Ηχεία JPW SONATA, Αγγλικός ήχος (άριστη κατάσταση)
Κλασσικά Βρετανικά ηχεία υψηλής ποιότητας και πιστότητας και καλά στην τσέπη. Είναι κλειστής καμπίνας "Sealed box loading" (χωρίς bass reflex) και χαρακτηρίζονται από ισορροπημένες μεσαίες και μαλακό ήχο.
Έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα (ήταν δώρο προς συγγενικό πρόσωπο που δεν ακούει πολύ μουσική), και δεν έχουν την παραμικρή αμυχή ή ζημιά. Δείτε τις ακριβείς διαστάσεις παρακάτω.
Οι μονάδες είναι 16.5 εκ woofer (με ελαστικό περιμετρικά, όχι αφρό) και Tweeter 1.4 εκ (ferro-fluid damping).
Είναι όμορφα και στιβαρά, με ποιοτικούς καπλαμάδες περιμετρικά (όχι εμφανείς μοριοσανίδες), και βαριά για το μέγεθός τους.
Ένα σωστό ζευγάρι ηχείων βιβλιοθήκης! Τιμή πώλησης €80
Δεκτή η ακρόαση στο χώρο μου. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μου, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες. (18.00-21.00). Επικοινωνήστε με PM να σας στείλω το τηλέφωνο μου.
SPECIFICATIONS
- Design : Sealed box, 2 Way Loudspeaker System
- Frequency Range : 70Hz to 20kHz
- Sensitivity : 87dB
- Impedance : 8ohms
- Power Rating : 70watts
- Drive Units : 16.5cm paper cone bass unit with PVC surround, 1.4cm dome tweeter with ferro-fluid damping
- Dimensions : [H x W x D] : 320mm x 230mm x 215mm
- Weight : 4.6kg each packed ~ 10kg
Τα ηχεία πουλήθηκαν, καλές ακροάσεις στο νέο ιδιοκτήτη. Να'σαι καλά Νίκο και θα τα ξαναπούμε!
Ευχαριστώ το AVSite για την φιλοξενία.
Klipschlascala_pro1988
