Ανησυχίες σχετικά με την αντοχή στο χρόνο των LED...
Απάντηση: Ανησυχίες σχετικά με την αντοχή στο χρόνο των LED...
... Όπως καταλαβαίνεις, τα υπόλοιπα έμπειρα μέλη του AVSforum, κρατήθηκαν με το ζόρι για να μην τον πάρουν με τις ντομάτες και να είναι διακριτικοί μαζί του...
Άκου εκεί σφραγισμένο οπτικό μονοπάτι στον BenQ! Το ανέκδοτο της ημέρας...
Μόλις άρχισε να μιλάει για μονοπάτια και πηγές με αθάνατο νερό, κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με χαλιεντά και τον ... σεβάστηκαν! :116:
Δεν είναι συγκρίσιμα όμως αυτά τα δύο μεγέθη Παναγιώτη. :605:
Τα λευκά LED που χρησιμοποιούνται για οικιακό φωτισμό ή τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούνται στις τηλεοράσεις, είναι pcLED (phosphor conversion LED), δηλαδή διαθέτουν μία ή πολλαπλές στρώσεις φωσφόρων, που συμμετέχουν στην εκπομπή φωτός, οπότε και η γήρανσή τους πραγματοποιείται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι των απλών φωτοδιόδων ...
Ένα άλλο θέμα στις λάμπες φωτισμού με led είναι ότι εμπεριέχουν ένα τροφοδοτικό για να μειώσουν την τάση από τα 220 volts εναλλασόμενο στα (περίπου) 6 volts συνεχές που χρειάζονται τα leds. Αυτό είναι της πλακός και μπορεί άνετα να δημιουργεί προβλήματα. Απ' ότι έχω διαβάσει δεν βγάζει συνεχές ρεύμα αλλά ημιανορθωμένο. Φαντάζομαι ότι στους προβολείς το αντίστοιχο τροφοδοτικό θα είναι σταθεροποιημένο, για να δίνουν και σωστές μετρήσεις στα όργανα, που δεν ξεγελιούνται όπως το μάτι. Οπότε και η ζωή των φωτοδιόδων επιμηκύνεται. :403:
Απάντηση:Χμμμμμμ...
Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον, σε μακροχρόνια βάση επίσης, να δούμε, είναι και κατά πόσο θα αντιμετωπίζεται με επιτυχία το ενδεχόμενο color shift, που ενδέχεται να προκύψει λόγω του διαφορετικού ρυθμού πτώσης φωτεινότητας μεταξύ των R, G και B LEDs... :126:
Σωστά Γιάννη, γι' αυτό φρόντισα να αναπτύξω με τέτοιο τρόπο το θέμα, ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις από τα μέλη. Αν μάλιστα αληθεύει το μήνυμα του Cold Machine, ότι δηλαδή μετά από 1.200 ώρες λειτουργίας ένας Mico βρίσκεται στα όρια του στατιστικού λάθους στις μετρήσεις φωτεινότητας που αποδίδει, έχουμε τα πρώτα πολύ θετικά στοιχεία από το στρατόπεδο των προβολέων με LED! :114:
Αυτό πάλι πώς διάολο μας προέκυψε;! Κι αν έχουμε μια αμυδρή σταδιακή πτώση φωτεινότητας με το πέρασμα του χρόνου στα τρία LED, γιατί αυτός ο ρυθμός να διαφέρει από το ένα LED στο άλλο;! :118:
Για να υπόσχονται τουλάχιστον 20.000 ώρες λειτουργίας χωρίς πτώση φωτεινότητας και χωρίς αλλαγή χρωματικής συμπεριφοράς, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή της φωτεινότητας στα τρία LED.
Αλλά μου φαίνεται ότι ψυλλιάζομαι πού το πηγαίνεις. Ότι δηλαδή για το διάστημα από τις 20.000 έως τις 50.000 ώρες, υπόσχονται ότι τα LED θα κρατήσουν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινότητάς τους, αλλά δεν εγγυώνται πλέον τίποτα περί σταθερής χρωματικής συμπεριφοράς.
Άρα, λογικά μπορούμε να σκεφτούμε, ότι έχουν κάνει ήδη κάποιες μετρήσεις στις οποίες φαίνεται ότι όντως ο ρυθμός πτώσης της φωτεινότητας δεν θα είναι ο ίδιος και στα τρία LED... :121:
Απάντηση: Re: Ανησυχίες σχετικά με την αντοχή στο χρόνο των LED...
