Πωλειται τελικος ενισχυτης Rotel rb 980 bx ευκαιρια
Ο ενισχυτης ειναι σε αριστη οπτικη και λειτουργικη κατασταση σαν καινουργιος για οποιον δεν γνωριζει παραθετω τα παρακατω χαρακτηριστικα στα reviews παιρνει 5 στα 5 αστερια και ειναι αστερι οι φωτο ειναι πραγματικες τιμη τελικη 250 σας ευχαριστω
Specifications : Continuous Power Output.................120 watts per channel @ 8 ohms from 20-20,000Hz
..................with no more than 0.03% total harmonic distortion
DIN Power Output............................220 watts per channel (1kHz, 4 ohms, 1% THD)
Peak Current...................................80A (0.1 ohms, 10microseconds, 1 pulse)
Bridged Power.................................360 watts(mono) @ 8 ohms from 20 to 20,000 Hz
.................................with no more than 0.05% total harmonic distortion
Total Harmonic Distortion..................No more than 0.03% (Continuous rated power output)
..................No more than 0.03% (Continuous 0.5 rated power output)
..................No more than 0.03% (1 watt per channel power output, 8 ohms)
Intermodulation Distortion.................No more than 0.03% (Continuous rated power output)
Output............................................Speaker 8 ohms nominal
Damping Factor...............................1,000 (20 to 20,000 Hz, 8 ohms)
Input Sensitivity/Impedance..............1.0V/33k ohms
Frequency Response.......................4 to 100,000Hz, +0.5dB, -3.0dB
Signal-to-Noise Ratio.......................120dB
Power Requirement..........................120V/60Hz, 220V/50Hz, 240V/50Hz or 100V/50Hz to 60Hz
Power Consumption.........................400 watts
Dimensions(w x d x h)......................44 x 32.5 x 12 cm
Weight............................................11kg
ο ενισχυτης πουληθηκε σε φιλο του φορουμ ευχαριστω πολυ το avsite για την φιλοξενια και καλες ακροασεις στον φιλο Δημητρη απο το Κιατο οπου εκανε ταξιδακι για να το αποκτησει παρακαλω η αγγελια να κλεισει σας ευχαριστω πολυ
Lp's21
