Most visitors online was 3965 , on 5 Oct 2025
Se eyxaristw! Me poio programma mporw poiotika na metatrepsw cd se wavs gia na ta paralabei sti synexeia o lame?Το FLAC είναι lossless codec αρα δεν τίθεται θέμα "ποιοτικότερου". Μία είναι η ποιότητα του FLAC, η αρχική. :136:
Στα mp3 βασιλεύει ο LAME (για windows και linux, δεν έχει διαφορά) τον οποίο θα βρεις compiled για windows εδώ: http://www.rarewares.org/mp3-lame-bundle.php
Πιθανότατα όμως θα θες να τον χρησιμοποιήσεις παρέα είτε με κάποιο cd ripping utility (EAC) είτε με κάποιο άλλο που δέχεται wav (RazorLame)
Περισσότερα από αυτά, εδώ: http://lame.sourceforge.net/links.php#Windows
Τέλος, γενικότερα οι encoders πάσης φύσης (οι lossy) δέχονται ρυθμίσεις (switches) για να τους φέρεις κοντά στο αποτέλεσμα που θες. Αν έχεις όρεξη για διάβασμα, εδώ θα μάθεις αρκετά: http://jthz.com/mp3/
Γιατι δεν χρησιμοποει και V1 kαι V0 στις επιλογές. Σύμφωνα με το manualAmazingly high quality (from big to small sized) MP3-files can be created using:
-V2 --vbr-new -q0 --lowpass 19.7 -b96
-V3 --vbr-new -q0 --lowpass 19 -b96
-V5 --vbr-new -q0 --lowpass 18
-V6 --vbr-new -q0 --lowpass 17 -b112
Να το δοκιμάσω;VBR quality setting
-V n
n = 0...9. Specifies the value of VBR_q.
default = 4, highest quality = 0, smallest files = 9
Using -V 6 or higher (lower quality) is NOT RECOMMENDED.
ABR will produce better results.
Φαντάζομαι επειδή θα παράγουν πολύ μεγάλα αρχεία που μάλλον δεν είναι ο σκοπός του...eyxelaios said:Γιατι δεν χρησιμοποει και V1 kαι V0 στις επιλογές.
Εδώ έχεις κάνει ένα λάθος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε joint stereo (το γιατί δες το εδώ και συγκεκριμένα κάτω από τον τίτλο Joint stereo). Δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή πιο αναλυτικά, ψάξτο λίγο μόνος σου και επανερχόμαστε.Καλησπέρα. Ξεκίνησα ήδη τις πρώτες δοκιμαστικές μου μετατροπές με το cdex πρόγραμμα.
Η μετατροπή σε mp3 γίνεται μέσω του encoder που έχει τον Lame encoder version 1.30 engine 3.92 MMX
Στις ρυθμίσεις για τη μετατροπή επέλεξα
Variable bit rate
Minumum bitrate 96kbps
Maximum bitrate 320kbps
Joint Stereo (Είναι καλύτερο από το Stereo? Τι είναι το Forced stereo?)
Quality q=2 (high,, το q=5 είναι το normal)
VBR Method: VBR-NEW
VBR Quality: VBR 0
On the fly mp3 encoding: Disabled