Προσφέρω κι εγώ τον δικό μου Runco γιά μετρήσεις. Έχουμε και γιά σημείο αναφοράς το calibration του Κου Καστρουνή στις 70 ώρες.
Μέσα, βεβαίως βεβαίως! :126:
Ελπίζω βεβαίως ότι είσαι Αθήνα. Μου στέλνεις διεύθυνση μέσω pm, και έρχομαι με το CA813 στο πίτσι φυτίλι. :137:
Αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν συγκρίσεις με άλλες φωτομετρήσεις, αν θέλουμε να έχουμε σοβαρά στοιχεία. Σύγκριση και στατιστική χρήση στοιχείων φωτεινότητας, μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση πάντα του ίδιου φωτόμετρου, κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες (φωτισμός, απόσταση κτλ.), και με τίς ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις στον προβολέα, χωρίς να έχει μεταβληθεί ούτε ένα κλικ σε οποιοδήποτε μενού των ρυθμιστικών.
Εφόσον σε έχει ρυθμίσει ο Μανώλης, φαντάζομαι ότι οι ρυθμίσεις του θα είναι σωσμένες σε κάποια μνήμη, για να μπορούμε να τις επαναφέρουμε στο φτερό...
Πόσες ώρες λειτουργίας έχει τώρα ο Runco σου; :118:
JL_
Re: Απάντηση:Χμμμμμμ...
Χμμμ... Σε προβολείς και τηλεοράσεις, τα LED οδηγούνται με PWM ρεύματα, μιας και το ζητούμενο είναι η ελεγχόμενη παλμική λειτουργία (άναψε-σβήσε).
Η συχνότητα στην οποία εκπέμπει στο ορατό (ή μη) φάσμα μία φωτοδίοδος, δηλαδή κοινώς το χρώμα που θα έχει, εξαρτάται από τον συνδυασμό υλικών που χρησιμοποιούνται ως ημιαγωγοί. Για παράδειγμα, στα κόκκινα LED μπορεί να χρησιμοποιηθούν π.χ. (AlGaAs) ή (GaAsP) άλλά όχι (InGaN), το οποίο δίνει LED με μπλε χρώμα. Τα κράματα αυτά, έχουν και διαφορετικούς ρυθμούς γήρανσης... :126:
Όταν η Sony είχε κυκλοφορήσει την Trilouminous LCD με RGB LED, διαφήμιζε πως εμπεριείχε ειδικό σύστημα ισοστάθμισης στην οδήγηση των LED ώστε να αποτρέπεται το color shift μακροχρόνια...
εδω βλεπουμε την συνολικη πτωση φωτεινοτητας και ξεχωριστα για καθε χρωμα.....
JL_
Kώστα, γιατί έχω την εντύπωση πως το διάγραμμα δείχνει πτώση φωτεινότητας αναλόγως της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στην p-n junction;
Που το βρήκες αυτό;
Το βρηκα τυχαια Γιωργο...
...τωρα που ειδα το review του EPSON EH R4000
Vivitek H9080FD - Il primo LED! - 3
di Andrea Manuti
La tecnologia LED ed il modulo PhlatLight della Luminus
Per quanto riguarda le caratteristiche tecnologiche, θ ovvio che la novitΰ piω grande sia rappresentata dal modulo LED PhlatLight PT120 della Luminus. Non vi racconto nulla del costruttore (θ nato nel 2002 ed ha attualmente 140 dipendenti, e ciς vi sia sufficiente!), se non che θ balzato alla ribalta da qualche anno e che si sta imponendo in maniera molto forte sul mercato grazie all’originalitΰ dei propri prodotti.
Cominciamo col dire cosa significa PhlatLight (ma se avete seguito i reportage dalle varie versioni dell’InfoComm lo dovreste sapere…): significa Photonic LatticeLight Emitting Diodes, ovvero, secondo come lo descrive l’inventore, una “intricata nano-struttura inclusa nel LED”.
Questa permette l’estrazione efficiente uniforme e soprattutto collimata della luce dalla superficie del LED, direttamente in aria davanti al modulo e senza interporre materiali incapsulanti; questo diventa la chiave di lettura per spiegarsi la capacitΰ di produrre una luminositΰ superiore.
