Πωλείται Ενισχυτής Fender Pro Reverb 50Watt All Tube.
Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:
• Channels: 2-Channels, (Normal and Drive)
• Controls : Normal Channel: Volume, Bright Switch, Treble, Bass, Middle Drive Channel: Gain, Treble, Bass, M...iddle, Volume, Channel Select Switch Reverb Tremolo: Speed, Intensity, Presence, FX Loop
• Dimensions: Height: 17 3/8" (44.3 cm) Width: 25 3/8" (64.7 cm) Depth: 12 27/32" (32.8 cm)
• Footswitch: Uses 4-Button footswitch
• Impedance: 8 ohms
• Output : 50 watts into 8 ohms
• Series: Professional Tube Series
• Source: Corona (U.S.)
• Speakers: 1-12" Jensen C12N Speaker with Alnico Magnet
• Tube Compliment: 2 X 6L6, 2 X 12AX7A, 5 X 12AX7WA, 1 X 12AT7
• Type: Professional Tube Series (All Tube Circuitry) Designed in the Amp Custom Shop and Built on the Regular Tube Amp Line.
• Weight: 82 lbs
Τον πουλάω λόγο αγοράς μικρού λαμπάτου ενισχυτή, οπότε δεν τον χρησιμοποιώ καθόλου. Έχω όλα του τα χαρτιά, Κάλυμμα εξωτερικό Fender, Footswitch, καλώδια κτλ. Είναι σε άριστη κατάσταση αγρατσούνιστος και προσεγμένος. Έχει καινούριες λάμπες τελικού και παίζει φοβερά. Προτείνεται να αλλάξετε τις λάμπες της προενίσχυσης. Βρίσκομαι Τρίκαλα αλλά για όποιον ενδιαφερθεί μπορώ να τον μεταφέρω Αθήνα σε ένα φίλο για να τον ακούσετε.Δείτε εικόνες εδώ:
http://imageshack.us/g/834/001qa.jpg/
• Impedance: 8 ohms
• Weight: 82 lbs
