Πωλείται το LEGENDARY σετ ηχείων της Klipsch. ( Black )
680 ευρώ ! (με δωρεάν παράδωση εντός Ελλάδος).
Kατάσταση : άριστη 8.9 / 10 χωρίς γρατζουνιές , χτυπήματα και βαριά χρύση λόγο πολυκατοικίας...
- Το κεντρικό έχει πουληθεί..
Όποιος γνωρίζει την αξία τους και τα θέλει ελπίζω να τα προλάβει λόγο πίεσης χρόνου .. (αγγελία 30 ημερών / Max ).
http://www.audioreview.com/cat/spea...eakers/klipsch/klf-10/prd_119935_1594crx.aspx
http://www.klipsch.com/klf-10/details
Frequency Response: 32Hz-20kHz(+-)3dB
SENSITIVITY: 98dB @ 1watt/1meter
POWER HANDLING: 150 watts (600 watts peak)
NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms
TWEETER: K-100-K 1" (2.54cm) Polymer diaphragm compression driver
HIGH FREQUENCY HORN: 90(o)x60(o) Tractrix(r) Horn
WOOFER: Two K-1056-K 10" (25.4cm) Poly Carbon Graphite cones
ENCLOSURE MATERIAL: Medium density fiberboard construction (MDF)
ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via rear-mounted port
DIMENSIONS: (98.43cm) x (30.48cm) x (40.64cm)
WEIGHT: 29.51kg
WEIGHT: 29.51kg