Si tratta di un sistema che rimpiazza la lampada, tanto che i relativi dispositivi prendono il nome di “lamp-free”, e che impiega un LED rosso, uno verde ed uno blu per singolo sistema. I LED tradizionali sono generalmente di 1mm², mentre il PT120 impiegato nel Vivitek (la versione specializzata da Home Theater) θ di 12 mm², cosa che vedete nella slide qui sotto.
La capacitΰ di switching arriva ad 1 microsecondo, ossia la luce puς essere controllata in modo pulsante, e questo permette transizioni molto ripide ed immediata accensione. Unite un’alta affidabilitΰ (la presentazione che mi ha mandato la Luminus dalla quale sto copiando adesso – penserete mica che le abbia inventate io, queste cose? O che le sapessi prima e le tiri fuori soltanto ora per vedere se stavate attenti? – parla addirittura di 60.000 ore di funzionamento, che magari sono vere per il modulo ma non per tutto l’insieme), il mantenimento delle performances fino a fine vita ed una riproduzione cromatica satura ed ottimale (140% dell’NTSC, per quello che ce ne puς importare in Europa di un sistema oramai decotto…), e cominciate a capire i vantaggi oggettivi di questa soluzione.
A parte il discorsino sull’essere una soluzione “verde” a basso consumo (30% in meno che non guasta, ma forse anche di piω se sono veri i 175W dichiarati, a confronto con assorbimenti superiori da parte di macchine tradizionali), la capacitΰ di questi moduli di rendere una brillantezza finora sconosciuta li rende appetibili prima di tutto per l’Home Theater, ma non solo: anche dove sono necessarie fedeltΰ e luminositΰ, ossia business e medicale, per fare un esempio. Vediamo cosa dice Luminus del funzionamento di un sistema tradizionale, ossia basato su lampada, in questa slide che sembra fuori fuoco (l’avranno fatto apposta per buttare fango sulla concorrenza? Mah…).
La ruota colore gira per generare i primari; e va bene, lo sapevamo. L’intervallo di tempo per ogni colore θ fisso e non puς essere ottimizzato per il contenuto di ogni singolo frame; e questo θ indubbiamente vero, perchι non abbiamo una ruota colore la cui componente varia con il segnale di ingresso. Se vi ricordate il successo che hanno avuto le ruote a 5, 6 o 7 segmenti in campo Home Theater, vedete come in effetti sia sentito il bisogno di modulare il colore in modo efficiente, ossia di aggiungere versatilitΰ al sistema nel suo complesso. La conseguenza di ciς, secondo i mefistofelici amici della Luminus, sta nel fatto che un sacco di luce θ sprecata quando non serve, ossia per tenere il DLP in stato di Off, in attesa che “ritorni” il colore necessario in quel preciso istante.
Se volete sapere come funziona, pressappoco, il sistema, ecco un sintetico grafico, dove il DMD di Texas sta accanto alla scritta “Projection Optics”, ed i tre moduli PhlatLight a sinistra.
I LED pulsano in sequenza per generare i colori primari, ed ogni colore puς essere accuratamente controllato digitalmente su base frame per frame ed anche all’interno dello stesso frame; nella stessa maniera i 3 moduli RGB possono essere sovrapposti per generare i secondari, migliorando nello stesso tempo la luminositΰ complessiva.
Se vi ricordate quanto vi ho detto relativamente al BrilliantColor, ossia all’incremento che si ottiene in termini di maggior emissione luminosa (ah no, si trova dopo: il fatto θ che sto scrivendo questa parte dell’articolo dopo il resto. Dopo troverete un capitoletto apposito, e ricordatevi di questo fatto: non lo dice Andrea Manuti, ma questa cosa la sostiene la Luminus. Ed θ drammaticamente confermata dai fatti e dalle misure!), vedrete solo una cosa: non sono parole scritte a casaccio su una brochure di marketing, ma θ proprio cosμ!
Ricapitoliamo quindi i vantaggi con un’ulteriore slide, dove i punti salienti sono scritti chiaramente (in inglese, ma penso facili da comprendere). Se non ricordate (come capita a me) cosa voglia dire “etendue”, vi do’ un piccolo aiuto: si tratta di una misura di quanto la luce venga dispersa su un’area o su un angolo.
