αυτο δεν το κανει αυτοματα καλυτερο ή χειροτερο απο ενα σετ αναλογης αξιας.
JOHN MARKOU
Münchhausen
Μα τι δουλειά έχει ενα pc based , ΄συστημα ηχείων , με κάποιο άλλο home theater based?
Καμία φυσικά. Δεν μπορούν καν να συγκριθούν .Αλλο το ενα και άλλο το άλλο.
Είναι δυο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις , το λογότυπο thx , δεν λέει τίποτα , στο συγκεκριμένο θέμα.
Ποιό pc based σύστημα μπορεί να πετύχει 115db , spl?
Μάλλον κανένα, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και marketing trick.
Είναι σαν να λέμε οτι ενα παπί μπορεί να συγκριθεί στην πίστα με ενα 600, η ενα 750.
Ε δεν γίνεται αυτό , οτι και να είναι το παπί.
JOHN MARKOU
Münchhausen
Επίσης οι τιμές μέγιστης στάθμης αναφέρονται σε 100hz, 10%thd , αυτό σημαίνει 100κύκλοι και παραμόρφωση 10% , καλά κρασά.
Βρε σεις...δεχτά όλα...αλλα το θέμα είναι οτι το THX αποτελεί πιστοποιητικό ποιότητας πολυκάναλων ηχείων.Άρα τί pc?Θα μπορούσε άνετα να υπάρξει και σε αμάξι πιστοποιητικό THX.
Επομένως τί παγίδες κρύβει αυτό?Μήπως τελικά κρύβεται marketing πίσω απο αυτά?
Στα specs πάντως ο κος Τσακίρης είναι αρκετά σαφής... με εξαίρεση ίσως οτι δεν ορίζει στάθμες.Αλλα έτσι δέν μετρώνται όλα τα ηχεία?Στο 1watt η συχνοτική απόκριση...
Το THX λοιπόν είναι μια πιστοποίηση που δίδεται σε μηχανήματα ήχου,εικόνας και αίθουσες
Αφορά συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα μηχανήματα ή ο χώρος για να αναπαράγει την ταινία όσο το δυνατό πιό κοντά στο master(τουλάχιστον αυτό διαφημίζουν)
Όσον αφορά τις στάθμες:
The 0 dB reference level represents an average 85 dB SPL and a maximum 105 dB SPL. The LFE (Low Frequency Effects) channel used by AC3 (Dolby Digital) and DTS is +10 dB higher. This means that the maximum output for bass peaks is 115 dB SPL. The purpose of the +10 dB gain for the LFE channel is to increase the dynamic range of bass events such as explosions, crashes, punches, and rumbles. This means when the volume is set to 0 dB that the subwoofer could be asked to produce an output of 115 dB SPL
Από εδώ
Δεν έχω δει όμως πουθενά αν αυτές οι προδιαγραφές ισχύον και στο multimedia thx.
Και να τι περιλαμβανει το σεμιναριο για το πρωτο επιπεδο.Στην ευρωπη δυστυχως για μας γινονται στην αγγλια , με οχι μεγαλο ποσο πλεον.
* Day One - Seminar
o Home Theater Design
+ Performance Goals
+ Designing the Room for Sound Quality
# Room Dimension
# Sound Isolation Strategies
# Noise Control
# Vibration Control
# Model Decay Time
# ` Determine Absorption Area
# Determine Diffusion Area
# Determine Treatment Locations
# Treat Echoes
# Place Listener
# Place Sound System
# Design Integration
+ Designing the Room for Picture Quality
# Light Control
# Picture Location
# Sight Lines
+ Audio Component Selection
# Electronics
# Loudspeakers
+ Audio Component Placement
# Electronics
# LCR vs. Surround Speakers
* Relative to Screen and Listeners
* Height
* Spread
+ Video Component Selection
# Projectors
# Projection screens
# Screen Size and "Gain"
# Direct View Sets
+ Video Placement
# Heat Dissipation
# Noise Control
+ Seating Placement
# Relative to Screen
# Relative to Room Modes
+ Control System Design
# Theater Only
# Whole House Systems
+ Project Management
# Planning and Design
# Costing
# Relationships with Clients and Contractors
* Day Two - Workshop
o Preparing the Tools
o System Configuration
+ Acoustic Design
+ Speaker Location
+ Listener Location
+ Signal Assignment
o System Verification
+ Signal Level
+ Signal Bandwidth
+ Signal Purity
+ Aiming Satellite Speakers
+ Position Subwoofers
+ Acoustic Room Treatment
o Audio Calibration
+ Source Products
+ Controller
+ Equalization
o Final Reporting
Η μνημη σου ειναι μικροτερη απο χρυσοψαρου.......
και το ονειρο-εφιαλτης καθε σινεματζη.11,2
Και μετα το 10.2 τι;
Νομιζω οτι καπου εκει ειναι το οριο
Gianni Tab