Vedete quindi come i moduli PhlatLight siano ottimizzati per questo scopo, e che siano anche personalizzati a seconda della tecnologia coinvolta: in questo caso sono per un DLP, ma si accompagnano bene anche ad LCD ed LCoS… Il fantomatico modulo PhlatLight θ questo:
mentre qui avete la famiglia dei vari modelli, nei quali vedete come quello ottimizzato per l’Home Theater sia proprio il PT120, e che il PT121 non vada meglio perchι ha un numero piω grande, ma ha solo una sigla dedicata ad un altro scopo…
L’attacco di Luminus al mondo della proiezione θ cominciato, e sembra aver dato finora ottimi frutti: pensate questi satanassi cosa saranno in grado di ammannirci fra un po’ di tempo, se questo θ stato l’esordio!
Σιγουρα μιλαει για θερμοκρασια και πτωση το διαγραμμα...
Ισως ειναι οι τιμες για καθε χρωμα σε θερμοκρασια και η γενικη..
Σωστά. Αναφέρεται και σε θερμοκρασία σίγουρα. Πιθανότατα των ίδιων των LED, άρα εδώ μπαίνει και ο παράγοντας ψύξη, άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν υδρόψυξη και άλλοι ανεμιστήρες.
Πάντως και πάλι οι μεταβολές δεν είναι μεγάλες. Και άραγε από πού προέρχονται αυτές οι μετρήσεις; Από την ίδια την PhlatLight; Από τους κατασκευαστές των προβολέων; :203:
Aπο την luminus αν καταλαβα καλα..
(la presentazione che mi ha mandato la Luminus dalla quale sto copiando adesso .......
Σε ένα σημείο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Runco D-73D που ανέβασε ο Βάγγος, αναφέρεται κάτι πολύ σημαντικό:
Light output will drop less than 10% over the life of the product.
Όπως καταλαβαίνετε, η Runco ψηλώνει ακόμα περισσότερο τον πήχη αναφορικά με τη πιθανή πτώση φωτεινότητας στα PhlatLight LED, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Ενώ από το αμερικάνικο υπουργείο ενέργειας έγινε αναφορά για τη προδιαγραφή L70, που θα απαιτεί 30% μάξιμουμ πτώση της φωτεινότητας στα LED στις 50.000 ώρες για να δίνει την πιστοποίηση, η Runco μιλάει για μόλις 10% πτώση της φωτεινότητας στα LED, και μάλιστα λέει και less, δηλαδή λιγότερο και από 10%!!! :111:
Προσέξτε όμως εδώ ένα σημαντικό σημείο: η Runco λέει over the life of the product, δηλαδή αναφέρεται στην αντοχή και συνολική διάρκεια ζωής του ίδιου του προβολέα, και όχι των PhlatLight LED! Και στο αντίστοιχο θέμα στο αμερικάνικο φόρουμ, είχαν γίνει αντίστοιχες αναφορές, ότι δηλαδή τα PhlatLight LED πιθανόν να ξεπερνούν σε αντοχή και συνολική διάρκεια ζωής τα υπόλοιπα εξαρτήματα του προβολέα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό να πιστοποιείται από έναν κατασκευαστή, αφού αναφέρεται ρητά στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προβολέα.
Κι εδώ πλέον μπαίνει μια πραγματική σπαζοκεφαλιά. Αν η προδιαγραφή L70 ορίζει 30% μάξιμουμ πτώση της φωτεινότητας στις 50.000 ώρες λειτουργίας, τότε η Runco οριοθετεί σαν μάξιμουμ όριο ζωής για τον D-73D, ένα όριο σαφέστατα κάτω από τις 50.000 ώρες, αφού μιλάει για λιγότερη και από 10% πτώση της φωτεινότητας;!... :121:
Να σας πω επίσης ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουμε τις πρώτες μετρήσεις φωτεινότητας στους Runco LED της PSA, σε μια προσπάθεια να μετρήσουμε, στον βαθμό που θα το επιτρέψουν οι συνθήκες βεβαίως, τον ρυθμό πτώσης της φωτεινότητας στα PhlatLight LED. :126:
Απο εγγυηση τι λεει το μηχανημα....?
Γιατι αν μιλανε για λιγοτερο απο 10 χρονια η 50000 ωρες νομιζω οτι απλα θελουν να κερδισουν τις εντυπωσεις...
Και φυσικα τι περιλαμβανει η εγγυηση...?
Οσο για την μετρηση φωτεινοτητας πηγαινε στον zikzik μιας και προσφερθηκε το παληκαρι....Στην PSA γραφει ωρες με ρυθμους χελωνας και αν..!!!:142:
Επίσημα τουλάχιστον, η Runco αναφέρει ότι παρέχονται δύο χρόνια εγγύηση για όλα τα εξαρτήματα του προβολέα, με την εγγύηση να ξεκινά από την ημέρα που η Runco αποστέλλει τον προβολέα.
Υπάρχει επίσης ένα επιπλέον πρόγραμμα που ονομάζεται Extended RuncoCare, που πιθανότατα θα περιλαμβάνει και επέκταση στην εγγύηση, αλλά δεν το γνωρίζω σίγουρα αυτό, αυτά τα ξέρει μόνο ο Σκαφάτος και ο Βάγγος.
Αν θέλεις την άποψή μου πάντως, εδώ μιλάμε για εντελώς νέες και πρωτόγνωρες καταστάσεις, όσον αφορά τη πηγή του φωτός στους προβολείς μας. Από εκεί δηλαδή που προσέχαμε όλοι μας τις λάμπες μας σαν τα μάτια μας, με εξωτερικά UPS μπας και γίνει καμία διακοπή από τη ΔΕΗ, που τις σβήναμε κατευθείαν με το που τελείωνε η ταινία μη τυχόν και γράψουν μερικά λεπτά λειτουργίας παραπάνω, με τα πιθανά φλίκερινγκ, τη ραγδαία πτώση φωτεινότητας και την αλλαγή της χρωματικής συμπεριφοράς κάθε λίγο και λιγάκι, περάσαμε ξαφνικά με τα LED στο άλλο άκρο!
Πενήντα χιλιάδες ώρες λειτουργίας σημαίνουν απλά σχεδόν έξι ολόκληρα χρόνια με τον προβολέα αναμμένο συνεχώς! :111:
Από όλες τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι τα PhlatLight LED μπορούν να φτάσουν με άνεση τις 50.000 ώρες λειτουργίας. Το αν τις αντέχουν και τα υπόλοιπα εξαρτήματα των προβολέων, αυτό είναι άλλο θέμα! :137:
Όσο για τις μετρήσεις φωτεινότητας, φυσικά και θα πάω και στον φίλο Zizik, που φαίνεται ότι γράφει ώρες λειτουργίας με ταχύτατους ρυθμούς. Ξεχνάς όμως ότι ο ένας από τους δύο Runco LED της PSA, είναι αυτός που έχει γυρίσει σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη σαν demo! Ποιος ξέρει πόσες ώρες λειτουργίας θα έχει ήδη γράψει... :116:
Πολύ ενδιαφέρον θέμα παιδιά, ανυπομονώ να αρχίσω τις μετρήσεις...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Τις οποιες ωρες δεν ειναι δυνατον να γνωριζουμε καθως δεν υπαρχει
μετρητης.
Αν το καλοσκεφτει κανεις, ποιος ο λογος να υπαρχει, ετσι δεν ειναι?
Δεν μιλαμε για συμβατικες λαμπες, οποτε...
Τωρα αν συνυπολογισει κανεις και το γεγονος πως ενα Σ/Κ
τον ξεχασαμε ανοιχτο:120: και τον βρηκαμε την Δευτερα να παιζει
πρεπει να τις εχει τις ωριτσες του...
μετρητης.
Δεν είναι έτσι!
Χρειάζεται ο μετρητής για να δει π.χ. ο Πάνος
τι φωτεινότητα έχει στις 1000 ώρες και τι στις 5000 ώρες.
Πλακα με κανεις.....:142:
Δυο χρονια εγγυηση για 15000 ευρω και βαλε.....:143:
Μιλανε για αριστη λειτουργια 20000-30000 ωρες και δεν εχουν τον κ@λ@ να το εγγυηθουν.....
Δεν θελω να το σχολιασω ......
Απάντηση: Αν είναι δυνατόν...
μετρητης.
Ε, δεν το πιστεύω αυτό που διαβάζω!!! :111:
Πώς διάολο θα βγάλουμε άκρη με τις μετρήσεις φωτεινότητας;! :118: :137:
Οι ακριβές εταιρίες έτσι κάνουν Κώστα και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό!
Πάρε παράδειγμα την Μερσεντές και την Κία π.χ.
2 χρόνια η μία, 7 χρόνια η άλλη!
Μονο που η Μερσεντες υπηρχε και το 1940...
Και ακομα κυκλοφορουν τα τοτε αυτοκινητα...:112:
Η Κια που ηταν βρε....:142:
flastex
